Stromtarif stundenbasiert
  •  TiM
9.12.2023 - 5.2.2024
22 Antworten | 14 Autoren 22
7
29
Könnte mir bitte jemand Anbieter nennen, die stundenbasierte Tarife wie den Awattar hourly anbieten? Danke
  •  robits
Energie Steiermark - Steirer Strom smart
Smart Energy - Smart Control
  •  chavez
9.12.2023  (#2)
Spottyenergie gäbs noch
  •  TomF79
Davon ist eher abzuraten, gibt laut anderen Foren nur Probleme bei der Datenübermittlung und Abrechnung.
Derzeit sind nur die oben beiden genannten Tarife der Energie Steiermark zu empfehlen.
  •  chavez
9.12.2023  (#4)
Hmm ok. Kann nur von 2 Freunden bei Spotty berichten und bei denen funktioniert Übermittlung/Abrechnung jedenfalls einwandfrei. NetzNö bzw WienerNetzte
  •  viermax
AAE Alpen Adria Energie.
servus max,
seid wann hat AAE den?
habe mir vor jahren den mund fusselig geredet um sie zu überzeugen.
sie wollten als stromerzeuger lieber abschaltbare lasten haben, so wie jetzt D mit der dimmbaren wärmepumpe...
aber durch den stundenvariablen tarif greift der selbstregeleffekt und die lasten fahren sich von selber zurück in den knappen stunden...
meine letzte monatsrechnung energiepreis war bei 10ct/kwh für das haus und 5ct/kwh für wp & e-autos...
  •  viermax
dyarne schrieb:
servus max,
Zumindest seit ein paar Monaten haben die den.
sind zwar die teuersten, was die Grundgebühr betrifft (4,8€ pM ?) aber halt die "grünsten". Testsieger Global2000.
https://www.global2000.at/sites/global/files/Stromanbieter-Check-2022_global2000-wwf.pdf
Hallo viermax, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  hausbauer87
10.12.2023  (#8)
ich überlege auch aktuell zu wechseln. Doch für mich stellt sich die Frage, wir haben jetzt Winter, wenig PV Strom, viel Verbrauch (Dunkelheit, Wärmebedarf...) da ist der Strom an den Spotmärkten ja generell teurer als im Sommer? Macht es nicht mehr Sinn den Winter abzuwarten und danach im Frühjahr auf einen stündlichen Tarif zu wechseln?
  •  hausbauer87
10.12.2023  (#9)
dyarne schrieb:
servus max,
darf ich fragen, wie steuerst du deinen Verbrauch, dass in den knappen Stunden (=höhere Strompreise) du weniger verbrauchts bzw. die Wärmpumpe nicht läuft??
welchen Anbieter hast du, 10ct/kwh und 5ct für WP WP [Wärmepumpe] im November! ist gar nichts. ist das netto oder brutto? ich dachte ich habe mit meinen 18ct (brutto) (Strom & WP) einen günstigen Tarif
10.12.2023  (#10)
natürlich gerne...
👉 e-autos, über wallboxintegration, die go-e haben wie 2,3 andere die aWATTar integration vorinstalliert, benötigen nur w-lan
👉 wärmepumpe über reglerintegration. ich durfte damals den integrationstest für aWATTar in wien mit deren api-feed und der softwareabteilung des wp-herstellers in schweden bei meiner anlage durchführen.
https://www.awattar.at/blog/knvstrompreisautomatik
der preis ist rein die energie. in den charts unten ist das netz auch schon dabei. für netz&abgabe kommt typisch 7ct/kwh dazu, ist aber mengenabhängig
die erdwärmequelle ermöglicht starkes verschieben der last, weil in der nacht die effizienz gleich bleibt...
2023/20231210444238.png
  •  viermax
10.12.2023  (#11)
hausbauer87 schrieb:
dyarne schrieb:
servus max,
Ich komme mit aWattar auf einen ähnlichen Energiepreis wie Arne.
WP (Nibe S2125/8) hängt mit Stufe 6 am Strompreis. GS, WM wird halt programmiert, wann der Strom (relativ) günstig ist. Die beiden EVs werden auch (meist Wochenende) nachts geladen, wann der Energiepreis unten ist (manuell programmiert, weil mein nrgkick die Strompreise nicht kennt.
Mit meiner Tüftelei (Strom Börsenpreis plus 10kWp PV) hatte ich letztes Jahr 1100€ Überschuss, heuer werden es rund 200-300€ "minus" an Stromkosten werden.
Ca 160qm Haus beheizt mit LWP LWP [Luftwärmepumpe]
Sauna, GS, WM...
2 E Autos (die zu ca 20-30% zuhause geladen werden.
10.12.2023  (#12)
hat sich das beim nrg-kick geändert? früher hatten die das vorintegriert oder hängt er nur nicht im netz?
  •  viermax
10.12.2023  (#13)
Hängt im Netz. Strompreisbindung/Automatik kann der nicht.
