Trittschalldämmung für Fliesen
  •  standardabweichung
5 Antworten | 4 Autoren 5
für Fliesen (Feinsteinzug zu klären) gibt es diverse Trittschalllagen, wie zum Beispiel:
  • Schlüter-DITRA-SOUND
  • Sopro TEB 664 Fliesen Trittschall & Entkopplungsbahn
  • DURAL Trittschalldämmmatte SW14
Taugen diese Matten etwas oder könnte man sich das Geld sparen?
  •  Bauherrjoe
Ich kenne Trittschalldämmung nur von Paketböden wenn sie nicht geklebt sind. Einfach mal probieren auf geklebten und ungeklebten Paket klopfen, da liegen Welten dazwischen von der Lautstärke.
Da Fliesen IMMER geklebt werden, verstehe ich den Sinn nicht ganz, einer Trittschalldämmung.
Bauherrjoe schrieb: Da Fliesen IMMER geklebt werden, verstehe ich den Sinn nicht ganz, einer Trittschalldämmung.
Die Hersteller bewerben ja damit unter dem Namen "Trittschall" und mit Schallreduzierungsangaben.
Wir haben im ganzen Haus Fliesen, aber mit Schall gibt es da kein Problem.
  •  goaspeda
Wie @­Bauherrjoe geschrieben hat, ist es gut erklärt.
Wenn etwas einen Trittschall, also KEINE feste Verbindung mit dem Boden hat, kann das nur bei beweglichen Böden funktionieren.
Eine Fliese mit fester Fuge, die dann mitschwingt, kann ICH mir nicht vorstellen. Wie soll das gehen?
Ein Holzboden (schwimmend verlegt) hat ja Nut-Feder die ein wenig nachgeben.
goaspeda schrieb: Eine Fliese mit fester Fuge, die dann mitschwingt, kann ICH mir nicht vorstellen. Wie soll das gehen?
Sopro schreibt:
Schalldämmende, entkoppelnde Gummigranulat-Bahn auf Recyclingbasis zur Verbesserung des Trittschalldämmwertes bei sehr geringer Aufbauhöhe unter keramischen Fliesen und Platten sowie als entkoppelnde Zwischenschicht bei Sanierungen und im Neubau.
Nächstes Thema: Wandpaneel montieren / Außenwand
