Lichtschalter isolieren
Zeitungspapier zum Ausstopfen einer Elektro-Installation? Als erstes möchte ich Dir dringend empfehlen, Dir einen anderen Elektriker zu suchen. Was für ein Vollpfosten. Die Zugluft kommt sicher daher, weil von diesem Schalter (Terrassenleuchte?) ein Elektroschlauch nach draußen geht, dessen Enden nicht verschlossen wurden. Den Schalter aus der Dose herausziehen und, falls meherer Schläuche zu dieser gehen, erfühlen, aus welchen Schläuchen kühle Außenluft herein kommt. Diese schließt Du mit einer überschaubaren Menge an Silikon, damit man das im Bedarfsfall auch noch herausbekommt. Lass das Silikon 12-24h aushärten, bevor Du den Schalter wieder montierst. Es wäre übrigens kein Schaden, das auch am anderen Ende des Schlauchs zu machen. |
Mach mal das ganze Papier weg und ein ordentliches Foto was da innen eigentlich genau los ist. Wenn es aus dem Leerrohr zieht, kann man eventuell einen Dichtstopfen anbringen. Alternative wäre Drifil Abdichtmasse, aber das ist schon sehr teuer. |
Vielen Dank euch beiden! Leider zieht es überall hinein, nicht nur da, wo die Kabel rauskommen: |
In dem Fall würde ich die ganze Dose rausnehmen und eine neue winddichte Dose einsetzen, dann beispachteln, bissl malen, fertig. Kostet dich 20min und 5€. Oder eben wie empfohlen das Leerrohrende mit Drifil (teuer) oder alternativ wirklich etwas Silikon abdichten. Es zieht sicher dort raus. Und abgesehen davon, der Schalter schaltet die Phase, aber hier führt dann der Nulleiter als geschaltete Phase weiter. Das ist sowieso nicht fachgerecht ausgeführt. Da hätte man eine 5 polige Mantelleitung, oder halt Einzeladern nehmen müssen. Eigentlich gibt's für sowas keine Abnahme bei der Sicherheitsüberprüfung.
Hellseher ? ....von den Farben auf die Beschaltung schliessen.... |
Vermutlich deshalb, weil auch noch andere Schläuche als Leerrohre/Vorbereitung nach draußen geführt wurden. Ernsthaft? Ich finde diesen Vorschlag schon sehr realitätsfern - und er ändert auch nichts daran, dass bei nach draußen führenden Schläuchen zumindest das innen liegende Ende verschlossen gehört. ?? |
Es ist ein Schalter und es sind 2 Farben zu sehen. Die Erklärung deinerseits würde mich interessieren. Was soll er sonst schalten außer eine Phase? Fachgerecht hätte zumindest ein Schrumpfschlauch in schwarz über den Neutralleiter (blau) gehört. Also als allernotwendigstens Minimum. |
Nabend @Jothe Hast Du die Mantelleitung überhaupt in an schlauch? Am Foto hätt ich keine erkannt..... Wenn ja => Silikonpfropfen Wenn nein, hast sowieso ein Problem und @MalcolmX `s Ansatz ist der einzig Vernünftige. Bezüglich Verkabelung hat er auch recht, technisch funkt es natürlich a "normale" 3 pol Mantelleitung von Schalter zu Leuchte zu führen, ordentlich, erlaubt und sicher ist was Anderes. Ein nicht Eingeweihter vermutet unter blau nix Böses, klemmt was an oder greift dran => krachbumm. Richtigerweise müsste man braun und eine farbe nehmen, die nicht braun, blau und gelbgrün ist. In der Praxis nimmt ma glaub ich a 4 pol. Mantelleitung mit zusätzlicher Farbe. EDIT: Dazu hat ma ja auch Farben, dass ma sich dran hält und sich bei der Beschaltungsfindung leichter tut. Ist vll. Ein blödes Beispiel, aber beim Autofahren haben sich ja auch Grün für Fahren und rot für warten durchgesetzt... Wennst scho an der Dose bastelst, könntest das gleich richtigstellen, kost ka Haus und ist dann in Ordnung. LG Wolfgang |
Küchenrolle zum Abdichten der Dose ist schon kreativ. Was würde gegen ein ordentliches Klebeband sprechen? z.B. https://www.hornbach.at/p/precit-klebeband-flexibel-25-m-x-60-mm/8434578/ Ist es sicher der Schalter (sieht auf jeden Fall so aus!)? Verstärkt könnte der Effekt aber durch die Türe sein? Oder auch ein gefühlter Luftzug durch den warmen Heizkörper? |
Man könnte die Dose auch mit Dichtkitt auskleiden. Lässt sich wie Knetmasse verarbeiten: https://www.amazon.de/OBO-Bettermann-Dichtkitt-GR-GN-2340038/dp/B000UWAN1E/?tag=showlowestprice-21 Mit den Farben hat MalcolmX recht. Außerdem hängt der Schutzleiter in der Luft. |
Vielen vielen Dank für die vielen Hinweise und Ideen! Wir schauen uns das noch einmal genauer an, mit euren Hinweisen im Kopf. Einen schönen Sonntag euch allen! |
Ich würde von Silikon abraten. 2 Stück Kompriband ca. 2-3cm abschneiden, das Kabel etwas herausziehn, die beiden Kompribandteile um das Kabel kleben (und aufeinander), zusammendrücken und wieder in den Schlauch schieben. Umbedingt im Außenbereich (bei der Lampe) auch so machen, damit steht dann im Schlauch halbwegs trockene Luft, sollte es noch Kondensat geben, kann es durch das Kompriband ausdiffundieren. Schlauchenden ohne Kabel, kann man so auch verschließen. Die geschaltete Lampe wird woanders her versorgt, hier wurde nur eine Mantelleitung zum Schalter geführt, die hat halt 3 definiert Farben, es wird natürlich die Phase geschaltet, blau geht dann zur Lampe zurück. Genau. Einzeladern wären vermutlich am Lampenende blöd gewesen und eine 5pol. deswegen einzuziehen würde ich auch nicht machen. |
Ich würde zu einer winddichten Kaiser-Dose raten, und diese satt in Gips setzen. Kabelschlauch entweder mit Drifil abdichten oder mit talesien's Kompriband-Tip. |
Ist das euer Eigentum? ...dann würde ich die Dose vernünftig ausführen und evtl ersetzen. ist das eine Mietwohnung? Dann würde ich da mit Kompriband im Schlauch und Spachtelmasse oben in die Dose rein arbeiten. |
Die einzig ordentliche Lösung ist eigentlich die Elektrik neu zu machen und die Dosen richtig zu setzen. Habe gelesen du planst eine Sanierung. Sobald du hier etwas änderst und erweitest bist du sowieso verpflichtet alles auf den neusten Stand zu machen. Das geht sogar soweit, dass dir die Versicherung aussteigt. Als Provisorium würde ich hier Weichzellschaum verwenden, aber das ist keine Dauerlösung. |
| Hallo Aquila, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Oh vielen Dank an alle, das Forum ist einfach super 🙏 Es ist unser Eigentum, aber wir wohnen hier nur noch bis unser Haus fertig ist. Vor der Vermietung werden wir einen Fachmann holen, die Hinweise im Forum hier sind dabei sehr hilfreich!! Nochmal vielen Dank und allen frohe Weihnachten! |
