Adapterplatte (Holz, Siebdruck, etc..) dazwischen keine Option? |
Ich hab, entnommen aus einem anderen Thread, nun Badaccessoires mit "Tesa - mein Bad" geklebt. Hält im Moment noch bombenfest. Vielleicht ist das für dich passend. Grundsätzlich brauchst du das nur etwas gegen verrutschen, da die Lampe ja vom anderen Dübel gehalten wird. Untergrund sind Fliesen oder Putz? Wie schwer ist die Lampe denn? ..was zur Not immer geht: Heißklebepistole :) |
Der Untergrund ist Putz. Die Lampe ist nicht wirklich schwer, finde sie jetzt nicht im Internet aber ist eine kleine Wandleuchte von Eglo. Das mit der Adapterplatte könnte klappen, haben noch Parkett Dielen übrig die ich zurechtschneiden könnte und dann mit Montagekleber an die Wand kleben könnte. Danke für den Tipp, war da zu sehr aufs direkte befestigen an die Wand versteift. :D |
Morgen Pfuschlösung: schraube schräg ansetzen könnt auch gehen. Lg |
😂 mit der Adapterplatte musst du ja nicht mehr kleben. Hast ja freie Auswahl dann wo du die Löcher bohrst. Also Platte an die Wand dübeln und dann die Lampe mit kleinen Holzschrauben easy darauf befestigen😉. Hab damit auch Esstischlampen weiter Weg vom Auslass mittig platziert und die Kabelführung einfach hinten eingefräst. Die standard Lösung mit einem Nuppel am Auslass und horizontal verlaufenden, sichtbaren Kabel waren einfach nicht meins. ![]() |
