Das sind dann 170€/m2 ? Ohne Material? Und es wird noch teurer wahrscheinlich? Also ich find das zuviel Geld für ein Bad. Und einen viel zu teuren Fliesenleger, meine Angebote sind zwischen 30 (myhammer, frage nicht) und 80€ (lokale Firma die schon ewig hier ist) |
Wir sind auch gerade mit der Fliesen(leger)auswahl beschäftigt. Mir wurde von zwei Fliesenlegern unabhängig gesagt, dass sie keine m2 Preise machen sondern nur auf Stundenbasis Arbeiten. Grob kalkulieren kann man laut einem mit ca. 1,25h/m2 , das wären bei diesen Anbietern so um die 80-90€/m2 inkl. für die Arbeitszeit. Das wird sicher eine sehr pauschalierte Angabe sein, wenns nur ein Bad ist eher länger und bei nur Bodenfläche eher weniger. Bei einem "Gesamtprojekt" wie bei uns (Bad, Wakü mit Dusche, 2x WC und einiges an Bodenfläche) dürfte es aber laut ihren Erfahrungswerten gut hinkommen. Bei Nachbarschaftshelfern sollen angeblich 30-35€ Stundenlohn üblich sein. (hab ich von Freunden gehört 😉) Material wird bei uns auf ca. 90€/m2 inkl. Steuer kommen wenn ich alles zusammen rechne. (ca. 190m2 Fliesen, davon ca. 130m2 60x120 und der Rest 60x60cm) Die Fliesen liegen bei den 60x120ern bei ca. 55€/m2 inkl. und bei den 60x60ern bei 35€/m2 Da ist aber alles dabei also Fliesen, Sockelleisten, Kleber, Fugenmasse, Abdichtungsmaterial, Silikone, Profile und was man sonst noch braucht. |
Nein da habt ihr etwas falsch verstanden... bei dem letzten Angebot ist alle inklusive, außer den Fliesen selbst... (ich stelle nur die Fliesen bei), alles andere kommt vom Fliesenleger. Abdichtung ist wie zu sehen, dabei... Bei den Räumen handelt es sich um 2x WC, Bad, Technikraum, Eingang EG |
Das Material (Kleber etc) hab ich selber geholt und auf die Baustelle gebracht. Wir sind mit 2 Bädern, Eingang, Abstellraum und bissl Kleinzeug incl Fliesen (60x60er) deutlich unter 10k€ gelandet. Also rund 120€/m² ohne Fliesen finde ich schon viel. Kleber, Fugenzeug etc haben mich rund 10€/m² gekostet. Abdichtung für beide Bäder vielleicht 250€ Material. |
Servus. Hab ca 70eur /m2 ohne fliesen und ohne ytong gezahlt. Sonst war alles dabei, arbeit, Abdichtungen 2bäder, schienen, Silikon Abschlüsse, badewanne einmauern etc. Heimische firma aus der region |
Nein, nein das hab ich schon verstanden. Material (das nennenswert teure) sind ja nur Fliesen und evtl Kleber. Wie andere auch schon gesagt haben. Sehr teuer der Mann, das geht deutlich billiger |
Den Kleber + Fugenmasse und Silikon wollte ich mit beistellen, das wollte er nicht, da ich als Hersteller "Mapei" genannt habe (weil es mein Fliesenhändler mit verkauft), er sagte da habe er keine guten Erfahrungen gemacht und sie arbeiten nur mit den Ihnen gewohnten Kleber und Fugenmasse... Die Abdichtung sagte er kann ich natürlich selbst machen, auf meine Frage hin... er sagte nur dass natürlich keine Gewähr für Undichtheiten oder nachträglich eventuelle Schäden übernommen werden (eh klar, wenn ich es selbst mache)... PS: die ca. 1500€ excl. für die Abdichtung inklusive Flies zum einarbeiten und Arbeit für Bad und TR kommt mir auch nicht günstig vor... Könnte ihr mir einen seriösen und preislich passenden Fliesenleger im Raum NÖ Ost, Wien empfehlen? Danke mal.. |
