Definitiv, die reicht. Wenn das jetz noch ohne Puffer gebaut wird und dein Keller mit den Heizkörpern am gleichen Heizkreis also dem gleitenden in der Wp dann sag ich einfach nur Amen |
Die 6er wird leicht reichen. Zum Vergleich: https://www.energiesparhaus.at/forum-sanierung-bj-78-lwwp/75923 Wenn du magst kann ich dir das "Tool" in Excel schicken, dann kannst deinen Energieausweis nachrechnen und wirst sehen, dass die 6er wirklich OK ist Sonst auch gern Energieausweis reinstellen mit den Transmissionverlusten, Wärmebrücken, Lüftungsverluste, U Werte der Bauteile usw |
Von Puffer steht beim Angebot mit Sole-WP nichts drinnen. Nur bei der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] wäre ein Puffer vorgesehen, aber die kommt uns fast gleich teuer mit den neuen Förderungen, daher tendieren wir zur Sole-WP. Der eine Heizkörper hängen am selben Heizkreis, davon gehe ich aus. Mir wäre nichts anderes bekannt. Oder wie soll ich das verstehen mit dem Heizkreis. Danke für die Rückmeldung. Laut Installateur reicht die 6KW, mich hat nur irritiert dass er alternativ eine stärkere angeboten hat. Ich werde heute Abend den EA EA [Energieausweis] reinstellen, würde mich interessieren was du dazu meinst. |
Wundert mich, dass die Frage noch nicht gestellt wurde ;) - als Alternative zur Tiefenbohrung schon den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] angesehen? |
Ich habe mich in das Thema bereits etwas eingelesen. Leider ist unser Grundstück viel zu klein. |
Finde super dass ihr euch für Sole entscheidet. Ja das mit den Heizkörpern am gleichen Heizkreis wie die FBH FBH [Fußbodenheizung] hängt, super. Wichtig ist dann auf jeden fall der hydraulische Abgleich, gerade mit den Heizkörpern. |
@thohem kannst du damit was anfangen? Ich wäre dir für deine Hilfe sehr dankbar. lg |
Auf der dritten Seite hast du in der vorletzte Zeile die Heizlast von 6 kW stehen 😉 |
Hi stefano, ja danke, das habe ich schon gesehen, aber ich kann da nix interpretieren da ich weder vom Fach bin noch mit den Werten viel anfangen kann als Laie 🙃 Und da es sich um theoretische Werte handelt bin ich mir halt nicht sicher ob ich darauf vertrauen kann. |
Daraus sieht man schonmal ziemlich viel: zweite Seite: Heizwärmebedarf 10.000 => 10k/1800 Heizstunden im Jahr = 5,8kw Hab die Uwerte schnell durch meine Excel gejagt (überschlagsmäßig) und folgendes Ergebnis erhalten: Hier komm ich bei -15 auf 6kw -> das ist zumindest mal konsistent mitm EAWEAW [Energieausweis] :) ![]() Keine Gewähr auf die Daten der WP WP [Wärmepumpe], hab das erstbeste Ergebnis genommen von der Leistung beim googlen von "ALPHA INNOTEC Typ SWCV 92 H3" und da gabs keine für -15° Bin kein Profi und hab's eben nur überschlagsmäßig gerechnet aber als interessierter Laie würd ich sagen: passt so |
Das besagt schon die Heizlastabschätzung und auch aus dem Heizwärmebedarf kommt auf unter 6 kW. Real reichen die 6 kW locker aus. Sollten es doch mal alle paar Jahre sein sibirischer Winter werden, dann kannst immer noch den Heizstab paar Stunden dazuschalten oder du unterschreitest die Wunschinnenraumtemperatur für kurze Zeit. |
Kurzfassung: eine 6 kW-Maschine reicht aus ||
Danke dir Thohem für deine Zeit und die Berechnung. Es deckt sich mit dem was mein Insti gesagt hat, und da er schon viele Wärmepumpen gemacht hat gehe ich auch davon aus dass er in etwas weiß was er tut. Und was ich bisher an Informationen sammeln konnte auch aus diesem Forum hier, sollte das tatsächlich passen. Danke lg |
Wir haben letztes Jahr einen Schwedenofen einbauen lassen, somit wären wir da auch Safe sollte es zu einem "The Day after Tomorrow" 😬🤣 kommen |
Na, dann würde ich mir einer 6 kW-WP keine Gedanken mehr machen. Einfach freuen, dass die gut aufs Haus abgestimmt ist. Wenn du unbedingt was überdimensionieren willst, dann bei der Quelle 😀 ||
Ich hake da auch noch nach: Kennst du auch die Möglichkeit des hybriden Kollektors für kleine Grundstücke? Zuerst in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] als "Vorwärmung", und danach als Wärmeboost mit einer schlanken, kleinen (deswegen billigeren) Bohrung in die Tiefe. Funktioniert auch umgekehrt im Sommer vorzüglich zur Kühlung. Hier als tolles Beispiel @lewurm s Hybridkollektor: https://www.energiesparhaus.at/forum-tb-oder-rgk-wieso-nicht-beides-doku-ueber-lewurms-erdquelle/72579 |
Klingt sehr interessant, aber bei dem bisschen Garten bzw. Terrasse was wir haben geht sich auch das nicht aus. Zudem habe ich erst vor ein paar Jahren die Außenanlagen erneuert, da wird nix mehr aufgegraben 😆 |
Du meinst die Tiefenbohrung? |
Genau. Da tut Überdimensionierung eigentlich nur einmalig dem Geldbörserl weh 😅 ||
So nun war ein weiterer Heizi bei mir und hat kurz und knapp alles aufgenommen. Der hat überschlagsmäßig von einer 8-9 KW Wärmepumpe gesprochen. Aufgrund von Gasverbrauch und Gastherme (15KW Gerät) konnte er das so auf die schnelle sagen. Er meinte reserven zu haben sei immer gut. Als ich sagte 6KW sollte reichen, war er skeptisch. Ein anderer Heizi hat sich telefonisch gemeldet und gefragt ob wir die Luft-Wärmepumpe welche wir vor einigen Monaten angefragt haben machen wollen, wie es ausschaut. Dem habe ich erklärt dass wir nun auf Sole-WP gehen möchten. Er macht mir ein Angebot, und hat gleich eine modulierende von Bösch von 4-9KW ins Auge gefasst. Das verunsichert mich jetzt natürlich zusehends wieder. Zusammenfassung: Insti 1 (Favorit): 6kw oder alternativ 8 KW mit Kühlung(und als reserve) Insti 2: 8-9 KW Insti 3: 9 KW Irgendwie gehen alle 3 Instis davon aus dass wir 8-9 KW brauchen. Nur der erste meinte 6 KW dürfte sich gut ausgehen wenn wir das Haus nicht vergrößern wollen. |
