« Photovoltaik / PV  |
Fronius Symo Gen24 + BYD HVM/HVS ohne Umschaltbox möglich?
  •  thez
4.1. - 5.1.2024
8 Antworten | 6 Autoren 8
8
Aufgrund der fallenden Einspeisevergütungen seitens ÖMAG und der Tatsache, dass die Mehrwertssteuer auf PV nun fällt überlege ich tatsächlich zu meinem bestehenden Fronius Symo Gen24 nun eine BYD Batterie zu installieren.
Soweit ich verstanden habe ist richtiger 3-phasiger Notstrombetrieb/Standalonebetrieb nur mit der Enwitec Umschaltbox möglich richtig? Wenn mir das ganze Notstromthema etc. egal ist und ich nur einen Buffer haben will um meinen Eigenverbrauch/Autarkie zu erhöhen kann man auch komplett auf die Umschaltbox verzichten und quasi nur die Batterie direkt an den Wechselrichter anbinden? Fronius Smartmeter ist schon vorhanden.
Die BYD HVM 11.0 würde mir so inkl. Förderung von der Gemeinde nur ca. 2600€ kosten. Hat jemand eine gute Bezugsstelle vom Speicher? Nicht über Elektriker/Firma sondern selbst kaufen und dann nur installieren lassen.
Hat jemand noch eine Empfehlung ob HVM oder HVS?
  •  massiv50er
wie kannst du wissen, dass er dir nur 2600euro kostet, wenn du im gleichen Absatz um eine gute Bezugsstelle fragst?
Hallo thez,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fronius Symo Gen24 + BYD HVM/HVS ohne Umschaltbox möglich?
  •  thez
4.1.2024  (#2)
Ich hab mal paar Online Shops abgeklappert und den "Durchschnittspreis" genommen. Vielleicht hat ja noch jemand eine Empfehlung weil selber dort bestellt?
Sonst bestell ich halt bei einem der Shops um ca. 5400-5500€. Gemeinde fördert 250€/kWh.
  •  massiv50er
thez schrieb: Gemeinde fördert 250€/kWh.
wow stark. und das konkuriert nicht mit der MWST Befreiung?
  •  Marty
Wenn dir der Notstrombetrieb wurscht ist, brauchst die Umschaltbox nicht. Die Verkabelung der Batterie zum WR WR [Wechselrichter] ändert sich dadurch auch nicht.
Der Unterschied von HVM und HVS liegt in der Ladeleistung und Erweiterbarkeit.
Der HVM 11.0 schafft ca 4,5kW zu laden und entladen. Der HVS 10.2 schafft 9kW.
Den HVM Turm kannst du erweitern, den HVS Turm nicht. Da bräuchtest du einen parallel geschalteten weiteren HVS Turm.
Den HVM Turm kannst auf 22kwh erweitern und mit jedem Modul mehr steigt seine Ladeleistung ebenfalls.
Wegen der Erweiterbarkeit und für meine PV-Größe (10kwp) ausreichenden Ladeleistung habe ich mich für den HVM entschieden.
  •  JuergenAusWels
_aktuell/20240104332848.png
lohnt sich in Ruhe einmal anzusehen:
.... hat mir damals sehr geholfen !!!
  •  Paul_O
Pylontech auch eine Option? Sollte günstiger sein... ähnliches Setup mit Force H1 bzw H2 wie HVS /HVM.
Kompatibilitätsliste ist zu beachten!
  •  massiv50er
geht mit Gen24 nicht
  •  stefan4713
5.1.2024  (#8)
thez schrieb: Die BYD HVM 11.0 würde mir so inkl. Förderung von der Gemeinde nur ca. 2600€ kosten. Hat jemand eine gute Bezugsstelle vom Speicher? Nicht über Elektriker/Firma sondern selbst kaufen und dann nur installieren lassen.
ich hatte 1 jahr den HVS 10.0 ohne förderung (Gen24 8.0) und die lade/entladeleistung ist schon höher als beim HVM, aber dafür kannst du in einem TURM beim HVM wesentlich leichter und nach oben erweitern - die beladeleistung ist gerade im winter kaum zu schaffen und im sommer wohl nicht notwendig
wird einfach möglichst nahe am WR WR [Wechselrichter] montiert, direkt verkabelt und am WR WR [Wechselrichter] nur mehr die batterie HVS/HVM aktiviert
durch die batterieförderung hab  ich den hvs10.0 verkauft und einen HVM 11.0 geholt
in graz beim nextlevel - sehr gute preise und verfügabarkeiten
notstrombetrieb kannst du (zumindest in der steiermark) ohne enwitec box von einem versierten elektriker bauen lassen - hab ich jedenfalls aktiv und in meinem thread vorgestellt
kommentar #49
https://www.energiesparhaus.at/forum-anlagenvorstellung-pv-765-kwp-fronius-trinasolar-17stk/64660_3
_aktuell/2024010537821.jpg
Nächstes Thema: ÖMAG - Wechserichter stärker als im Antrag
