Innenfensterbank Mauerspalt schließen
Sind die Fensterbänke schon gesetzt, also eingebaut oder bist du gerade beim Einbau? Wurde darunter ausgeschäumt / gemörtelt damit diese vollständig aufliegen. Kann sein, dass ich das an Bild falsch sehe. |
Sind schon eingebaut. Darunter wurde mit Plättchen ausgeglichen und Montagekleberraupen gezogen. |
Ist bissl spät dafür, aber ich hätte ein Schattenfugenprofil vorher auf die passende Höhe eingebaut. Jetzt bleibt außer spachteln und "hinpfuschen" nicht mehr viel an Optionen... |
+1 Ich würde etwas schwarzes flexibles auf die Unterseite der Fensterbank picken (Silikonband/Acrylband) und dann an dieses Band anputzen. Dann sieht es ähnlich aus wie Schattenfugenprofil - putzt du direkt an, reisst dir das immer wieder. Holzfensterbänke bewegen sich enorm. Bei uns sieht das ganze so aus: Josko Fichte + Esche Bankl + Schattenfugenprofil ![]() |
Ein Schattenfugenprofil wäre natürlich eine saubere Lösung gewesen. Optisch gefällt es mir aber nicht so. Hab zuerst an den Uniflott gedacht. Aber wie du sagst, wird der wsl trotzdem reißen. |
Ja und nicht nur ein bisschen - das Holz arbeitet zwischen Winter und Sommer extrem (vor allem mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und passiver Kühlung). Im Winter ist das "Schattenprofil um bis zu 2mm grösser als im Sommer. Kannst dich daher auf einen Riss zwischen 0 und 2mm je nach Jahreszeit einstellen. Da wirst du sicher nicht glücklich damit.... Acryl ist auch nicht das Wahre - bei 1 Bankerl hats mir in der Laibung das Acryl aus der Dehnfuge rausgedrückt im Sommer (und das trotz 5mm Dehnfuge in der Laibung). Bei uns ist es durch die Größe der Bänke vl etwas extrem - sind alle 3m lang - auf die Länge arbeitet auch die Esche etwas mehr. Vl gibt es ein unauffälliges weisser Kompribandl? An dieses dann Anputzen. |
Ok, das hab ich ein bissl unterschätzt. Wobei die Eiche nicht ganz so stark arbeitet, oder? KWL und passive Kühlung haben wir nicht. Luftfeuchtigkeit ist auch relativ ähnlich die meiste Zeit. Bei uns sind auch fast alle Fensterbänke knapp 2m. Zwei Stück sind knapp 3m. Das mit dem weißen Kompriband ist eine gute Idee, danke. Muss ich mal schauen ob man sowas bekommt. |
