Also wir haben es letztes Jahr machen lassen und würden es sofort wieder machen. Der Komfortgewinn war erheblich. Das Problem in gut gedämmten Häusern ist gar nicht so sehr die Temperatur, als eher die hohe Luftfeuchtigkeit. Wir haben 4 Räume klimatisiert, Kostenpunkt gesamt war etwa 5000 Euro mit Midea-Geräten. Midea war bei diversen Stiftung Warentest Tests gleichauf mit Daikin Testsieger. Als Tips noch: es ist nicht ideal die Außengeräte in der prallen Sonne, dh am Dach, aufzustellen. Die Geräte brauchen dann erheblich mehr Strom und sind da sie höher takten auch lauter und verschleißen schneller als wenn sie im Schatten stehen. Ihr werdet auch wahrscheinlich 2 Außengeräte brauchen, mehr als 5 Räume werden was ich weiß meist nicht an ein Gerät gehängt, weil die Leitungen sonst zu lange werden. Bezüglich Leitungen im Inneren: wir haben sie einfach auf Putz gemacht und mit Abstandshaltern Akustikpaneele davor geschraubt. Gibt es in allen Farben. 1 |
Bei 7 Räumen würde ich 2 Außengeräte und je 3 bzw 4 Innengeräte nehmen, wobei die Frage ist, ob man wirklich jeden Raum unabhängig kühlen muss. Wir haben z.B. im OG nur ein Innengerät (haben aber auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die für eine gewisse Verteilung sorgt). Wenn ihr untertags die Türen offen lassen könnt und die Zwischenwände massiv sind (leiten Kälte u. Wärme gut weiter), würden vielleicht Innengeräte am Gang, die in Richtung der Zimmer blasen ausreichen, und in der Nacht hört ihr nichts. Ich persönlich würde im SZ kein Gerät nachts laufen lassen, da man selbst 19 dB ein wenig hört, und der Luftzug ist wahrscheinlich auch unangenehm. Wenn ihr die Klima auch gleich zum Heizen verwendet, kann die Gastherme die meiste Zeit des Jahres aus bleiben, und die Heizkosten sinken stark... Daikin hat leisere Außengeräte als Midea, ansonsten sind sie von den technischen Daten sehr ähnlich. Der Aufstellungsort ist meiner Meinung nach nicht heikel, da für den Energiebedarf die Lufttemperatur der Umgebung maßgebend ist, und die ist im Norden kaum anders als im Süden. Unsere Daikin steht im Südwesten in der Sonne (nur leicht überdacht) und die läuft im Energiesparmodus mit max 400W dahin (bei 3 Innengeräten). |
Also Luftzug merkt man absolut 0, die Lamellen sind komplett schwenkbar, und es gibt auch überhaupt schon Windfree-Geräte. Hören tut man sie wirklich nur minimalst. Ich würde schon in jedem Raum eine machen. 1. sind die Geräte modulierend und wenn ein Gerät mit offenen Türen einen ganzen Stock kühlen soll wird es in höheren Touren laufen, bei mehr Stromverbrauch und Lärm als wenn in jedem Zimmer ein Gerät hängt daß auf Minimalmodus läuft. 2. ist der Kühleffekt in den Zimmern sonst auch relativ weg wenn man die Zimmertüren schließt. Gerade bei Schlafzimmern eher unpraktisch. Daß der Aufstellort merkbare Unterschiede bei Lärm und Stromverbrauch bringt hat unser Kältetechniker gesagt, erscheint mir aber auch logisch. |
