Weiß jemand, wie die erzeugte Wärme berechnet wird, wenn kein emk 500-Durchflussmesser installiert ist und ein smo smo s40 Gerät zur Steuerung des Außengeräts verwendet wird? Wie wird in diesem Fall die Durchflussmenge ermittelt, die zur Bestimmung der erzeugten Wärme notwendig ist. Soweit ich weiß, liefert das Balkendiagramm des smo s40-Gerätes auch ohne emk500 Werte für die erzeugte und verbrauchte Wärme. Danke für die Antwort. |
ich war auch mutig und hab die 2.25.6 installiert. werde berichten was ich feststelle. Bedauerlicherweise sind die Wärmemengenzählerdaten unter Statistik nicht mehr zu sehen. Das ist auch eine Möglichkeit Fehler zu vestecken. Oder hat jemand eine andere Idee dies auszulesen? Jede Version bringt neue Überraschungen. |
Meiner Meinung nach ist die Messung der erzeugten Wärme derzeit ein großes Problem für die Entwickler. Jede neue Version bringt unzuverlässige Ergebnisse. |
Ich war auch mutig und habe die 2.25.6 installiert. Installiert habe ich die Version, weil im changelog vermerkt ist, dass angeblich ein fix für 'aux over modbus' enthalten ist. Ich kam jedoch nicht soweit das auszutesten. Ich lese meine Daten ausschließlich per Modbus aus. Leider ist mit der Version 2.25.6 das Modbus-Register für die Heizungs- Weämemenge verschwunden. Ich habe die Modbus Registerliste der Version auf einen Stick herausgedumpt und mir alle Register mit Einheit kWh angesehen. Wärmemenge für Brauchwasser mit ZH ist allerdings noch da. Also bin ich wieder zurück auf meine alte 2.21.2. Hat jemand eine Idee, wie ich unter 2.25.6 über modbus an die Wärmemenge Heizung komme? (S2125-12 mit SMO S40 und rmk300 Zähler) |
das suche ich auch schon vergebens. Einie Register aus der Liste vom Gerät funktionieren einfach nicht mehr. KNV meint, dass mit dem nächsten update wieder alles funktionieren soll. Die Hoffnung bleibt |
gibt wieder ein neues bei mir funktionieren die wmz immernoch nicht ^^ Version: 2.26.3 echt ne armut |
Version: 2.26.3 Modbus Register funktioniert nicht mehr. vorlauftemperatur spring rasant nach oben und kann nicht nachjustiert werden, passt nicht zur Heizkurve. WMZ EMK300 wird nicht im Info Menü angezeigt |
2.26.3 EMK500 zeigt in 3.1.12 nicht mal mehr die Durchflussmengen an. Das ist zum Fremdschämen für eine so teure Kiste. Ich gehe morgen wieder auf 2.22.6 zurück. |
Ich denke, die Softwareentwickler sollten vor der Freigabe einer neuen Firmware-Version einen Praxistest durchführen, um zu sehen, ob sie funktioniert. |
Antvort vom my Uplink Support : Thank you for the feedback and unfortunately we have encountered a bug in what you describe, it will be fixed in future device software updates, we must apologize for the trouble it is causing you. Die Hofnung bleibt. Wie lange noch? |
2.20.7 läuft und bleibt. |
Hilft nur eins, Stecker vom Netzwerk trennen fertig. Diese bescheuerte Updaterei. |
Frage an viermax: benutzt du den SO-Zähler Eingang BE7/BF3 mit Register 396? Wenn ja, funktioniert dieser bei deiner Software? Ich habe 2.21.12 im Einsatz; alles funktioniert, aber der v.g Register existiert da nicht. Und KNV weiß auch nicht weshalb. DIe prüfen schon seit 2 Monaten. Hast du ev. auch den IOBroker in Verwendung? |
Die Hoffnung stirbt zuletzt - gibt es schon (positive?) Erfahrungen mit der neuen Version 3.0.1.0 |
Hallo zusammen, ich habe die Version 3.0.1.0 aufgespielt und die Werte des WM-Zählers sind wieder vorhanden ! Nach erster Prüfung der Werte, scheinen diese auch wieder plausibel zu sein. (Gestern einen COP beim Warmwasser von ~ 4 ). Bisher sieht es tatsächlich gut aus und ich konnte noch keine weiteren Probleme feststellen. In der Version davor, hatte ich das Problem, dass die Modbus Schnittstelle alle 7 Tage abgestürzt ist. (Konnte nur durch Neustart der SMO-S40 behoben werden). Mal sehen, ob das nun auch wieder stabil läuft. Hoffen wir mal das Beste... |
Habe seit einigen Tagen 3.0.10 laufen. Alles soweit ok, register 396 und 2166 fehlen immer noch. Die wmz wurde massiv reduziert. Von 60.000 auf 24.000 kwh |
Bei mir geht seit 3.0.10 die Anlage jede Nacht irgendwann zwischen 24 und 6h früh offline 😯. Am Morgen den USB WiFi dongle im SMO S40 raus und wieder rein. Dann online und alles funktioniert wieder bis nächste Nacht dasselbe Spiel - offline. Habe gestern bei myuplink ein Ticket geöffnet. Noch keine Antwort. |
Welcher der beiden Werte wäre in Ordnung? Anders gefragt, werden mit 3.0.10 jetzt korrekte Werte angezeigt? |
Habe seit einigen Tagen 3.0.10 laufen. Alles soweit ok, register 396 und 2166 fehlen immer noch. Die wmz wurde massiv reduziert. Von 60.000 auf 24.000 kwh Anstelle der 24.000 wären ca. 30.500 korrekt. Ist mir aber nicht so wichtig. Die Statistik ist deshalb zum kübeln. Die Zählung der wmz scheint korrekt zu sein. Noch immer stört mich, daß der s0-zähler Bf7 nicht via modbus gelesen werden kann. Das scheint nibe bewusst zu verhindern, ist ja schon seit mindestens. 3 Jahren nicht mehr möglich. Ich habe zwar eine andere Lösung gefunden, dafür ist jedoch premium erforderlich. Via modbus funktioniert alles nur nicht der s0-zähler zur täglichen Ermittlung der AZ. |
Myuplink Support hat Restart des SMO S40 empfohlen.... Danach war wie zu erwarten wieder alles gut bis selbes Problem in der nächsten Nacht wieder auftrat - Anlage war am nächsten Morgen offline. Habe dann einen Trial and Error Ansatz versucht: Den WiFi Access Point im Keller aus und wieder eingesteckt und siehe da - seither ist die Anlage wieder permanent online. K.A. warum das bisher nur beim Update auf 3.0.10 notwendig war. Hauptsache es hat geklappt. |
Hallo, wie sind Ihre Erfahrungen mit der Version 3.3.8? Ich danke Ihnen für Ihre Meinung. |
