« Photovoltaik / PV  |
·gelöst· Nachtverbrauch 1phasig ausgleichen ... vermutlich gab's das schon?
30.12.2023 - 3.1.2024
19 Antworten | 8 Autoren 19
Weil jetzt die Einspeisetarife alle furchtbar schlecht werden emoji, habe ich mal nachgedacht ... und ich bin da sicher nicht der Erste, nur leider konnte ich nichts Passendes finden.
Die Voraussetzungen
1. ich brauche über Nacht 3-4kWh, im Sommer eher nur 2kWh
2. >90% dieser Energie wird bei Leistungen unter 500W (eigentlich ja 300W) verbraucht.
3. im Jahr sind das somit ca. 35% des Gesamtverbrauchs von ca. 3500kWh, also gut 1200kWh
4. 10% werden bei höheren Leistungen außerhalb der Einstrahlungszeit verbraucht (ca. 350kWh), der Rest (55%) durch die PV-Anlage gedeckt (ca. 2000kWh).
Die Idee:
1. Ein Akku mit ca. 5kWh (DoD < 70%), der einphasig geladen werden kann.
2. Ein Mini-WR, der einphasig (von außen gesteuert) den Stromverbrauch am Zähler auf 0 saldiert, bis Leistungen unter 500W.
Ich bin mir sehr sicher, dass Victron sowas kann, vermutlich aber einfach zu teuer.
Das Ergebnis wäre eine Senkung des Eigenverbrauchs von 1200kWh auf 350kWh, also 850kWh, bei Kosten von ca. 20-25ct/kWh, also knapp 200€. Das System dürfte also kaum mehr als 2000€ kosten, geht sich da irgendetwas aus?
Vermutlich kommt mehr dabei raus, wenn ich auf einen Tarif mit besonders günstigen Werten bei Nacht umsteige.
  •  BungalowImGruen
Jap, gibt's schon, u.a.:
https://www.energiesparhaus.at/forum-einphasigen-nacht-akku-mit-victron-realisieren/69494_1
Die Multiplus sind gerade recht günstig (ca. EUR 600 für den 3000er), das dürfte sich mit deinen EUR 2000 sogar ausgehen.
ich finde ein Multiplus(ev sogar für so was ein gx) auch nicht so teuer
Ok, danke, dann ziehe ich die Frage zurück und les einfach dort weiter, konnte es einfach nicht mehr finden.
Es kommt ja auch noch dazu, dass für das Einspeisen die 6-9ct/kWh noch weg müssen von den 20-25ct/kWh Bezugspreis, dann bleiben nur noch 11-19ct/kWh übrig, ok das wird wirtschaftlich nix, denke ich.
  •  Altromondo
Du könntest auch versuchen das als eine Art USV zu bauen. (Aber kein USV Equipment verwenden, weil das vertägt keine Zyklen.)
Also die Dauerverbraucher die in der Nacht laufen alle auf einen Automaten zusammenzufassen, welcher an einen Akku hängt der Wechselstrom liefert und der wiederum von einem Netzteil versorgt wird, welches Du automatisch dann einschaltest, wenn PV-Strom da ist oder der Akku leer ist und sonst ausschaltest.
Hätte den Vorteil, dass das Zeug viel weniger Richtlinien einhalten muss, da Du nichts in dein Hausnetz einspeist.
Grosse USV ist halt teurer als ein Multiplus mit Akkus
  •  Gawan
und alles auf dem nicht Victron steht ist nicht so einfach und flexibel zu steuern für so einen speziellen Anwendungsfall
  •  ghueller
2.1.2024  (#7)
bei mir steht "SoyoSource" drauf und geht ganz einfach und flexibel zu steuern um schlappe 200€ - decke damit allerdings nur den "basisverbrauch" ab.
  •  helyx
Ja die ganzen sun GTIL , soyosource etc haben halt alle keine Zulassung um am Netz zu hängen.
