« Photovoltaik / PV  |
Ablauf WR-Tausch bei defekt nach x Jahren
  •  streicher
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hi,
wie läuft das eigentlich ab wenn der WR WR [Wechselrichter] nach x Jahren defekt wird?
Dann braucht man typischerweise einen neuen.
Das macht natürlich ein Elektriker, weil ja wohl wieder das 7 Seitige Prüfprotokoll verlangt wird.
Die Frage ist jetzt nur ob man das beim Netzbetreiber (in meinem Fall NetzNÖ) auch melden muss. Es könnte dann ja sein das es den gleichen WR WR [Wechselrichter] nicht mehr gibt.
Die Frage ist auch wie lange sowas dauert bis das alles erledigt ist, ist ja blöd wenn das z.B. im Mai passiert und dann 3 Wochen nichts produziert wird.
Vor allem wenn man auf die NetzNÖ warten muss weil die das wieder genehmigen muss. Aber eventuell auch auf einen Elektriker oder einfach nur weil halt die Bestellung vom WR WR [Wechselrichter] so lange dauert.
Hat da schon jemand Erfahrung von euch Erfahrung damit?
  •  helyx
Wenn du den gleichen Wechselrichter bekommst umstecken und fertig.
Drum sind uralte Fronius auf willhaben noch gefragt ;)
Sonst ist's eine wesentliche Änderung mit allen Konsequenzen...
  •  ck
10.12.2023  (#2)
Grundsätzlich muss man Wechselrichter + Seriennummer dem Netzbetreiber melden.
  •  wiwi
10.12.2023  (#3)
Nein nicht bei allen, bei Netz-NÖ auf jeden Fall. Beim Rest gilt das was @helyx schreibt: Warten auf Reparatur oder neues Gerät vom Elektriker mit übergangsweisen Ersatzgerät. Ggfs. wiederkehrende Prüfung der Anlage (macht ja eh jeder brav) mit neuem Gerät vorziehen, fertig.
Nächstes Thema: PV Anlage von Schnee befreien durch integriertem Heizkabel
