KWL & Schwedenofen
  •  speckulazius
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Wir fragen uns gerade wie wir sicherstellen können, dass unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] keine Falschluft zieht wenn wir den Schwedenofen angeschlossen haben. Ist wahrscheinlich eh ein Standardthema, aber ich habe nicht passendes gefunden.
In der Theorie muss ja sowohl der Rauchfang als auch die Ansaugung abgesperrt werden. Macht man das im Anschlussrohr? Bzw in den Anschlussrohren? Wir haben einen RIKA Connect der scheinbar baugleich zum Austroflamm Slim ist.
  •  Puitl
Also bei mir im der Steiermark gab's nur 2 Vorgaben:
DiBT zertifizierten RLU Ofen nehmen
Oder
Unterdruckwächter welcher dann die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abschaltet
  •  Magnum2
27.11.2023  (#2)
Bei mir in NÖ gab's nur eine Vorgabe: Keine Abluft-Dunstabzugshaube.
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] war dem Rauchfangkehrer egal, bläst sie doch genausoviel Luft ein wie sie absaugt.
  •  speckulazius
Mir geht's jetzt nicht um rechtliche Vorgaben, sondern darum dass die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] keine Falschluft zieht.
  •  Melmar
Bei mir in Tirol gabs 2 Vorgaben:
Dunstabzug nur über Umluft, Externe Luftzufuhr von außen für beide Öfen.
Bei mir wurde die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei den Einstellungen in der Fachebene auf - FEUERSTELLE nein -
gesetzt. Frau hat einmal für 4 Stunden auf nur Abluft gestellt (bei - Feuerstelle ja - ist nur Abluft ist die Einstellung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] deaktiviert) und innerhalb dieser 4 Stunden den Kachelofen angeheizt. Nach 10 Minuten war das Wohnzimmer eine Rauchküche.
lG
  •  goaspeda
speckulazius schrieb: Mir geht's jetzt nicht um rechtliche Vorgaben, sondern darum dass die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] keine Falschluft zieht.
Da sind wir bei einem Thema dass sehr viel Diskussionspotential liefert.
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird Falschluft ziehen. Wieviel hängt vom Ofen ab.
Wie sehr das die Luftgüte (Luftaustausch) beeinflusst, wird Dir keiner sagen können.
Wichtig ist, dass der ofen eine externe Verbrennunsgluft-Zufuhr hat.
Die Ansaugung ist ja passiv, also ohne Motor oder so. Diese lässt sich normalerweise am Ofen selbst schliessen. Ob das 100% dicht macht? Eher nein.
Dann hat der Ofen dann auch noch ein Fenster mit Dichtband.
Aber Ofenrohr ist ebenfalls nur aufgeschoben und nicht abgedichtet. Alsoe auch hier etwas Falschluft wahrscheinlich.
Ich hab nach 12 Jahren im Haus gelernt: Lass mal 5 gerade sein. Ich will nicht zur Geisel meines Eigenheims werden und mich wegen Kleinigkeiten verrückt machen lassen.
Aber das ist mein persönlicher Zugang zu dem Thema. Das können andere gerne anders sehen.
  •  Puitl
?? Ja dann musst Überdruck fahren.
Wennst das überwachen willst > Unterdruckwächter.
Ob du damit dann die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abschaltest oder bei deinem gerade brennenden Ofen die Luftzufuhr und den Rauchfang schließt musst du entscheiden^^ wie das umgesetzt wird weiß ein Ofenbauer sicher am besten ;)
Für die Zuluft gibt´s z.B. Klappen wie jene von CB-Tec.
Absperrklappen für den Rauchfang kenne ich nicht, wir´st aber sicher auch ergooglen können.
Wenn du mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] trotzdem Unterdruck fahren möchtest dann musst direkt neben dem Kamin einen geeigneten Sensor installieren der die Gase erkennt.
  •  Magnum2
27.11.2023  (#7)
Was meinst du mit Falschluft?
Nächstes Thema: LWWP - Durchfluss vs. Effizienz
