Hallo, ja wir haben ein Normstahl Tor und unser Loxone Partner hat uns folgende Zusatzkarte gesagt, die wir kaufen sollen: https://tor-webshop.at/Normstahl-Entrematic-Zusatzkarte-fuer-Warnlicht-oder-Ampelsteuerung-Torzustandsanzeige-fuer-BUS-System-geeignet-und-Sicherheitsleiste-fuer-Magic-Serie Das haben wir gemacht und einbauen lassen. LG |
Hallo Ulairi, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Loxone Normstahl Garagentor Zusatzkarte Magic |
Genau die Karte habe ich auch. Könntest du Fotos machen? Bzw. wie ist die angeschlossen? Mein Elektriker, der Loxone Partner ist, hat keine Ahnung von der Karte. |
Wir haben auch ein Normstahl Garagentor und der Zusatzkarte. Ich glaub ich habs damals mit Hilfe dieses Threads aus dem Loxforum gemacht: https://www.loxforum.com/forum/verkabelung-installation/84247-garagentorantrieb-normstahl-magic-1000 |
Könntest du bitte ein Foto vom Garagenmotor posten, wo man diese Karte sieht wie sie angeschlossen ist? Danke |
Foto mach ich jetzt nicht, denn ich will das Gehäuse nicht demontieren und der Loxforum-Thread hat jetzt auch ein Foto vom der Karte drinnen. Auf der Zusatzkarte kann der Status Tor offen und Tor geschlossen abgegriffen werden. D.h. über einen je einen Digitalen Eingang an der Loxone werden die Stati abgegriffen (wird wie ein normaler Taster angeschlossen). Die beiden Digitalen Eingänge sind dann Input (Io und Ic) für Torbaustein. Für das Öffnen/Schließen des Tores vermute ich dass der Elektriker bereits den Torbaustein (Output Tg) verwendet hat. |
Ok vielen Dank. Das heißt die Karte wird nur am Miniserver angeschlossen richtig? Anschluss B0 und B1 zum Miniserver? |
Ich habe von Normstahl auch so eine Karte die sogar KNX kann. Vielleicht ist das sogar die gleiche Karte? Nachdem ich in der Garage dann aber nie knx gemacht habe, habe ich das mittlerweile mit shelly und Reedkontakt gebaut. Das ist auch viel billiger als mit so einer eigenen Karte und Temperatur/Feuchtigkeitssensor sind auch gleich möglich wie in diesem Video zu sehen: Ich verwende zwar Homeassistant aber mit Loxone wird das wohl genauso funktionieren. |
Ja genau, B0 und B1 auf je einen Digital Eingang. |