Hallo, wo bekommt man Material für eine 2K Verbundabdichtung für 2 Bäder um 250€?? Ich kenne jetzt deine größen nicht... Selbst bei den Onlinehändlern würde ich rein fürs Material der Abdichtung (Mapelastic 2K für ein Bad und den Boden Technikraum, also ca. 35m²) ca. 800€ bezahlen. Oder hast du nur eine 1K Flüssigfolie verwendet... |
1.5 Eimer RD2 (110€/Eimer), Bänder und Ecken (3-4€/Ecke), Manschetten. Easy. Sollen es 270€ gewesen sein... Bäder haben 2x6-7m². Technikraum ist bei mir Epoxy, insofern war da keine Abdichtung nötig. |
Ok... du hast RD2 verwendet, das ist ja keine explizit gedachte Badabdichtung, sollte aber das selbe bewirken denke ich... das sind 20kg Eimer wenn ich mich an meine Außenabdichtung erinnere.... Bei den anderen Abdichtungen sagt man bei 2mm Stärke, was eine 2K Beschichtung haben sollte, ca. 3-4kg/m².... also bräuchte ich ca. 100kg, was schonmal 5 Eimer entspricht... |
Naja Botament beschreibt in der technischen Dokumentation die Badabdichtung recht genau... |
Es ist arbeitszeittechnisch ein riesen Unterschied welche Art von Fugen bzw Material verwendet. Wenn man rektifitiertes Material mit 2mm Fuge macht ist das deutlich teurer als gewöhnlich. Ohne Mitberücksichtigung dieser Tatsachen sind Aussagen "ala" 'viel zu teuer" absolut wertlos |
Find das auch immer sehr schwierig zu vergleichen. M2- Preis eh schwierig ein kleines Bad zu flièsen dauert mindesten genau so lang wenn ich sogar länger weil oft viele Ecken kleine Flächen, Bewegungsfreiheit. Auch die ganzen Arbeitsgänge, Trocknungszeiten. Und Fließen in dem Größenformat ist mit Verlegung und Schnitten auch nicht gerade leicht. |
Am Ende hilft nur sich Vergleichsangebote zu holen. Mit myHammer geht das ja eh ziemlich rasch. Wir haben auch zuerst herumgefragt, aber sobald dann die Fliesen ausgewählt waren hat das wieder einen Einfluss auf den Preis gehabt, da je nach Größe und Beschaffenheit der Fliesen diese auf die Arbeit sich auswirken. |
Unsere Angebote: Ca 50 m2 um 15780.... 🙈😳 mit Fliesen, allerdings verschwindend kleiner Position ![]() ![]() ![]() ![]() Weiter geschaut... 😂 hier einmal 42m2 mit beigeselltem Material um 7k ![]() Schon besser, aber immer noch zu teuer
Jetzt machen wir es mir einem Freund :) das verlegen mit Material kostet uns so viel, wie die Fliesen im ersten Angebot, allerdings kosten unsere Fliesen mit Lieferung nun knappe 8k 🤪 |
Hallo, habe jetzt das erste Vergleichsangebot über myhammer zum erst gennanten (empfohlenen Fliesenleger von Bekannten) erhalten: Bei den ganzen Kleinpositionen (Verbundabdichtung, Grundierung, Ausgleichen, Wartungsfugen etc.) ist das Vetgleichsangebot um 50% teurer wie das oben. Als Vergleich Hauptposition Fliesen verlegen + verfugen 60/120: Erstangebot oben: 52,80 excl. pro m2 Vergleichsangebot (myhammer): 73,04 excl. pro m2 Erstangebot war gesamt 9985€ inkl. Vergleichsangebot jetzt: 16.674€ inkl. |
