RGK möglich/sinnvoll?
  •  89erMotz
4.1. - 1.2.2024
31 Antworten | 13 Autoren 31
im April soll bei mir der Bagger anrollen, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] machen kann/soll oder nicht und hoffe auf eure Expertenmeinung bevor ich das ganze professionell planen lasse.
Habe ein Grundstück mit etwa 800m². Inkl. Einfahrt, Carport sind etwa 400m² verbaut.
Somit bleibt gut die Hälfte der Fläche für den Garten und potentiell für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] übrig.
Sinnvoll angeordnet würde ich ca. 80m RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Länge zusammenbringen, wenn ich die Einfahrt pflastere vlt. 90-100m.
Heizleistung wird voraussichtlich zw. 7 und 8 kW liegen.
Hier ein Foto von unserem Untergrund. Im Zuge der Rodung haben wir den ganzen Hummus bereits abgetragen und mal 1,5m runter gegraben, um zu sehen wie es aussieht.
Wie ihr seht, alles eher trocken.
_aktuell/20240104137993.jpg
Wie viel bringt es, wenn ich das ausgehobene trockene Material mit lehmiger Erde ersetze?
Lt. Trenchplaner schaff ich die Leistung bei Einstellung "trockener Sand" (worst case) nicht.
Bitte um eure Einschätzung, ob sich das ausgehen kann oder mit diesem Untergrund von vorn herein zum Scheitern verurteilt ist.
schöne Grüße aus Tirol
M
  •  Deep
5.1.2024  (#1)
Hi!
Noch ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in Tirol, schön :).
Machbar ist es sicher, gehört nur gut geplant.
Stell eventuell mal deinen Plan hier rein.
Es kann ja auch ein Teilbereich des Bodens getauscht werden um den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gut zu betten.
Über RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shop planen lassen.
Seh ich auch keine Schwierigkeit fass es nicht klappen sollte
  •  luxmoo
89erMotz schrieb: Heizleistung wird voraussichtlich zw. 7 und 8 kW liegen.
Wie groß wird das Schloss? 😀 Woher kommen die 7-8 kW? Sind für einen Neubau schon sehr hohe Werte.
luxmoo schrieb: 7-8 kW? Sind für einen Neubau schon sehr hohe Werte.
Wenn die kleinste Nibe 56er nicht mehr weiter runter kann muss man halt größer bauen, ist doch ganz logisch.
  •  Markus98
5.1.2024  (#6)
Wegen der neuen 1x56-08
Was auch hilft den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] unterdimensionieren, damit die Soletemperatur niedriger ist. :D
Oder einen Mischer der RL RL [Rücklauf] in den VL VL [Vorlauf] der Soleleitung beimischt.
*Bitte nicht nachmachen*
  •  DrShouter
RGK Grube sah bei uns exakt so aus - haben ca. 10cm ober und unter dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr Lehm eingebracht für die bessere Ankopplung des Rohrs ans Erdreich (Wärmekapazität von Schotter (840 J/(kg * K)) ist gar nicht soviel schlechter wie reiner Lehm (1000 J/(kg * K)) - dann die Schottergrube wieder verfüllt. Problem ist halt die viele Luft zwischen den Steinen - das dauert einge Jahre bis das alles wieder zugeschwemmt ist mit Feinanteilen.
Sole-Temperatur Weltmeister wirst du mit diesem Boden nicht - aber es funktioniert.
Bezüglich Leistung würde ich mir da nicht zuviele Sorgen machen - Die Heizlast/Leistung aus dem EA EA [Energieausweis] wirst du nur alle paar Jahre mal erreichen.
Edit:
_aktuell/20240105347088.jpg
Nabend
Ma kann sich auch mit der Tiefe der Gräben spielen und ma könnt den Rgk auch vertikal verlegen, würd ich aber nur im Notfall machen, hab ich bei Meinem gelernt 😁
Keine Sorge, mit der Olanung gehst auf Nummer sicher, dann geht sichs auch locker aus!
  •  DrShouter
kraweuschuasta schrieb:
Nabend
Bei dem Boden hast aber vertikal keine Chance - der Schlitzgraben fällt dir instant wieder ein..... Das geht nur bei standhaften Boden - sprich Lehm.
Hi
Hmmm ist ein Argument, wenn dann müsst ma sehr stark abböschen. War auch eher gemeint, wenn alles Andere nimma geht.....
