Badheizkörper FBH zusätzlich mit Heizstab
  •  jotschi
11.12. - 13.12.2023
14 Antworten | 5 Autoren 14
14
Guten Morgen!
Auch wir haben im Bad einen Sprossenheizkörper der an der FBH FBH [Fußbodenheizung] hängt.
Raumtemperatur im Bad passt und auch die Handtücher werden trocken.
Ich würde aber trotzdem gerne einen Heizstab zusätzlich einbauen, damit z.B. jetzt im Winter die Skisachen getrocknet werden können. Erhöhen der Raumtemperatur ist nicht vorgesehen.
Meine Frage:
- welchen Heizstab und welche Steuerung?
- muss das Thermostat vom Heizkörper in der Zeit wo der Heizstab läuft geschlossen werden?
Da ich schon mehrere Geräte im Einsatz habe, wäre für mich die Steuerung per Shelly eine Option.
  •  Melmar
Hi......
Hab auch so ein Teil im Bad. Betrieben nur mit einem Heizstab. Haben 2 Kids die im Winter, wenn sie wieder rein ins Haus wollen, mit nassen Schisachen an der Tür klingeln. Mir wäre jedoch nie in den Sinn gekommen, die nassen Sachen im Bad zu trocknen.
Getrocknet wird im Keller mit einem 3kW-Heizlüfter oder auf dem Kachelofen.
lG
  •  jotschi
hy, leider nicht wirklich möglich. Keller ist ohnehin nicht ganz trocken...
Kachelofen haben wir nicht.
Grundsätzlich wär der Badheizkörper dafür schon in Ordnung, aber eben zu wenig warm.
Meine Frage ist eben: muss ich das Ventil schließen, wenn der Heizstab eingeschalten wird?
  •  Puitl
Natürlich musst du es schließen! Die Wärme des Heizstabes wird sonst ja gleich wieder durch das sich bewegende Heizwasser abgeführt 😉
Wenn du also den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis abdrehst solange der Heizstab an ist, ist auch die FBH FBH [Fußbodenheizung] abgedreht, sprich der Kreis wird kalt.
Um das zu vermeiden müsstest dann schon direkt am Sprossenheizkörper einen Bypass bauen...
  •  jotschi
ok, jetzt wirds kompliziert...
Auch wenn die FHB abgedreht ist, bleibt ja das Wasser im Heizkörper.
Wenn ich also den Heizstab gemeinsam mit einem Heizkörperventil "smart" ansteuere, dann sollte alles passen.
Also:
per Tastendruck wird das smarte Heizkörperventil geschlossen (und somit von der FBH FBH [Fußbodenheizung] getrennt) und der Heizstab eingeschalten. Das Ganze dann für einen definierten Zeitraum von z.B. 2 Stunden.
Der Heizstab wird nicht Raumtemperaturabhängig geregelt, sonder einfach auf eine Heizkörpertemperatur von ca. 50°C eingestellt.
Nach Ablauf dieser Zeit wird das Ventil für die FBH FBH [Fußbodenheizung] wieder geöffnet und der Heizstab deaktiviert. Der Heizkörper läuft dann wieder nur über die FBH FBH [Fußbodenheizung].
Das sollte doch unabhängig von FBH FBH [Fußbodenheizung] ON/OFF funktionieren, oder sehe ich das falsch?
Eine Frage noch: erzeugt der Heizstab im voll gefüllten Heizkörper einen Überdruck?
  •  Puitl
Das wär jetzt noch gut zu wissen ja, hab aber selber mal so nen Sprossenheizkörper gekauft mit E-Heizstab, da kam eig. nur Wasser + Frostschutz rein.
Andere Frage: Wie ist denn dein Sprossenheizkörper an den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler angebunden?
Hat der eine eigene Zuleitung?
Ich dachte bis jetzt das der einfach in Serie in einem FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis hängt...
Hallo jotschi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Badheizkörper FBH zusätzlich mit Heizstab
  •  jotschi
ja der ist in Reihe mit dem Bad-Kreis... Mist, ich glaube ich weiß, worauf du hinaus willst...
  •  Puitl
Jap, dann drehst du dir nämlich den Bad-Kreis ab 😉
Also wenn dann geht das nur mit nem Bypass.
Oder du nimmst die Sprosse komplett raus aus dem Bad-Kreis und betreibst ihn nur mit dem Heizstab...
  •  jotschi
ok... nochmal retour.
ich gehe davon aus, dass der Heizkörper einen Bypass hat, sonst würde ja auch jetzt schon die FBH FBH [Fußbodenheizung] abgedreht werden. Kann mir also grad nicht erklären, wann so ein Heizkörper keinen Bypass haben sollte?
  •  Puitl
Das heißt du hast aktuell ein Regel-Thermostat verbaut?
Dann ist entweder echt ein Bypass installiert (was ich kaum glaube) oder (die wahrscheinlichere Lösung) deine Hühnerleiter ist als eigener Kreis direkt am FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler angebunden bzw. parallel zum Bad-Kreis.
Beides (also direkt/parallel) wäre sehr schlecht da die Hühnerleiter verglichen zum FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis einen sehr niedrigen Strömungswiderstand hat und somit einen thermischen Kurzschluss darstellt (sofern sie nicht eingeregelt/gedrosselt wurde)...
  •  Magnum2
12.12.2023  (#10)
Wo trocknest du jetzt die Wäsche? Keller und Luftentfeuchter würde ich empfehlen.
  •  jotschi
13.12.2023  (#11)
Wäscheständer im Vorraum und Büro.
Altbau... Keller ist auch muffig...
Es ginge mir wirklich nur im die technische Lösung wie ich den Badheizkörper zusätzlich zur FBH FBH [Fußbodenheizung] auch elektrisch betreiben kann.
  •  altehuette
13.12.2023  (#12)
Wie würde hier ein IR Paneel funktionieren zum trocknen? Strom braucht Das und Das. Oder ist so ein Paneel überhaupt nicht geeignet dafür?
  •  Puitl
13.12.2023  (#13)
Gibt ja gar eigene IR-Paneele mit Handtuchhalter
  •  altehuette
13.12.2023  (#14)
Muss ich mich mal umschauen,  eigene Steckdose wäre eh vorgesehen gewesen für irgendein elektrisches Ding,  aber halt dann nicht weiter verfolgt die Sache.
Nächstes Thema: Thermosiphon JA oder NEIN bei KNV S1255-06 PC
