« Forum für Sonstiges  |
Kernbohrgerät
  •  bluefox
8 Antworten | 7 Autoren 8
8
Bei uns auf der Baustelle stehen in nächster Zeit einige Kernbohrungen bis DN 160 an und ich überlege mir selbst ein Gerät zu kaufen.
Hat von euch jemand eine Empfehlung für ein Gerät mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis?
Sicherheitskupplung und Bohrständer wäre mir ebenfalls wichtig. Rutschkupplung ist wohl leider nicht bei allen Geräten Standard ..
Danke für eure Tipps!
Mein Kernbohrer hat mir erzählt, das Equipment geht mit den Kronen schnell mal in die etlichen Tausender. Wieviele Bohrung hast du geplant?
  •  bluefox
ca. 20-30 werden es final werden. Original-Hilti + verschiedene Kronen ist quasi unleistbar und für Privat definitiv overkill. Ich voraussichtlich mit zwei Bohrkronen auskommen und denke eher an ein Gerät unterhalb der Hilti-Liga
  •  luxmoo
Interessant wäre noch, welches Material du bohren willst. Eventuell macht es Sinn für Beton ein Gerät zu leihen oder ganz zu vergeben und (eventuell auch kleinere Bohrungen) Ziegel mit einfacheren Mitteln zu bewerkstelligen.
  •  fiveo
10.1.2024  (#4)
Ich hab mir ein Kernbohrgerät beim Zgonc in Wien ausgeliehen. Hat super funktioniert.
Ich hab alles mit einer Eibenstock Kernbohrmaschine gemacht. Handgehalten, bis hin zum 220mm Loch in 50er Ziegel (da haben wir Karten angenagelt als Auflage, gekühlt mit dem Gartenschlauch und mit dem Laser die horizontale Ausrichtung gemacht.
Wenn man das mit ein bisschen Verstand angeht, ist alles nicht so wild.
Ich hab am Ende ca 200€ für die Differenz zwischen Neukauf der Bohrkronen und VK plus Wertverlust von der Kernbohrmaschine ausgegeben...
Wir haben auch die Betonschächte (Regenwasser, Kontrollschacht Abwasser etc) damit gebohrt, ging auch vernünftig.
  •  uhim
Ich habe ein gebrauchtes, billiges, chinesisches Kernbohrgerät auf Willhaben gekauft (glaube Vevor, 580U/min). Ist sicher nicht mit Hilti vergleichbar, aber hat ohne Probleme schon viel mehr Kernbohrungen in Vollbeton, Betonziegel, normale Ziegel bei bis zu 185mm Durchmesser gemacht als ich mir beim Kauf vorstellen hätte können.
Hallo bluefox,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kernbohrgerät
  •  xellos
10.1.2024  (#7)
Habe eine Eibenstock DBE 162, Bohrkronen von HDV Diamantwerkzeuge (Webshop). Habe sicher mehr als 60 NassBohrungen 60-162mm damit gemacht (EFH Renovierung), auch viele 45° Bohrungen dabei, das sollte der Bohrständer können. Mit Verlängerung auch 70cm tief durch BetonDoppelwände. Nachträglich gesehen spielt das Kernbohren seine Vorteile nur bei (Stahl)Beton aus, der Aufwand ist schon erheblich: Wasserversorgung und Fetzen zum aufsaugen der Sauce; Wenn Material brüchig oder mehrere Schichten, oft die Krone ausleeren und alles verklemmt (rausklopfen mit Stahlstab durch UNC Aufnahme. UNC Gewinde reinigen + neu einfetten sonst frisst es sich fest usw. Bei tiefen Bohrungen mit Verlängerung ist dann spannend, den Bohrkern auch rauszukriegen, also mit langem 6mm Bohrer in den Bohrkern drinnen bohren, Dübel setzen, Schraube setzen, rausziehen ...
Bei reinem Beton gibt es keine Alternative. Bei Ziegel, Hohlblocksteinen, Mischmauerwerk, etc ist man mit Stemmen schneller!
  •  uhim
Sehe ich nicht so. Wie stemmst du zB. eine saubere 135mm Bohrung in eine gut 40cm starke Ziegelwand? Das ist für mich einer der großen Vorteile, dass ich eine saubere, im Durchmesser gut passende Bohrung habe und nicht danach großflächig neu verputzen muss.
Nächstes Thema: Werbetafel auf Lamellenzaun montieren
