« Pflanzen- & Garten  |
Terasse Bodenbelag-Fugen
  •  ElWe2021
9.1. - 24.1.2024
19 Antworten | 8 Autoren 19
19
Wir haben einen Teil der Traufe und die Terasse derzeit 12-15cm unter FOK im 2% Gefälle betoniert.
Im Sommer möchten wir hier Feinsteinzeug- Platten verlegen und wir fragen uns derzeit was es genau werden soll.
-Aufgeständerte Lösung:
Pro:
-kann nicht auffrieren
-keine Fuge die Wartung benötigt
Con:
-Schmutz kann durch Fugen darunter fallen und dort zu riechen beginnen
-Wackelnde Platten
-Möglicherweiße "Lackenbildung" irgendwo darunter, die zu riechen beginnt
-Verlegung in Drainagebeton Nass in Nass mit Flexkleber
Pro:
-kann nicht wackeln
-keine Geruchsbildung, da sowieso eigentlich nichts von Schmutz bis in die Drainageschicht kommen sollte
Con:
-muss verfugt werden, welche Fuge machen?
-Verlegung lose in Splitt:
kommt nicht in Frage, das habe ich bei einigen schon gesehen dass sich das dann bewegt nach einigen Jahren oder dass alles mögliche aus den Fugen wächst.
Gibt es hier andere Pros Cons oder habt ihr hier Erfahrungen?
-Flexible Fuge auf Silikonbasis
Bei der Verlegung in Drainagebeton hat uns jemand die Ardex MorTec Soft "Fuge aus der Tube" empfohlen. Das dürfte eine silikonbasierte Fugenmasse mit rauer Optik und Haptik sein. Sieht fast aus wie eine feste Fuge, ist aber Silikon.
Der Vorteil wäre, dass hier 25% der Fugenbreite an Bewegung verkraftet werden können laut Datenblatt, der Nachteil ist der Preis von 16€ pro Kartusche und die Zeit die man braucht zum Verfugen. Weiters frage ich mich hier, ob es dann, da es eine Silikonfuge ist, um eine Wartungsfuge handelt, die dann regelmäßig getauscht werden muss?
Hat hier jemand Erfahrungen mit den Silikonbasierten Fugen?
-Poolumrandung
Wir wollen den Pool eben mit der Umrandung und dem Weg rundherum machen. Hier kann man nun eine Feinsteinzeugplatte am Poolrand hinkleben und im Pool darunter eine Silikonnaht ziehen. Nachteil: Silikonnaht beim Schwimmen im Pool sichtbar und auch wenn der Poolrand nicht zu 100% gerade verläuft sieht man die unterschiedliche dicke der Naht.
Hier gäbe es die Möglichkeit die Feinsteinzeugplatten im 45° Winkel auf Gehrung schneiden zu lassen vom Steinmetz und dann auf Gehrung verkleben zu lassen. Kostenpunkt bei 15 lfm Umrandung +3600€, allein für die Umrandung. Vorteil wäre, man sieht die hässliche Silikonfuge nicht.
Hier fragen wir uns, ob das dann langlebig ist, wenn zb. eine Bodensaugerstange dagegenknallt oder man mit etwas anderem auf die Kante stößt. Hat hier jemand Erfahrung damit?
  •  thohem
9.1.2024  (#1)
ElWe2021 schrieb: Gibt es hier andere Pros Cons oder habt ihr hier Erfahrungen?
Hatte Sandstein liegen der verfugt (Zement basiert glaub ich war das damals) wurde mit dem dazu passenden Farbe. Nie wieder. Der Stein war viel zu weich, ist überall gebrochen und repariert bekommst das auch nicht. Zum Pool hab ich nur die Randsteine oben auf gelegt mit Silikon Fuge zum Pool. Ja sieht man. Ja ist nicht so schön, sieht man aber nach einem Jahr nicht mehr. X) Mir persönlich ist das der Aufpreis einfach nicht Wert. Die Fugen waren eigentlich nie das Problem sondern eher der Stein an sich - Poren+Wasser+Winter ist halt einfach blöd .....
Wenn ich irgendwann im jetzigen Haus  die Terrasse (Waschbeton dzt) machen würde, dann nurmehr entweder Aufgeständert Holz oder mit Granit.
  •  DrShouter
Nimm die Ardex GK - nur beste Erfahrung. Kann sogar Danpfgestrahlt werden.
Sandstein und Kalkstein haben halt in Österreich im Aussenbereich nix verloren.... Das hätte der Verleger wissn müssen.
  •  thohem
9.1.2024  (#3)
DrShouter schrieb: Sandstein und Kalkstein
Eher die Ex, die sich das unbedingt eingebildet hat xD
  •  Jacky1905
Ich hatte im alten Haus ebenfalls Sandstein im Außenbereich. Nach jedem Winter habe ich ungefähr einen Mörteltrog voll zusammengekehrt und entsorgt, weils so viele Plättchen aufgefroren hat. Ja, war lästig, aber bei 6cm dicken Platten wird das wahrscheinlich noch ewig halten.
Der Vorteil war einfach, dass der Sandstein im Sommer nicht heiß wurde und ein schönes mediterranes Flair machte.
Im neuen Haus haben wir jetzt Keramikplatten nass in nass gelegt und sind sehr zufrieden damit. Kärchern muss ich das und das ein paar Mal im Jahr.
  •  Bauherrjoe
Bin auch gerade bei dem Thema.
Mir hat bis jetzt jeder von verlegen in Split abgeraten. Es wäre sicher die einfachste Lösung aber nicht nachhaltig.