Beim letzten Update bekam er das Feature für einphasigen Laden mit rotem CEE Adapter und optional PV Überschuss Laden (in App Kauf zu gut 240€, das habe ich aber nicht).
Um zu den günstigen Stunden zu Laden muss ich das Teil immer programmieren. Leider.
  •  querty
14.12.2023  (#14)
Ein interessantes Thema, auf der Seite von awattar schaut das ja gut aus: https://www.awattar.at/services/knv
=> "Automatisch in den günstigsten Stunden Strom verbrauchen"
Wie funktioniert das in der Praxis, wenn ich meine KNV WP WP [Wärmepumpe] damit verbinde?
Weil immder den günstisten Strom verbrauchen geht wohl schlecht, wenn z.B. in der Früh nach dem Aufstehen geduscht wird und die WP WP [Wärmepumpe] WW erzeugen muss, weil auch der WW WW [Warmwasser]-Speicher abgekühlt ist. Die Heizung läuft auch eher in der Nach (wenn der Strom nicht günstig ist) als zu Mittag, weil da die solaren Gewinne das Haus heizen bzw. es bei Sonnenschein auch meist wärmer ist.
Muss man dann die WP WP [Wärmepumpe] für bestimmte Zeiten sperren dass z.B. in der Nacht nicht geheizt wird?
Wie ist es mit dem Warmwasser? Woher "weiß" die WP WP [Wärmepumpe] dass der Strom günstig ist und erzeugt z.B. jetzt Warmwasser - 1 Stunde später könnte der Strom ja noch günstiger sein.
  •  lewurm
14.12.2023  (#15)
querty schrieb: Woher "weiß" die WP WP [Wärmepumpe] dass der Strom günstig ist und erzeugt z.B. jetzt Warmwasser - 1 Stunde später könnte der Strom ja noch günstiger sein.
Die Preise werden am Vortag um 14 Uhr bekannt gegeben. Warmwasser wird z.B. bei mir einmal pro Tag gemacht. So schnell kühlt der Speicher nicht aus. Die Heizung selber läuft den Rest der 24h wo kein Warmwasser gemacht wird, aber die Verdichterfrequenz (=> Stromverbrauch) wird entsprechend dem Strompreis angepasst, siehe Screenshot von dyarne. Man kann an der WP WP [Wärmepumpe] einstellen wie aggressiv das gemacht werden soll. Muss man sich etwas spielen um keinen Komfort einbüßen zu müssen, aber nachdem Flächenheizung generell träge ist, imho kein Problem. Unterm Strich wird in den 24h genauso viel Wärme ins Haus gebracht wie ohne Preissteuerung.
  •  EARL
4.2.2024  (#16)
Strompreisbörse
Brutto 9cent
+ 1,5 cent gebühr
__________________
10,5 Preis smartenergy
8.71 Cent netzgebühr (bei 10.000kwh)
Sind dann 19.21 Cent
Wer weniger als 10.000 kWh im jahr verbraucht zahlt sogar mehr netzgebühr
9, xx
Fixtarif
Wechselbonus von 660 Euro und mehr
15,16 Cent brutto
Damit bezahlt man fix
2380, - all inklusive für 10.000 kwh
  •  Gemeinderat
4.2.2024  (#17)
Wird Zeit mal vom VERBUND (Strom Treue 07/23) Abschied zu nehmen.
Kassieren 261 Euro mtl Teilbetrag obwohl das no na nie verbraucht wird, keine Bindung aber 23,67 Cent je kWh inkl Ust...
  •  andreas82
4.2.2024  (#18)
Ich hab da keinen persönlichen Bezug aber ein bisschen unfair ist das schon. Für die Datenübermittlung sind schon immer noch allein die Netzbetreiber zuständig. Man braucht nur schauen wieviele sich beschweren weil sie bei der Ömag nix kriegen (während es bei anderen problemlos funktioniert) - klar wenn der NB nix liefert hat man keine Daten zum Abrechnen.
Was bei spotty sicher in die Hose gegangen ist - die hatten wohl große Probleme bei der Prognose, deshalb musstens ordentlich Ausgleichsenergie zahlen bzw. die Kunden haben dann am Ende draufgezahlt in gewissen Monaten. Keine Ahnung ob das mittlerweile besser ist.
  •  Roderich
4.2.2024  (#19)
Versteh ich das richtig, dass sowohl die Wallbox als auch die KNV Wärmepumpe eigentlich dann nur im Netz hängen müssen?
Ich dachte nämlich immer, stündlicher Spotmarkt (also zB Wallbox laden bzw heizen über die WP WP [Wärmepumpe]) lässt sich im Wesentlichen nur über ein KNX System realisieren
  •  lewurm
Braucht kein KNX.  Stundenpreise müssen irgendwie an die intelligenten Geräte kommen, das passiert übers Internet.
  •  Ulairi
@­Roderich
Bei Interesse siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-meine-erfahrung-mit-smart-price-adaption-der-nibe-1155-6-pc/75327
