Luft-Wasser Wärmepumpe (statt Gasheizung): Dimensionierung / Auswahl
  •  JuergenAusWels
4 Antworten | 4 Autoren 4
Ausgangslage: Reihenhaus (in der Mitte) der 3 Häuser, Baujahr 2004, Gasheizung ( WOLF FNG-10, 10,1 kW Wärmeleistung lt. Typenschild), ist NUR mehr für Heizen zuständig
Warmwasserbereitung mit Strom (soll auch so bleiben)
Gasverbrauch: je nachdem 1.500 bis 1.700m³ bzw. ~15.000kWh / 17.000kWh Wärme
Heizkörper (leider keine Fussbodenheizung)
Daten aus dem Energieausweis (beim Hauskauf vor 7 Jahren):
2024/20240103326397.png
Ich habe mir über die website https://heiz.report/ einen Heizlastberechnung selbst erstellt
( jeder Raum wurde vermessen, jede Mauer klassifiziert (z.B. Außenwand, ... ), jedes Fenster erfasst, jeder Heizkörper (Größe, 11er,22er,33er, ... ), usw.
Die entscheidene Seite scheint mir diese:
2024/20240103695853.png
.... und hier dann der Satz " Leistung der Wärmepumpe:  4,97 kW "
Hier nun die Frage:
1) bin ich mit einer IDM ALM 2-8 richtig ? ( modulierend zw. 2kW und 8kW, oder ?)
2024/20240103190223.png
2024/20240103290577.png
2024/20240103909175.png
  •  Deep
3.1.2024  (#1)
https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-heizung-zu-gross-dimensioniert/75883_2#785476
  •  JuergenAusWels
Welche Wärmepumpen / Modelle können sehr weit nach unten ( nahe an die 0 kW 🤣 Heizleistung ) Wärme produzieren ?
Gibt es so eine Art von öffentlicher Datenbank wo man nach solchen Parametern filtern kann ?
  •  Fino
https://www.produktdatenbank-get.at/#/search?eq(group,337)&eq(instock,1)&select(id,name,custom.field_133,subsidable,custom.field_107,custom.field_103,custom.field_109,custom.field_128,custom.field_111,custom.field_101,custom.field_19,custom.field_27,custom.field_135,custom.field_25,custom.field_22,custom.field_28)&sort(+name)
  •  passra
17000kWh nur zum Heizen für ein Reihenmittenhaus erscheint mir sehr viel.
Wohnfläche?
Sollte man da nicht zuerst mal an der Dachdämmung und an den Fenstern mit Verbesserungen ansetzen, bevor man eine überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] reinnagelt?
Nächstes Thema: LWP: mit welchem Hersteller gute Erfahrungen
