Bei 150-200K könnte man den Kredit nur auf dich beantragen. Die maximale Kreditrate darf dabei 40% deines Nettoeinkommens nicht übersteigen (KIM-V), also rund 800 €. Hier kannst du unter den Berechnunstools ein Gespür bekommen: https://www.finanzierungsvermittlung.at/kreditrechner/ Als Kreditzins 4% eingeben, Lazufzeit 34 Jahre, Fixzierung 25 Jahre. Bei 170K komme ich so auf rund 770 €/monatlich. Die Eigenmittel sind top. Was willst du überhaupt finanzieren? |
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Schwierig - der Gegenwind wird hier auch nicht von der KIM-Verordnung (hier wären sogar 2.000 mal 14/12 mal 0,4 = etwa 930 möglich) kommen, sondern von der Haushaltsrechnung. Deine Freundin ist aktuell ohne aufrechtes Arbeitsverhältnis (und das Wochengeld ist im Vergleich zum beispielsweise einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld scheinbar höher, was auch auf ein niedrigeres Arbeitseinkommen davor schließen lässt) und es gibt keine fixe Zusage für einen neuen Job. Das bedeutet, dass in der Haushaltsrechnung kostenseitig rein kalkulatorisch zusätzlich eine unterhaltsberechtigte Person neben dem Kind mitzuberücksichtigen ist - selbst wenn diese nicht Kreditnehmerin wird. Mit den Pauschalwerten wird das definitiv schwer. Gibt es die Möglichkeit, dass deine Freundin zumindest eine Zusage für einen neuen Job erwirken kann? |
Hausbankfall mit einstellungszusage könnte ich mir vorstellen. |
also ganz ehrlich ... ich könnte mit sowas keinen Tag mehr ruhig schlafen. ![]() Du richtest dein/euer gesamtes Leben danach aus in ferner, ferner, ferner Zukunft irgendwann mal Besitzer eines recht bescheidenen Eigenheims (mehr wird es um 400.000 EUR nicht sein) zu sein - unter der Voraussetzung dass zwischendurch absolut keine ungeplante Belastung dazukommen darf |
Vielleicht liegt die miete derzeit sogar höher ?! |
Außerdem ist auch die Frage ob die 2000 netto a) 2023 oder 2024 sind (das macht derzeit einen Unterschied, hier vmtl 150-200 Euro) und b) inkl. oder exkl. Familienbonus sind (nochmal 166 Unschärfe). In Kombination mit den 150.000-200-000 ergibt das aus meiner Sicht sowohl in Bezug auf die Darstellbarkeit als auch auf die tatsächliche Leitbarkeit (da kommt natürlich dann auch noch das realstische EInkommen der Partnerin dazu) eine Unschärfe die den Unterschied macht. |
Man kann es ohnehin aufgrund der Angaben nicht einschätzen, es wäre eine komplette Prüfung nötig. Es kann vor der Karenz zumindest 50% eines Vollverdienstes angesetzt werden, die aktuellen staatlichen Transfers finden keine Berücksichtigung. Einstellungszusage der Partnerin mit Angabe netto-Verdienst (und am besten keine Befristung) wäre sehr vorteilhaft. @gawan: variabel wird aufgrund der Schattenrechnung gar nicht möglich sein. 25J FIX mit 3,875% wäre somit der korrekte Berechnungsparameter. |
allerdings nicht, wenn es kein aufrechtes Dienstverhältnis gibt (wie im gegenständlichen Fall). Auch daher wird es aus den genannten Gründen schwierig. |
Überlesen. Dann eine Bestätigung dieses AG vorlegen. |
Danke für die ganzen Informationen. Was finanziert werden sollte steht noch nicht ganz fest, Neubau wäre natürlich cool, Grundstück wäre vorhanden (Wert 20.000 €) wird sich halt leider trotzdem nicht ausgehen. Es würde eh immer wieder Häuser zu kaufen geben in der Größenordnung zwischen 150.000 – 200.000 €. Aktuell haben wir Glück und zahlen nur 550 € Kaltmiete. Die Wohnung wird, wenn die Kinder größer werden zu klein. Bei größeren Wohnungen in der Umgebung liegen die Kosten zwischen 750 und 1.000 €. Ja die 2.000 € gelten ab 2024, hinzu kommt 322 € Familienbonus und meine Freundin würde dann ab Herbst zwischen 600 und 700 € Netto verdienen. |
Hallo GamS, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Kredit bei vorübergehender Arbeitslosigkeit |
gut, dann sprechen wir gesamthaft von etwa 3.000/ Monat auf 12 Monatsbasis. Wird dann aus Sicht der Haushaltsrechnung immer noch nicht ganz einfach - jedoch "greifbarer". |
Grundsätzlich muss man sich eh nach den dann vorherrschenden Gegebenheiten richten und einreichen. Den Kredit-Betrag hast du dir eh schon ungefähr definiert. |
Ich befürchte, das wird auch mit erheblicher Eigenleistung aktuell sehr schwierig bis unmöglich. Beim Kauf eines Hauses wäre vorab natürlich zu klären, was hier noch zu machen ist bzw. ob in nächster Zeit etwas dringend zu machen ist. Beispiel: Wenn du in den nächsten 10 Jahren eine thermische Sanierung machen möchtest/musst sollte man das einberechnen. |
EK 150k und Kredit 200k = 350k€ für Neubau.
