Und noch eine Frage: würdet ihr eher Gipskarton doppelt oder Gipskarton/OSB oder Gipsfaser einfach beplanken? |
Hab bei sowas früher mal mitgeholfen und meinen Dachboden beplankt. Grundsätzlich keine Zauberei aber: Informiere dich über jeden Schritt aber bevor du beginnst! Werkzeuge: Laser, Blechschere, NietenZange ( ohne Nieten, die macht es ohne),Bohrmaschine für die Trockenbauschrauben, Schleifer mit Staubsauger, Teppich Messer, Wasserwaage .... Ständerwerk: Einlagen einbauen für schwere Kästen, Waschbecken.... Beplankung: brauchst körperliche Ausdauer, 2. Schicht um halbe Platte versetzt. Einfache Beplankung ist Murks, glaube gibt sogar schon 3? Überleg dir bezüglich Schall! Im Trockenbau gibt es Systeme die zum Teil besser als Ziegel sind. Aber auch aufwendig. Spachteln: Ist am Anfang der Horror, aber du wirst es lernen und dann ist's lustig. Gewebeband nicht vergessen. Übergang auf Massiv entsprechend Schattenfunge oder bewegliches einbauen. So das wärs mal grob
Morgen Unser Fertighüttenhersteller hat innen GKP auf Preßspanplatte und das System gefällt mir gut, Spaxschrauferl rein und alles hält. Kann ja auch OSB sein, das ist ja wurscht. Wenn Du so keinen Dunst vom Innenausbau hast, würd ich dir empfehlen, dir 1..2 Tage an Innenausbauer zu leisten, der Dir alles amal zeigt an an Probezimmer, das spart unglaublich Zeit und auch Frust. Spachteln ist ganz einfach - wemmas kann 😆 Aber bis dahin wirst Du dein Schimpfwort-Repertoire verdoppelt haben 😅 Viel Erfolg! Lg Wolfgang
Danke euch beiden! Das hilft ![]() |
Wir haben die Rigipsplatten und UK von einem Großhändler beziehen können. Liefern lassen geht sicher auch (oder mit Pritsche/ LKW wenn vorhanden). Umfangreiche Bauanleitungen gibt es auf der Rigipsseite direkt. Teilweise schon erwähnt, aber dennoch: Abstände, Reihenfolge Esstrich Innenwand, Schaldämmung, Aufbau Badezimmer -> Traverse, doppelt beplankt, Feuchtraumplatte; Abhängen der Decke, Profilarten, Verlegeanleitung -> Versatz der Platten zueinander usw. Uns hat eine "dritte Hand" mit Kurbel für die Decke geholfen. Laser für die Positionierung der UK. Guten Betonbohrer und Schlagbohrer für die Decke. Dosenbohrer für Spots, Steckdosen, Schalter. Kabel unbedingt in Leerrohre. Bei den 1000Pack Schrauben ist meist auch eine Anschlagslehre dabei um nicht mit der Bohrmaschine durch die Platte zu fahren (kann passieren wenn man nach 100 Schrauben die Gedanken streifen lässt, https://www.conrad.at/de/p/stanley-stht0-05926-kreuzschlitz-bit-1-st-2904020.html?gclid=CjwKCAiAvoqsBhB9EiwA9XTWGdKLPcCOZXA55LiaIaRh23f8aJm9AP5jKaKcYIfS6Q0GZkoKz8OTRhoCWA8QAvD_BwE&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=shopping&ef_id=CjwKCAiAvoqsBhB9EiwA9XTWGdKLPcCOZXA55LiaIaRh23f8aJm9AP5jKaKcYIfS6Q0GZkoKz8OTRhoCWA8QAvD_BwE%3AG%3As&gad_source=1). Einen "Hobel" zum Kantenbrechen war auch recht praktisch (https://www.hornbach.at/p/kantenhobel-wolfcraft-mit-3-schneiden/6072373/?wt_mc=at.paid.sea.google.alwayson_assortment.mas.product.2000552530.71948246540.&wt_cc1=2000552530&wt_cc2=71948246540&wt_cc3=353241098791&wt_cc4=&wt_cc6=6072373&wt_cc7=&gad_source=1) Gespachtelt haben wir nur den Abstellraum (zum üben). Das war eine lange, mühsame, staubige und unzufriedenstellende Arbeit. Es hat dann der Maler mitmachen dürfen und war vom Preis auch nicht die eigene Zeit wert. Auch das Ergebnis war ganz anders. In Summe: Eine angenehme und sehr einfache Arbeit, wenn man sich an die Verlegerichtlinien hält. Einen Großteil der Wände habe ich mit der Frau gemacht, bei der Decke haben die Väter mitgeholfen.
Hab auch den Trockenbau selber gemacht aber Q3 spachteln lassen. Unterkonstruktion hab ich aus Holz gemacht (weil sowieso Holzhaus) mit 15mm einlagig GKF. An das tragen der Rigipsplatten muss ma sich gewöhnen, das is alleine recht blöd bei ganzen platten - geht aber auch irgendwie. Spielerei sind die Laibungen, Schächte, Ausschnitte für Armaturen etc. das sollte man nicht unteschätzten wieviel Zeit da oft drauf geht. Vom Material zu empfehlen ist:
aja und viel Geduld und kaltes bier - wie immer halt :D
Hallo msie, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Trockenbau-Wände DIY |
Danke euch allen! Ich werde berichten ![]() |
