Ich gehe mal eine Ebene tiefer und stelle die Frage, warum die WP WP [Wärmepumpe] bei diesen Temperaturen überhaupt steht. Wie ist denn bei euch die Außentemperatur? Hat es vielleicht einen Neustart mit Gradminuten Nullung gerissen?
Bei uns hat es 5 Grad Aussentemperatur. Im Haus ist es dzt ein bisschen wärmer als die eingestellte Wunschtemperatur, kann es daran liegen? Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht wie ich sehe ob die Pumpe steht bzw ob es einen Neustart gegeben hat
Lass dir im Uplink unter Verlauf die Gradminuten anzeigen. Poste am besten die Kurve gleich hier. Außentemperatur in Verbindung mit dem berechneten Vorlauf wäre auch noch interessant als Kurven. Ich hab da schon wieder einen Verdacht, wenn du schreibst "eingestellte Wunschtemperatur".
Was ist Dein Verdacht? Dass ich mich viel mehr mit der Materie auseinandersetzen sollte 😀 ? Das stimmt ( dass es um die Heizkurve und nicht die Wunschtemperatur geht verstehe ich aber schon :) ). Insbesondere habe ich Uplink noch nicht. Ich werde das aber nachholen.
Status Pumpe ist aber "kein Bedarf" und lt meinem Insti (der mir sogar schon geantwortet hat) kein Grund zur Sorge.
was hier versucht wird zu sagen: bei korrekt dimensionierter und eingestellter WP WP [Wärmepumpe], sollte die aktuell eigentlich durchlaufen.
Wobei... meine hat heut auch eine Takt-Pause eingelegt. Bei uns wars heut ungewöhnlich sonnig und warm. Sogar der PV-Speicher wurde heut fast ganz voll. Also, wenns bei dir ähnlich aussieht, "darf" so ein Zwischenstopp durchaus mal sein
Die Temperaturen sind wieder in einem christlichen Bereich. Es war wohl eine Kombination aus einem sehr sonnigen Tag (bzw viele SW seitige Räume) und, dass ich die Temperatur um 0,5 Grad runtergestellt habe.
...hat mir aber jedenfalls gezeigt, dass ich mich jetzt mal ordentlich damit befassen muss (bisher bin ich leider noch nicht wirklich dazu gekommen in all dem Hausbau-Chaos).
hmmm ich habe in dem standardmenü einfach die temperatur runtergestellt. ich hätte aber schon gedacht, dass dann nur die heizkurve entsprechend verschoben wird...
Nur gleich vorweg, weil ich diesen Gedankengang/-fehler so oft höre. Du kannst sonnige Tage in solar ausgerichteten Häusern weder durch Innenraumbedieneinheit, Heizkurve, Heizkreisverteiler oder sonst was abstellen. Wird es zu warm, musst du beschatten.
+ den Wärmeeintrag kann man etwas in die Regelung einfließen lassen, indem man den Außentemperatursensor so platziert, dass er für eine begrenzte Zeit etwas Sonne abbekommt (z.b. die Vormittagssonne im Osten). Sieht natürlich am Graph komisch aus, der Zacken nach oben, aber für gut gedämmte Neubauten mit solarer Architektur (große/viele Glasflächen im Süden) bildet es die Realität besser ab, als ein komplett verschatteter Sensor im Norden. https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-1255-6-aussentemperaturfuehler/49516_1#465461
