Was du brauchst ist ein einfaches Koppelrelais oder ein kleines Schützerl mit Umschalt- oder Wechslerkontakt. Je nach notwendiger Leistung z.B. sowas: https://www.conrad.at/de/p/finder-39-31-3-230-0060-koppelrelais-230-v-ac-6-a-1-wechsler-1-st-1217557.html Hat auf der Schaltseite 3 Anschlüsse: COM: da schließt du (fix) 230V an NO: normaly open -> im Grundzustand offen, also 0, im geschaltenen Zustand 230V von COM NC: normaly closed -> im Grundzustand geschlossen, also 230V von COM, im geschaltenen Zustand 0V Geschalten wird das Relais zusammen mit deinem 3-Wege-Ventil, den Motorkugelhahn schließt du auf NC an. 1 |
Hi Ich hoffe das ich es richtig verstanden habe. Wen ja fällt mir hier eine Schaltung mit einem NC-Schütz ein. Wen die WP WP [Wärmepumpe] Spannung liefert öffnet der Schütz und der Kugelhahn geht zu. Wen keine Spannung anliegt sind die Kontakte vom Schütz geschlossen und der Kugelhahn geöffnet. Edit: da war jemand schneller^^ |
traumhaft, danke! |
Hast mal ein Foto davon. Bei den meisten angetriebenen Kugelhähnen kann man den Antrieb um 90° drehen, bzw, Antrieb abnehmen, Hahn mechanisch umstellen, Antrieb wieder montieren. Dann ist die Logik umgedreht ohne eine extra Schaltung einbauen zu müssen. |
hab ich mir auch schon gedacht, wär natürlich viel einfacher. hab ein bild gemacht. das lochbild der befestigung ist aber rechteckig, nicht quadratisch, daher hat mich das erstmal abgeschreckt - also einfach den motor um 90 grad drehen wird nicht ohne weiteres gehen ob man antrieb abnehmen, hahn 90 grad drehen, motor wieder drauf machen kann, wird wohl dran liegen ob die welle wiederum quadratisch ist... |
also sowas wär brauchbar oder? für den preis probier ichs auf jeden fall https://www.amazon.de/Heschen-Haushalts-Wechselstromsch%C3%BCtz-2-polig-Spulenspannung-DIN-Schienenhalterung/dp/B08FX67G4Y/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
Ja, sollte funktionieren. Wenn ich mich nicht verschaut habe, müsstest du in deinem Fall die R-Kontakte (R1, R2) verwenden. |
hab grad den schütz eingebaut, funktioniert traumhaft. danke nochmal an alle, ohne ESH ESH [Energiesparhaus] wär ich schon so oft aufgschmissen gewesen 🥲 Hier der Beweis: |
