Bungalow zu freien Diskussion
Büro ohne Tür und neben den Kids fände ich nicht gut. Fenster bei den Kids könnten mMn etwas grösser sein. Schlafzimmer wird etwas knapp mit Schrank. Und das Schiefe verstehe ich nicht ganz :) Sonst finde ich persönlich es sehr schön. |
Grundriss finde ich sehr gelungen. Keine gravierenden Fehler zu sehen. Über die Optik kann man geteilter Meinung sein, wichtig ist, dass es euch gefällt. Die WC-Tür muss natürlich nach außen aufgehen. |
Häusl im großen Bad mit Dusche tauschen und einen eigenen Zugang zum Wc machen (zum Gang hin). Schalldämmmung zwischen KiZi und Eltern SZ unbedingt miteinplanen. Stauraum habt ihr sehr wenig. Hier könntet ihr den AR unten den Fahrrädern weiter nach unten ziehen und den Baum versetzen (falls er dort schon steht). Bei der Terrasse gleich eine konstruktive Verschattung mitplanen (a la Pergola aus Stahl, die könntet ihr entweder begrünen oder auf die Stahlträger dann quer Holzlatten anbringen). PV miteinreichen. Das schräge Dach, naja, Geachmackssache, imho nur Kostentreiber. Zisterne machen/miteinplanen. Kwl miteinplanen und NICHT weglassen. Falls Budget knapp zumindest im Rohbau alle Vorbereitungen treffen. Ansonsten schauts auch mMn nicht schlecht aus. |
Gefällt mir gut. Bei den Kinderzimmern würde ich das Fenster vergrößern. |
Raumaufteilung find ich auch gelungen. Die is bei uns auch Bungalow sehr einfach gehalten Die Hülle ist Geschmackssache, wichtig ist euch gefällt. Wenn ihr schon hier seit. Befasst euch definitiv mit Wärmepumpe, Auslegung FBH FBH [Fußbodenheizung]/ BKA und Wandheizung je nachdem mit was ihr baut. Bei der Hülle gut auf die Wärmebrückendetails achten. |
Ich finde den Grundriss recht gelungen. Es wurde geplant ohne grosse Platzverschwendung! Das Büro würde ich nicht offen machen. Ob euch der Schrank im SZ ausreicht (plus dem Einbauschrank im Gang vor dem SZ) müsst ihr wissen. Mir fehlt ein Abstellraum für Staubsauger etc. oder kommt das Zeugs in den Technikraum? Terrassenüberdachung, wie schon erwähnt wurde, gleich mit planen und umsetzen! Warum habt ihr im Eingangsbereich Stufen? Das wiederspricht meiner Meinung nach dem Anspruch eines barrierefreien Bungalows. |
Da gibts eh keine Stufen - da ist eine Rampe! Mir gefällt der Grundriss sehr gut! WC- Tür nach außen wurde schon gesagt. Ev. den Bereich zw WC und Esstisch schließen- sonst könnte es Geräusch- und ev. Geruchstechnisch unangenehm werden. Das offene Büro (da gibt's ja eh einen Verbau) find ich eigentlich ganz cool. Da ist man beim Arbeiten trotzdem dabei. Ev eine Möglichkeit für späteres Schließen mitplanen |
Von mir auch ein großes Lob - ein sehr harmonischer Grundriss! und ich liebe Bungalows :) hat bei uns das Grundstück nicht hergegeben ich würde ihn mit großem Satteldach ausführen -> alle Vorteile des Satteldachs (ok, ich bin Flachdach geschädigt 😅) und noch dazu innen extrem spannende Räume ❤️😃 Außerdem kann man dann die PV schön draufmachen, ihr schaut ja eh perfekt Richtung Süden oder ein Doppel Pult, wo ich durch Oberlichten noch Licht durchschicke |
Könnte das noch auf die geneigten Wände und die Decke im Gefälle zutreffen, oder wird das fix so ausgeführt? Da bin ich schon besonders auf Bilder vom geneigten Eckfenster neugierig. Schau nochmal genauer, da gibt es Stufen und eine Rampe. Bezogen auf die 2/3 Autolänge wäre so eine steile Rampe (von -0,75 auf ±0,00) gar nicht zulässig. |
