Steckdosenleiste öffnen
3.12. - 28.12.2023
26 Antworten | 17 Autoren 26
26
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie man eine solche Steckdosenleiste zerstörungsfrei öffnen kann? Ich möchte verschiedener Umstände halber genau diese in der Werkstatt an einer Wand montieren. Es wäre angenehm, wenn ich das nicht über kleine außen angesetzte Winkel realisieren müsste, sondern durch den Boden durchschrauben könnte.
2023/2023120373577.jpg
2023/20231203887560.jpg
2023/20231203119040.jpg
2023/20231203528326.jpg
2023/2023120322578.jpg
21.12.2023  (#21)
Ich habe es bewusst so gelöst, dass die Schrauben innen nur 1-2mm überstehen und keine Spitze haben, so dass selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Schraube auf einen Draht treffen würde UND dieser nicht nachgeben würde, beim Einschrauben keine Isolierung beschädigt werden würde.
Vorsicht in allen Ehren, aber warum soll in einer Steckdosenleiste ein wesentlich anderes Innenleben als in einer AP-Dose für die Selbstinstallation anzutreffen sein und da beispielsweise blanke Drähte o. ä. vorhanden sein?
21.12.2023  (#22)
Weil die einzelnen Steckdosen meistens über blanke Kupferschienen verbunden sind...
Ich hätte es jetzt auch nicht so gelöst... Aber ich denke nicht dass man damit die Bude abfackelt.
Ich hab eine Leiste von Brennstuhl, die ist schaltbar und hat Vorrichtungen zum anschrauben...
21.12.2023  (#23)
Ich denke nicht, dass bei dir was passiert, weil du vorsichtig warst.
es gibt aber genug Idioten, die das Bild sehen und ohne lesen und nachdenken da vl nachbasteln - das waren meine Bedenken. So ein 35er Ikea-Schrauben bleibt ja gleich mal wo übrig.
21.12.2023  (#24)
Nabend
atma schrieb: es gibt aber genug Idioten, die das Bild sehen und ohne lesen und nachdenken da vl nachbasteln
Sry, falls das vll hart klingt, aber das fällt für mich unter natürliche Auslese.
Dann müssten Schrauben, Nägel, Sägen, Druckluftnagler etc. Auch alle mit Waffenbesitzkarte verkauft werden....
Lg Wolfgang
  •  purrtastic
21.12.2023  (#25)
Weil sich innen kabel lösen können (weil interner Defekt) und ja das hast du auch bei einer AP-Dose. Du kannst da auch nicht auf was drauf fingern was entweder isoliderend oder mit dem Schutzleiter verbunden ist.. so sind alle Elktrogeräte designed.. da hast da zwei Schutzebenen und diese Extra-Schutzschicht ist hier umgangen.
Ich sehe nicht Brand als Gefahr, und auch so ists wohl in Ordnung, aber bei einem internen defekt hast du eine extra Schutzebene ausgehebelt und die Phase an der Schraube oben.
Die Metalltschrauben müssten jetzt mit dem Schutzleiter verbunden werden, dann wäre es wieder in Ordnung (hast du nämlich dann einen internen Defekt und die Phase kommt an die Schraube fällt dann der FI.. so hast du die Phase aber dann außen drauf).
Ja, es ist überschaubar.. habe schon schlimmeres gesehen, aber wenn ich sowas antreffen würde, diese Installation müsste weg, bzw. würde nicht mein okay bekommen.
Siehe übrigens auch das Orignaldesign der Steckdose, hier sind die Nieten zwar Metall und wohl nicht mit dem Schutzleiter verbunden, dafür aber in solch tiefen Löchern dass du unmöglich mit einem Finger rann kannst. Es gibt da zum testen übrigens auch einen "minimalen Normfinger" ;)
  •  sLindi
28.12.2023  (#26)
Wenn schon durchs Gehäuse schrauben, hätte ich von hinten durch den Boden der Steckdosenleiste geschraubt, damit im Fehlerfall zumindest die spannungsführende Schraube nicht zugänglich ist.
Aber schöne Lösung für die Ladegeräte- und Akku Aufbewahrung.
Da ich wegen den 2x18 Geräten auch relativ viele Akkus besitze, ist da bei mir auch mal eine gute Lösung fällig - deine ist da sicher in der engeren Auswahl zum nachmachen 👍
Nächstes Thema: Beleuchtung im Smarthome