Bei mir sind die Platten in der Auswahl:
2024/20240110117049.jpg
Bei der Fuge bin ich auch noch beim überlegen. Silikon kommt für mich nicht in Frage. Das ist meiner Meinung Murks.
Wird wohl einen Fugenmörtel geben der keine Risse bekommt, im Außenbereich?
  •  ElWe2021
10.1.2024  (#6)
Hat jemand Erfahrung mit der sauteuren Ardex MorTec Fuge aus der Tube?
Der Bodenleger schwört auf das.
Kann die mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden?
Vorteil wäre halt man hat beim Gebäudeanschluss und bei Dehnfugen überall diesselbe Fuge wie in der Fläche.
25% Dehnung der Fuge verträgt das Zeug scheinbar.
  •  ElWe2021
10.1.2024  (#7)
Sandstein kommt bei uns nicht in Frage.
Ich denke es wird Feinsteinzeug weil ich mir das auf der Terasse reinigungsfreundlicher vorstelle. Auf der Terasse wird doch auch häufig mit Kindern gegessen oder fällt mal ein Glas hinunter.
  •  Jacky1905
Seht euch die Platten ganz genau an. Wir haben leider eine zu hohe Rutschklasse ausgesucht und die Platten sind entsprechend rauh und schlecht zu reinigen. Meine Nachbarin hingegen kann super mit dem Wischmop zwischendurch reinigen.
Ja... zu spät... Nächstes Mal bin ich gescheiter 😅
  •  DrShouter
Der Pflasterer will alle Fugen mit dem Zeug machen? Dehnfugen lasse ich mir einreden - aber alles? Ich würd sagen der will Material verkaufen.......
Bei uns gingen alleine auf der Terrasse 3 Säcke a 25kg Fugenmasse auf. Das wären sehr sehr sehr sehr viele Kartuschen..... Vor allem zieht der ja 1 Tag nur Fugen mit dem Zeug.
Hallo ElWe2021,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Terasse Bodenbelag-Fugen
  •  Lagerhaus
10.1.2024  (#10)
ElWe2021 schrieb: Hat jemand Erfahrung mit der sauteuren Ardex MorTec Fuge aus der Tube?
Hi Lt Datenblatt:
Mechanische Reinigungen sind zu vermeiden.
Wasserstrahl-Hochdruckreinigungen können zur verminderung der Fugenfestigkeit führen.
Grundsätzlich zerstört ein Hochdruckreiniger immer die Oberflächenstruktur und sollte so lang wie möglich vermieden werden.
Wir haben einige Bodenleger die dieses  Fugensystem von Ardex verwenden.
Alle sehr zufrieden.
SG
  •  ElWe2021
10.1.2024  (#11)
Ja er meint 1 Tag geht mit Verfugen drauf und ca. 50 Kartuschen Fugenmasse
  •  ElWe2021
10.1.2024  (#12)
Gilt das auch für diese speziellen rotierenden Aufsätze aus dem Hause Kärch** die man auf den passenden Hochdruckreiniger draufschnallt?
  •  DrShouter
Hast schon ein Angebot?
Da kosten dich die Fugen alleine ein Vermögen.
  •  CoolS
Wir werden das Thema auch haben. (Terrasse ebenfalls mit Gefälle betoniert und um die 12cm Aufbau gelassen)
Ich finde das ist bisher eins der schwierigsten Themen weil man von Niemanden eindeutige Antworten bekommt was die beste Lösung ist. Die einen sagen nass in nass, die anderen sagen das friert im Laufe der Jahre zu 100% auf egal wie man es ausführt. Bei uns kommt noch der Weg rund ums haus dazu wo aufständern nicht wirklich möglich ist.
Gibt es hier im Forum Personen mit echter Langzeiterfahrung? Stimmt es, dass nass in nass sicher mal auffriert?
Unsere bevorzugte Lösung wären bisher 2 oder 3cm starke Granitplatten nass in nass. Wobei hier eben das Bauchgefühl nicht so gut ist weil immer wieder jemand sagt das friert auf.....
  •  Lagerhaus
10.1.2024  (#15)
ElWe2021 schrieb: Gilt das auch für diese speziellen rotierenden Aufsätze aus dem Hause Kärch** die man auf den passenden Hochdruckreiniger draufschnallt?
Wasserstrahl-Hochdruckreiniger und Bürstenautomaten so steht es im
Technischen Datenblatt zum Download bei gutjahr.com
Das ist ein Komplettes verlegesystem geh ich davon mal aus (Stelzlager Drain ) das er nicht nur die Fugen damit macht sondern den kompletten unterbau..
SG
  •  DrShouter
Bei meinen Eltern liegt seit 30 Jahren Granit und Quarzit - verlegt nass in nass. Da ist bisher nichts aufgefroren. War auch der Grund warum wir ebenfalls nass in nass - aber Keramik statt Naturstein.
  •  ElWe2021
10.1.2024  (#17)
Ja Fugenmasse 1170€ exkl. + AZ. Deswegen will ich mich ja genau darüber informieren ob das sinnvoll/notwendig ist.
  •  ElWe2021
10.1.2024  (#18)
und wie verfugt?
  •  Daheimerdinger
24.1.2024  (#19)
Achtung, diese 2cm Feinsteinzeugplatten sollte man nicht in Drainmörtel verlegen/verkleben.
Die Platten sind Wasserdampfdicht. Aufsteigende Feuchte kann nicht entweichen. Früher oder später gibts Frostschäden. Wenn ihr Drainmörtel verwenden wollt, dann mit passenden Natursteinplatten arbeiten.
Nächstes Thema: Eure Garten ToDo's 2024
