Wärmebrückentechnische Katastrophe! Wer plant sowas? Verbesserungsmöglichkeiten: Die letzten beiden Ziegelreihen mit Perlite füllen, einen gekämmte Ziegel oder Ytong verwenden (= Thermofuß). Vollständige Deckendämmung inkl Flankendämmung und Seitensektionaltor. Fußbodenaudbau mittels Dämmung erhöhen usw. Ändert aber nichts dran dass das ordentlich geplant gehört und dafür auch jemand Verantwortung übernimmt- das solltest definitiv du oder das Forum sein! |
Danke für deine Antwort. Wäre es dann besser auf eine Tramdecke zu setzen? Aufbau: 1,5 cm Parkett 6,5 cm Estrich -- cm PE Folie 3,0 cm TDPT 11 cm Schüttung 24 cm Holztramdecke dazw. Mineralwolle 2,0 cm Streuschalung 1,25 Gipskartonplatte Die Halterungen für das Gragentor könnte man dan auf die Tram befestigen. ![]() |
Gipskarton hat in der Garage nichts zu suchen. Hier eher auf Faserzementplatte gehen. Würde definitiv das System ändern, wenn du bei der Aufbauhöhe keine Möglichkeiten hast. Sieht schon besser aus. Aber wie gesagt - lass dir das ordentlich planen und durchrechnen |
Hallo, du bist im Energiesparhaus Forum, da ist schnell einmal etwas eine Katastrophe ![]() Wenn eine Betondecke machen möchtest dann würde ich auch die 25er Wand dämmen somit ist das Detail schon einmal ordentlich entschärft, Ziegel füllen ist auch eine sehr gute Idee. ISO Körbe wäre Plan b, aber ich persönlich würde einfach die Untersicht und Sturz/Wand dämmen. Die holzfaserplatten für die Garagendecke gibt's fertig, der Motor und das Tor werden mit Gewinde Stangen einfach angehängt, ist keine große Sache. Lg |
Hallo zusammen, danke für eure Antworten. Hatte nun eine erste Abstimmung, folgender Vorschlag ist gekommen: ![]() ![]() 1,5 cm Parkett 6,5 cm Estrich -- cm PE Folie 3,0 cm TDPT 14 cm Dämmschüttung 20 cm Stahlbetondecke 20 cm Dämmung Aus eurer Erfahrung: Wie schlecht ist in diesem Fall die Wärmebrücke bei der Stahlbetondecke? Kann das durch das XPS entschärft werden? Die oberen zwei Ziegelreihen werden mit Perlit Ziegel ausgeführt. Danke, LG |
