Ja aber ich brauche ja Warmwasser? Wenn ich Stopptemp. auf beispielsweise 30 grad drehe, dann wirds ja auch nur auf 30 grad aufbereitet? Irgendwas check ich nicht glaub ich, sorry 🥲 |
Du stellst die WwModi auf Spermodus. Im zeitprogramm wählst du die Zeit in der du Ww machen willst und stellst hier auf Normalmodus und fertig.
Danke! Jetzt hab ichs! |
Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass mein WW WW [Warmwasser]-Speicher von selbst auskühlt. (In 24 Stunden von 50° auf 30°.......ohne großer WW WW [Warmwasser]-Entnahme.....nur a bisserl abwaschen.) Bin mir scho fast sicher, dass es am fehlenden Thermosyphon liegt. Die Brunnenwasserzuleitung in den Speicher ist der Hauptübeltäter. Was muss man beim Einbau eines Thermosyphons beachten? ist ja nur eine Schlaufe nach unten oder? |
Ja genau. Gibt's auch gute Beiträge einfach über suchleiste mal versuchen. Was hast du für nen Speicher? Brunnenpumpe? Hast du Eigenwasserversorgung? |
Nein sorry, falsches Wording. Mit Brunnenwasser meine ich die Ortswasserversorgungsleitung die - nicht unweit von uns - vom Ortsbrunnen versorgt wird. Also normaler Hauswasseranschluss. Ich habe einen 180L Speicher eingepackt mit Styropor direkt im Innengerät der Heizung verbaut. |
Strll mal a Bild deines Sprichers rein |
Hier die Bilder. Am zweiten Bild ist der gedämmte Speicher ersichtlich. (Die ganzen Leitungen muss ich noch dämmen, vorher soll aber der/die Thermosyphons kommen) ![]() ![]() |
Solltest auf jeden fall einen machen, würde es bei dir bei Kw Zulauf ach empfehlen weil gerade von oben kommend kühlt extrem aus. Die Syphone so eng und hoch als möglich machen. Bei mit geht's auch ein Stück hoch, ca 1 mtr nach rechts und wieder runter. Mein ww kühlt auch über Nacht ca 10 Std um 4K ab. Werde ich auch noch ändern müssen |
Danke für die Tipps. Also Thermosyphon bei Kaltwasserzulauf und Warmwasserabgang. |
Werde ich bei meinem umsetzen wenn ich dazu komme |