Aber Du hast vollkommen Recht!
  •  DrShouter
Hi
Ja aus leidvoller Erfahrung - uns sind sogar die 2,5m Gräben teilweise eingefallen 🤡
  •  89erMotz
7.1.2024  (#12)
Hi Leute,
danke vielmals für eure Rückmeldungen....das klingt ja schon mal alles nicht so schlecht.
Die 7-8kW sind erstmal nur ganz grob geschätzt. Haben 180m² Nutz.
Hab mal die Werte von einem guten Freund genommen...der hat aber viiieel mehr Glas und einen Indoor-Pool. Wird also eher weniger werden. Energieausweis bekomm ich erst nächste Woche...dann siehts vlt nochmal ganz anders (hoffentlich besser) aus!!
Für die ganz kalten Tage haben wir sonst im Ess/Wohnbereich noch einen kleinen Holzofen, mit dem ich etwas unterstützen könnte.
Hier mal mein Projekt aus dem Trenchplanner:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=18IhhY0rDXZkmHIOlzyF
Bitte seid nachsichtig mit mir...emoji
War nur mal eine Spielerei....
Kennt vlt jemand einen Tiroler Installateur der keine Angst vor einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat?? Bis jetzt waren alle, die ich gefragt habe eher so: "...besser eine Luft-WPWP [Wärmepumpe]"
DrShouter schrieb: uns sind sogar die 2,5m Gräben teilweise eingefallen
Meinst du die Breite? Das ist ja insofern egal, weil der Graben ja nicht "weiß" wie breit er ist. Entweder die Flanke hält oder eben nicht. Schau mal beim Thread von @­lewurm vorbei, der hatte auch die Angst einer beschworenen losen Schottergrube. Es waren dann aber relativ stabile Schichten dabei, sodass auch die tiefen Schlitzgräben gut gehalten haben.
Was ich damit sagen will, zuviel Angst vor schlechtem Boden braucht man nicht haben.
89erMotz schrieb: Die 7-8kW sind erstmal nur ganz grob geschätzt. Haben 180m² Nutz.
Meine 🔮 sagt mir, du wirst irgendwo bei 5-6 kW landen.
Hi
rabaum schrieb: Meine 🔮 sagt mir, du wirst irgendwo bei 5-6 kW landen.
Weil des moch ma immer so bei RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und neuem Haus und Forumsmithilfe 🤣🤣🤣
Und wenn es wirklich 7-8k W bei 180m² sind, dann werden wir dir das Ding schon auf 5-6 kW aufmotzen, ähhh, -dämmen! emoji
  •  89erMotz
30.1.2024  (#16)
Hab jetzt den Energieausweis bekommen und der sagt tatsächlich 7,97kW als Nennwärmeleistung. Hier sind allerdings einige Punkte die nicht wirklich mit einberechnet werden:
- kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
- Kachelofen im Wohn/Essbereich
- Nebenräume zwar temperiert, werden nur bei Bedarf auf Raumtemperatur angehoben
Kann jemand eine Empfehlung für die Leistung der WPWP [Wärmepumpe] abgeben?
Danke und LG
  •  Fino
Energieausweis Hier rein stellen. Zweite Seite, privates schwärzen.
Baustil? 50er Ziegel? Oder 25er mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]? Oder Holz?
Würde sagen 1,5 bis bis 7,5kw
Fino schrieb: Würde sagen 1,5 bis bis 7,5kw
+1
  •  Brombaer
KWL nicht berücksichtigt macht gut was aus, die Lüftungsverluste reduzieren sich sehr stark.
Unbedingt aktuellen Ausweis anfordern, das Papier soll den korrekten Zustand abbilden.
Und den aktuellen, nicht korrekten, hier einstellen. Oft sind da weitere Fehler bzw. Möglichkeiten zur Verbesserung zu erkennen.
  •  89erMotz
31.1.2024  (#20)
Guten Morgen,
hier mein EA EA [Energieausweis] mit der Bitte um eure Tipps.
Danke schon mal im Voraus!!
_aktuell/20240131673675.png
_aktuell/20240131639221.png
_aktuell/2024013189646.png
_aktuell/20240131522369.png
_aktuell/20240131225914.png
  •  bluefox
Kannst du bitte auch den Teil mit dem Aufbau und den u-Werten der einzelnen Bauteile anhängen?
