Wenn du im Browser die IP Adresse des Wechselrichters eingibst, kommt eine Maske mit Login. Default ist "Anlagenbetreiber" und dann ein Passwort. Dieses Passwort + IP in der HA Kostal integration funktioniert nicht? Kannst du vom Raspberry die IP des WRs pingen? Ist etwas nützliches in System -> Logs zu sehen? |
Anpingen funktioniert, allerdings geht so nix ... Passwort von der Kostal Oberfläche und Host ist die IP Adresse oder? |
Thema gelöst, danke @lewurm! Einfach mit der IP Adresse anmelden, masterkey und PW , und dann klappt die Integration ins Home Assistant. |
