Wie nett, ist es deiner Wärmepumpe schön warm, macht sie auch dir warm. Einzig die Brennbarkeit würde mir auf die schnelle einfallen. |
Sicher einpacken, so hilft das ansonsten nutzlose XPS wenigstens was 👍 Ist dein Gerät hinten auch offen? Wenn ja dann wird die Dämmung seitlich und vorne vom Nutzen her trotzdem sehr begrenzt sein. Und natürlich: Wenn es im Inneren der Pumpe nun wärmer wird und bei blanken Pumpen ect. kalte Oberflächen vorhanden sind kann dir Kondensat entstehen, dann siehst aber wenigstens gleich was du dann evtl. noch mit Armaflex einpacken darfst 😊 |
