Waterkotte Erdwärme
  •  Zaxis
16.12. - 17.12.2023
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
wer von euch hat eine Waterkotte Erdwärme Heizung?
Wollte mal die Werte vergleiche in diese so lassen von Sole ein und Ausgang.
Werte sind von heute.
Beheizt werden ca 160m2
2023/20231216555539.jpg
https://www.energiesparhaus.at/forum/43411
  •  mariof
56 grad Vorlauf?
  •  BungalowImGruen
Zaxis schrieb: Wollte mal die Werte vergleiche in diese so lassen von Sole ein und Ausgang.
Schreckt mich jetzt nicht so,
aber das:
mariof schrieb: 56 grad Vorlauf?
  •  Zaxis
16.12.2023  (#4)
@dyarne was ist dein Problem?
Mein Problem sind die hohen Temperaturen auf der rechten Seite in deinem Bild. Hast du einen Pufferspeicher?
  •  mariof
Also wir haben mit unseren Wärmepumpen kein Problem. Bei dir schauts eher nach Problem aus mit den Daten die du geteilt hast.
Vergleich:
Linke seite: ich hab Sole ein 6 grad, aus 2 grad.in der Dimension bist gut dabei.
Rechte Seite hab ich (bei derzeit ca 4 grad draussen) Vorlauf von 25 grad, Rücklauf von 22.5. Du liegst in den 50+ grad bereichen was (wie gesagt mit den vorhandenen, leider sehr spärlichen infos) nach einem Problem aussieht.
Wenn du hier Hilfe oder input erwartest brauchen wir 2 sachen:
1) ordentliche Umgangsformen
2) alle Infos zum heizsystem, Haus, ....
Grüsse
  •  BungalowImGruen
mariof schrieb: 2) alle Infos zum heizsystem, Haus, ....
Nach denen wurde bereits 2014 gefragt ...
Ich glaube, darauf zielt der Post von dyarne ab ...
 Ist ein bisserl wie "jährlich grüßt das Murmeltier" 😉
genau, und davor und davor und davor... emoji
ist aber eh erst 9 jahre her, vielleicht dauerts einfach noch ein bissl...
schaut ja wirklich fast aus wie feste kondensation auf einen puffer.
sind ja immerhin über 9 jahre stabile temperaturen ... 😎
mit einem mischer dahinter geht sowas schon...
Nächstes Thema: Vaillant VWF 88/4
