Bodenplatte im Altbau nachträglich dämmen, wenig Aufbauhöhe
  •  Anton111
18.12.2023 - 17.12.2024
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
Hallihallo!
Wir haben in unseren Altbau einen leeren Raum welchen ich nun als Kinderzimmer nutzen möchte. (Es wird eng im Haus)
Bestand: Betonboden, erdberührt, KEINE Dämmung
Ideale Aufbauhöhe damit ich gleich hoch bin wie der Nebenraum: Nur 15cm
Die 15cm Aufbau würden dann so aussehen:
8mm Dampfsperre (4mm Bitumenalubahn, überlappt)
65mm Dämmung (Welche?)
0mm PE Folie
60mm Estrich
2mm Unterlage für Boden
15mm Parkett
___________________
=15cm
Den Boden höher machen möchte ich vermeiden, weil:
1. Dann habe ich eine Stufe in den Raum
2. Der Sturz für die Türe müsste geändert werden, nicht lustig bei einer 65cm Steinmauer, Lichtschalter und Steckdosen müssten höher gesetzt werden.
Im Nebenraum hat die Baufirma damals übrigens 8cm EPS Granulat, 5cm EPS Platten und 6cm Estrich gemacht. Wird sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Der U-Wert rechner sagt:  0,26 W/(m²K). Energiesparhaus wird es ohnehin niemals eines.
Fragen:
A: Kann man dass irgendwie sinnvoll dämmen? Gibt es "Hocheffiziente Dämmstoffe" mit denen so etwas bei 15cm Aufbauhöhe realisierbar ist?
B: An Trockenestrich habe ich auch schon gedacht, würde mehr Platz für die Dämmung ermöglichen. (allerdings sind mir Gipskartonplatten in einem alten Steinhaus aufgrund der zwischendurch hohen Luftfeuchtigkeit in den Sommermonaten äußerst unsympatisch.)
C: Habt ihr andere Ideen?
  •  Denon
18.12.2023  (#1)
ich möchte es ähnlich wie du machen, nur mit 13 cm statt 15 auskommen.  Die Bitumenlaufbahn möchte ich mir eigentlich sparen, weil wir außen aufgegraben hab und ordentlich außen abgedichtet haben und den Keller nicht als Wohnraum nutzen wollen- hast du dafür einen Preis?
Dämmmaterial wurde mir vom Baumeister XPS Austrotherm Resolution empfohlen- WLG 0,22
(PUR/PIR sind nicht dauerhaft Wasserfest, daher hat mich die Estrichfirma darauf hingewiesen, dass er im Keller nur XPS verwenden würde) und vom XPS gibt es wenige die auf WLG 0,22 hinkommen.
zB deine 6,5 cm - gäbs als 6 cm Platten Listenpreis 29,29 €/m2 abzüglich 23% Rabatt auf Listenpreis also 27,10/m2
  •  luxmoo
Denon schrieb: vom XPS gibt es wenige die auf WLG 0,22 hinkommen.
Austrotherm bekommt das auch nicht hin.  Austrotherm Resolution ist kein XPS sondern Resol.
@Anton111: Wie wird der Raum den beheizt? Soll es eine FBH FBH [Fußbodenheizung] geben?
  •  enfo
19.12.2023  (#3)
Ich hab eine ähnliche Ausgangssituation und hab mir 8 cm PUR-Dämmplatten besorgt. Darauf kommt nochmal 6,5 cm Fließestrich mit Fußbodenheizung und fertig ist der Wohnkeller :)
  •  Anton111
19.12.2023  (#4)
luxmoo schrieb: @Anton111: Wie wird der Raum den beheizt? Soll es eine FBH FBH [Fußbodenheizung] geben?
Das ganze Haus wird mit Heizkörpern über eine Holzvergaseranlage beheizt.
Die Rohre für Vor-und Rücklauf sind schon im Raum. Für eine FBH FBH [Fußbodenheizung] sind die Temperaturen zu hoch.