Oder gilt das noch als Stecker PV und reicht ein schwindliges CE?
  •  Gawan
Also so einen Nacht-Kompensations-Akku mit einphasigem Victron würde sogar ich direkt und ohne ZwischenStecker ans Netz hängen 😎
  •  helyx
Ja victron hat auch TOR. Die oben genannten eben nicht.
Deshalb die Frage ob ich bei Steckermontage die EVU Meldung nicht brauche...
Naja, CE heißt ja in diesem Fall auch 'China Export'.
Soll nicht den soyosource WR WR [Wechselrichter] schlecht reden, kenne ihn ja nicht, aber lustig ist da schon immer was man so liest:
O-Ton der GTN-1000W Anzeige bei Amazon
Wechselrichter häufige Probleme. Es ist normal, sich vorzustellen, dass die Sicherung während der Verwendung des Wechselrichters beschädigt ist, wenn dies bei Ihnen geschieht, können wir Ihnen Zubehör senden, das einfach zu ersetzen ist. Alle Wechselrichter auf dem Markt werden dieses Problem haben, es ist nur, dass andere Unternehmen es Ihnen nicht sagen.
Völlig klar was die meinen, oder? emoji
  •  BungalowImGruen
taliesin schrieb: Völlig klar was die meinen, oder?
Natürlich:
2024/20240102535216.jpg
  •  helyx
Auf Kleinanzeigen oder willhaben gibt's öfters Multiplus 2 48/3000 für 500-600€ zu haben.
Das ist für den Anwendungsfall sicher die einfachste und sauberste Lösung.
Und wenn man etwas in Verdrahtung investiert sogar Insel/Blackoutfähig.
Blöde Frage... Der Smartmeter saldiert ja nur.
Da reicht ja eigentlich einphasig?
Ich bin auch schon sehr versucht, einen Multiplus und einen 5kWh Akku anzuschaffen.
Insel/Blackout wäre mir komplett egal.
Kann der Multiplus mit dem Solaredge Controller reden?
  •  BungalowImGruen
MalcolmX schrieb: Blöde Frage... Der Smartmeter saldiert ja nur.
Ja, genau.
MalcolmX schrieb: Kann der Multiplus mit dem Solaredge Controller reden?
Wenn du damit den SE Smartmeter meinst, ja kann er (der Cerbo, nicht der Multiplus).
Zwar nicht out of the box, aber mit bissl Software klimbim auf dem Cerbo (link mit der Beschreibung ist im anderen Tread).
taliesin schrieb: Ein Mini-WR, der einphasig (von außen gesteuert) den Stromverbrauch am Zähler auf 0 saldiert, bis Leistungen unter 500W.
Ja, nur leider wird da auch bei niedrigen Einspeispreisen eigentlich kein Schuh draus.
  •  helyx
Naja hier im gelobten Land (VKW) noch 13,5 Cent (BRUTTO!) in der Nacht und untertags 16Cent.
Dafür Einspeisung auch noch über 12 Cent (bei ca. 20.000kWh) - da muss ich den Bleistift gar nicht spitzen :D
Ja, muss eh jeder für sich rechnen, aber bei sagen wir 20ct Unterschied zwischen Bezug und Einspeisung und max. 5kWh am Tag, ist das ca. 1€ am Tag, über's Jahr vermutlich eher die Hälfte (im Winter wenig Einstrahlung und lange Nacht, im Sommer viel aber kurze Nacht).
Dann sind's 200€ im Jahr und unter 2000€ kommt man kaum weg, dann noch Arbeit und Abschreibung auf ?15Jahre?, dann bleiben 50€ im Jahr.
Da fallen mir vorher noch etwa 10 andere Projekte ein ... die mir ja sowieso einfallen emoji
Ja wird bei mir ähnlich sein in der Priorisierung. Aber im Hinterkopf behalten kann man es mal.
Nächstes Thema: Das PV-Anlagenjahr 2023
