Gibt auch Schwimmer mit 230v. Am Ende ein 230V AC Relais und den Schaltkontakt auf den Digital Eingangang. Den Schwimmer etwas höher, so löst er aus wenn der Wasserstand zu hoch wird Beispiel Schwimmer: https://www.conrad.at/de/p/elobau-20101210-schwimmerschalter-230-v-ac-1-a-1-schliesser-ip67-1-st-709970.html |
Wir haben eine Wasserhebeanlage im Keller mit zwei Pumpen, die jeweils einen Schwimmer haben. Eine Pumpe hat den Schwimmer fest an der Pumpe angeschlossen und die andere Pumpe genau wie oben beschrieben mit so einem 230V-Schwimmer, der als Schließer funktioniert. Die eine höher als die andere zum Backup, falls eine ausfällt. Dann gibt es noch fest angeschlossen eine alte Handpumpe für Stromausfall. Moderner wäre natürlich eine mit Akku. So hast du ohne Überwachung eine gute Ausfallsicherheit. Ich habe dann zusätlich von Shelly Plus PM Mini für 15€ einen Stromzähler in der Steckdose und überwache wie oft die Pumpe läuft. Denkbar wäre auch ein Ultraschallsensor für die Höhe des Wassers im Pumpensumpf per MQTT einzubinden. Ich kenne mich aber nicht mit Loxone aus, jedenfalls kam mit die Shelly-Lösung recht günstig vor. |
die Shellys können auch recht einfach in Loxone eingebunden werden. Messe mit einem Shelly Plus 1PM zB den Stromverbrauch meiner WRL. |
Danke für die vielen Antworten! Den Shelly Plus 1PM werde ich mir anschauen. Ich würde gerne auch diese Lösung einbauen (doppelt hält besser 😉): Ist hier jemand Elektriker bzw. kennt sich mit der Norm aus? Ist es erlaubt die zwei übrigen Phasen der Mantelleitung dafür zu nutzen? |
Wenn man weiß was man tut, wird nix dagegensprechen (wenn du im Spannungsbereich von 230 V bleibst). Es sind ja auch Arbeiten im Verteiler notwendig. |
Danke für die Antworten! Eine Frage noch zum Shelly 1PM Plus bzw. 1PM Pro. Bei mir hängt die Pumpe permanent an den 230V und startet wenn der Schwimmer der Pumpe anschlägt d.h. das passiert alles im Pumpenschacht und es gibt da nichts mehr dazwischen. Das Relais des 1 PM müsste daher immer geschaltet sein ... für die Lebensdauer kann das nicht gut sein? Ich hab mir auch den Shelly 1EM Plus bzw. Pro habe ich mir auch angeschaut. Der hätte die Strommessfunktionalität ohne Relais dazwischen ... was mich aber stört ist der hat Strommesszangen. Ich persönlich bin der induktiven Messungen gegenüber skeptisch, weil mMn. langsam und ungenau. Zur Not könnte ich es aber akzeptieren, falls die Einbindung vom Shelly tatsächlich ohne Extensions einfach per Netzwerkperipherie funktioniert? Was mich wundert ist, dass beim PM offensichtlich eine direkte Messung per (internen) Shunt gemacht wird und beim EM diese Strommesszangen notwendig sind?! Oder kann man den 1EM auch ohne Strommesszangen nutzen? |
ich denke, permanent geschaltet ist auch kein Verschleiß, daher OK bzw. besser als dauernd unter Last schaltend. Störsicherer wäre aber sicher der EM - da kann egal welcher Defekt am Shelly auftritt wohl die Pumpe nie am Betrieb gehindert werden - würde ich daher vermutlich so machen. Gegen induktives Messen mit Strommesszangen würde ich mich nicht wehren - viele (alle?) Leistungsmesser bei PV Anlagen messen auf diesem Weg. Ich habe alles per UDP in Loxone eingebunden. Beschreibungen siehe hier: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1555072337/Shelly Ob es bereits eine passende Vorlage für 1EM Plus oder Pro gibt, einfach mal durch die Unterseiten kämpfen. |
Es gibt auch genug Schwimmer die 230V können (werden für die Tauchpumpen als Schalter verwendet) |
