Montageset für vertikale PV-Module (Gartenzaun)
Dabei gäbe es mit BRIGX ein wirkliches simples Montagesystem für PV-Module an Stabmattenzäunen. Aber wenn der schon auseinanderfällt ... Bei einem Solarzaun musst du mit Kosten von 800 - 1000 EUR/lfm rechnen. Ohne Betonarbeiten aber mit Modulen. |
https://www.amazon.de/BRIGX-PV-Winkel-Montage-Anstellwinkel/dp/B0C5RN6M4Q?th=1/?tag=showlowestprice-21 Schöne Lösung, aber 75€ je Modul ist ziemlich teuer Die geraden Brigx Winkel sind ja eigentlich recht günstig https://www.bauhaus.info/metallzaeune/brigx-winkel/p/28972077 Ich hab bei mir solche Befestigungen vorgesehen, die Module möchte ich dann direkt mit M8 anschrauben https://www.amazon.de/dp/B0723DF371?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details/?tag=showlowestprice-21 Edit: Eigentlich gings ja um was anderes als Stabzaun...
Willst du die Module schön eingebettet haben (z.B. https://next2sun.com/solarzaun/) oder eine möglichst große Modulfläche abdecken? |
Wirklich wichtig sind sehr stabile Steher. Dann könnte man mit normalen Aluprofilen auch normale Module montieren aus meiner Sicht. Der Hund liegt dann im Detail, weil man die Rückseite ja halbwegs elegant haben will (Verkabelung etc)... |
Hat das schon jemand probiert? Besser alu schienen auf die steher schrauben. Das haltet besser. Suntastic hat den teuren Hänsel Zaun mit spezial glas glas mldulen |
Hat hier wer schon Erfahrung mit den Brigx Winkeln? Ich überlege südseitig 6 Module am bestehenden Stabmattenzaun ca. 240b 140h/Feld. Der Hersteller vom Zaun meinte, ich soll mittig noch einen steher ergänzen. Wiw ist der Ertrag von so vertikalen Modulen? Meine Solarteure haben alle keine Erfahrung mit Zaun PV bzw. Bieten sie gar nicht an. LG |
Die Winkeln selbst funktionieren einwandfrei. Insbesondere bei vertikaler Montage würde ich ggf noch Sturmanker montieren. Den potentiellen Ertrag kannst du dir z.B. mit PVgis ausrechnen => https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ |
Die Tabelle kennt auch jeder: Und dann noch 10-20% abziehen aufgrund von Gras, Büschen, bodennaher Verschmutzung und ev. auch Beschädigungen durch Steinflug/wurf. Wunder sollte man sich keine erwarten, macht aber Sinn wenn die guten Flächen schon voll sind. |
Hier mal eine Auswahl einiger Module von meiner Anlage, ich bin selber aber noch im Aufbau. Der Zaun ist nach Süden ausgerichtet, jeweils 2 horizentale ausgerichtete Module übereinander. Am Dach habe ich Module in süd/ost/west mit ca 38° montiert. Im Screenshot sieht man aktuell die Auswirkung einiger Äste die Schatten auf die obere Zaunreihe werfen. Mein Süddach liefert derzeit ganz gut, die Module nach Ost/West der Tageszeit entsprechend deutlich weniger. Grundsätzlich liefert der Zaun am Vormittag deutlich besser als Süddach. Gegen 11 Uhr überholt dann mein Dach den Zaun der dann ab 14 Uhr wieder die Dachflächen überholt. |
Ich habe die Module mittels Eckverbinder und M8 Schrauben/ Distanzbolzen befestigt, eine einfache und günstige Methode. Ich werde innen noch die Folien einfädeln um die Module rückseitig möglichst gut vor der Witterung zu schützen. Betrieben wird das ganze über Hoymiles Wechselrichter, jeweils ein Ost+Süd Modul parallelgeschaltet. Dudurch hat man DC-seitig nur jeweils die Modulspannung und damit ein elektrisch unkritisches System am Zaun. Nachteil ist der höhere Verkabelungsaufwand. https://www.hornbach.at/p/eckverbinder-fuer-gittermatten-inkl-schrauben-2-stueck-anthrazit/8686377/?sourceArt=8896621&trackArticleCrossType=ma&url=8686377
Wenn es ohnehin ein neuer Zaun weden soll, würde ich 4-kant Aluprofile à la Bosch-Rexroth nehmen. Auch unbedingt Bifaciale Module kaufen, da sie von beiden Seiten Strom liefern (speziell im Winter, wenn Schnee Sonne reflektiert). Hoymiles WR WR [Wechselrichter] sind - wie schon erwähnt - sehr sinnvoll. |
Hallo Mattersburger, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Montageset für vertikale PV-Module (Gartenzaun) |
Gibt es für den Solarzaun Module mit dickerem Glas (ich habe den Gesteig ca. 1 Meter daneben) oder rentiert sich das nicht und im Falle eines Steinschlages tauscht man das Panel? |
Bei mir war es eine Erweiterung mit Speicher, hatte daher nicht ganz freie Wahl bei den Modulen. Die Bifazilen Module haben jedoch auch den aufgekanteten Rahmen wo sich bei senkrechter Montage das Wasser sammelt. Ob das zum Problem werden kann? Wenn man den Zaun neu macht könnte man auf die Doppelstabmatten komplett verzichten das stimmt. |
Bei senkrechter Montage sammelt sich kein Wasser. Hab alle meine Module senkrecht, und die sind immer sauber. Schnee bleibt im Winter natürlich auch keiner liegen... |
Auch bifazile Glas-Glas Module wie das hier haben einen umlaufenden Rahmen. Wenn von der Rückseite steht das Wasser dann ziemliche lange im Rahmen, hab ich selber beobachtet. Deswegen ziehe ich auch die Streifen in den Zaun ein um das zu minimieren. Bildquelle: https://solarvic.at/media/image/product/1379/lg/solarmodul-380-wp-luxor-heterojunction-eco-line-glas-glas-half-cell-bifazial-bifacial~2.png |
Wenn die Module quer montiert werden, sind meist ohnehin schon Bohrungen für die Montage vorhanden, wo Wasser ablaufen kann. Bei senkrechter Montage kann man problemlos kleine Löcher bohren, damit das Wasser abfließt aber auch ohne Löcher wäre das Wasser kein Problem da der Rahmen aus Alu ist. Da rostet nichts. |
Die Bohrungen sind aber auf der falschen Seite, also da steht schon >5mm Wasser. Mein Bedenken ist nicht Rost sondern das die Folien mal Wasser ziehen und zu internen Defekten führen. In der Montageanleitung hab ich aber nichts gefunden das man die Module nicht vertikal montieren dürfte. |
und das hält bei Wind usw? Pendelt das nicht zu stark? hatte schon überlegt Schienen quer zu montieren und an den Steher zu befestigen. Was hast du für eine Zaunhöhe bzw Modulgröße, dass das so schön passt? |
Werd mal versuchen bei einem windigen Tag zu sehen ob sich das irgendwie biegt, die grundsätzliche Windlast ist nicht anders als bisher mit den Folien. Meist geht ein Modul auch über zwei Zaunfelder. Der Zaun ist 1,2m hoch, die Zaunfelder sind 2,5m lang. Ich hab die stärkere Ausführung der Doppelstabmatten, müssten die 8/6/8 mm sein. Bei 35 m/s Windgeschwindigkeit (126km/h im rechten Winkel) hat man ca. 143kg Winddruck je Modul, also 36kg je Befestigungspunkt. Wenn man Schienen quer macht ist das statisch sicher noch besser als die Zaunfelder. |