  •  Anton111
21.12.2023  (#5)
enfo schrieb: Ich hab eine ähnliche Ausgangssituation und hab mir 8 cm PUR-Dämmplatten besorgt. Darauf kommt nochmal 6,5 cm Fließestrich mit Fußbodenheizung und fertig ist der Wohnkeller :
Wie heißen die Platten? Sind die mit oder Ohne Alukaschierung?
  •  bluefox
Wäre auch eine Staffelholzkonstruktion mit Zellulosedämmung und Massivholzdielen eine Option? Dann hättest du die Estrich-Dicke als zusätzliche Dämmstärke zur Verfügung
  •  enfo
22.12.2023  (#7)
Fa. Bachl, alukaschiert
Weil oben auf das wasserfestere XPS verwiesen wurde: Idealerweise steht dein Fußbodenaufbau nicht im Wasser. Und wenn doch, dann hast noch ganz andere Probleme...
  •  Anton111
14.12.2024  (#8)
Hallo! Ich muss meinen eigenen Thread wieder ausgraben, wir sind noch nicht dazugekommen die Baustelle anzugehen! :)
Fragen: Als Alternative zum Nassestrich überlege ich nun einen Trockenaufbau des Fußbodens.
Habt ihr Ideen dazu?
Gesamtaufbau: 15cm, Details siehe oben.
Ich denke da an eine Schüttung (Perlite, Fermacell, Trockenestrichplatten,......)
Das ganze muss halt Altbaukompatibel werden.
(Teilweise zu hohe Luftfeuchtigkeit in den heißen Sommermonaten, diese lässt sich bei einem über 300 Jahre alten Haus mit Steinmauern nicht vermeiden)
  •  ZERO
15.12.2024  (#9)
mach eine fußbodenheizung rein. es gibt so kleine Mischer, die du im raum in der wand verbauen kannst, damit du die vorlauftemperatur runterregeln kannst. einfach dann eine kleine revisionsöffnung davor. wird oft in badezimmern verbaut. dann hat dein kind nicht laufend kalte Füße durch die geringe dämmung.
zum Aufbau:
1) flämmen mit alu einlage
2) perlite als schüttung, um den boden eben zu bekommen. machst du mit latte und laser. wenn du die elektroschläuche über die Wände verlegst, kannst du die perlite ganz dünn machen und dann vl noch 3-5cm xps drauf legen. Sollte in einem Schritt verlegt werden, damit du auf die perlite nicht mehr draufsteigen musst. pe-folie brauchst du nicht, da darunter schon dampfsperre durch flämmung.
3) fußbodenheizung-rolljet (eps) mit 3cm, alu kaschiert
4) fließesteich zb von rohrdorfer. 5cm reichen sicher. sprich mit dem Anbieter, eventuell reichen sogar 4cm bei höherer Vergütung.
5) 1,5cm belag.
  •  bluefox
17.12.2024  (#10)
Zum Abziehen der Schüttung kann ich noch den Granubot empfehlen. Macht das deutlich einfacher als wie mit Latte und Laser. Als Schüttung selbst haben wir Fibotherm statt Perlite verwendet. Staubt nicht wirklich und ist ganz gut zu verarbeiten.
Eventuell könntest du auch einen Aufbau in Richtung Schüttung, 1cm Holzfaserplatte zur Lastverteilung, Steico Floor, Blindboden, Parkett machen.
Du willst maximale Dämmung haben, hier würde ich eher auf den Estrich verzichten und möglichst mit Dämmmaterialien in die Höhe bauen. Beim Staffelholzaufbau mit Zellulose wird der Dämmwert besser sein als bei der Variante mit lastabtragender Schüttung. Das kannst du aber gut mit dem ubakus berechnen und gegenüber stellen.
Nächstes Thema: Schneenasen nachträglich montieren?