Machst du HO? Das ist mit Kindern idR nicht cool wenns nicht abtrennbar ist Ich hätte es eher gleich geschlossen und vl später geöffnet. |
+1 😅 |
Was mir als Anregung noch einfällt: Ihr könntet die Wand zwischen den Kinderzimmern z-förmig versetzt für Einbauschränke machen. Dann kann die südliche Kinderzimmertür noch etwas nach Norden wandern und das Büro ggf. leichter abgetrennt werden. |
ausgesprochen schöner GR! man merkt sofort, dass er von einem architekten gezeichnet wurde. ich wüsste nicht was ich daran wirklich kritisieren soll. es folgen daher nur ein paar gedanken:
ansonsten sehr sehr gelungen wie eingangs erwähnt |
Rampe ohne Stufen! Ja, genau deswegen find ichs ja cool. Wir haben unser kleines Büro direkt neben der Küche - die Tür ist immer offen. Ich will mich ja nicht vor meinen Kindern verstecken! |
Najo bei einen ms teams call, wo man vl auch was beitragen muss, ist es schon von Vorteil den Wirbel von den Kids etwas abzuschirmen. Wenn man im HO nie angerufen wird oder wen anrufen muss oder konzentriert arbeiten muss, kann man den Arbeitsbereich offen halten..aber das ist meine Erfahrung im HO. |
Vielen Dank für die vielen Antworten, ich werde versuchen, alles so gut wie möglich zu beantworten. Das Büro wird zum Wohnbereich abgetrennt. Vor den Kinderzimmern sehen wir das Büro als nicht so tragisch ist eben Durchgangszimmer. Das Schlafzimmer wird tatsächlich noch kleiner werden. Die Idee mit dem WC ist nicht schlecht, werden wir noch überdenken. Am Stauraum arbeiten wir noch. Es gibt da schon die eine oder andere Idee mit Einbauschränken. Abstellräume zu wenig, ist die Aufgabe des Architekten sich was einfallen zu lassen. Die Terrasse ist überdacht mit dem Flachdach. Schlecht zu sehen. Ca. 2/3 sind überdacht und somit konstruktive Beschattung. KWL, PV sind natürlich geplant. Den schmalen Durchgang zum Vorraum WC werden wir wahrscheinlich schließen. So bekommen wir mehr Stauraum. Nachteil ist eben, das WC über den Schmutzbereich erschließen zu müssen. Satteldach wird es sicher nicht, gefällt uns nicht, so war der erst Entwurf. Doppelpult war eine ganz frühe Idee von uns, aber uns gefällt die Ansicht von der Straße mit Flachdach und dem verdrehtem Baukörper ausgesprochen gut. Das Flachdach mit ca. 7° sowie die Wände machen es gerade aus. Ich bin aber bemüht, innen gerade Wände zu bekommen und es außen mit einer hinterlüfteten Fassade zu bewerkstelligen. Gute Idee, werden wir uns definitiv ansehen. Wenn du eine Idee hast wie, das umgesetzt werden kann? Der hat wie gezeichnet eine Tiefe von 2 m, daher sollten Räder da rein passen. Die nächste Überarbeitung bekommen wir wohl in 2-3 Wochen. Eventuell sind da auch schon erste Ideen vom Innenarchitekten mit aufgegriffen worden. |
nein nicht schließen! der ganze vorraum, aber auch der Essbereich lebt von dieser zweiten Öffnung. die gehört unbedingt! naja so wie von mir beschrieben, der ganze rechte bereich muss angehoben werden + ggf. kleine stützmauer rechts bei dem baum sowie dann leichte böschung richtung planunten in den garten. |
Gibt es eine Weiterentwicklung des Projekts? Wäre spannend zu sehen.... Sehr ausgewogener und räumlich schöner Grundriss! Da sieht man, was gute Planung ausmachen kann! Alle Funktionen sind im Baukörper integriert, es wird nichts "angeflickt", weil man da oder dort noch eine Überdachung, Sonnenschutz oder Gartenhütte braucht. Was da oft bei EFH im Garten so herumsteht, ist ein Graus... weil niemand daran gedacht hat, dass man Stauraum für einen Garten braucht. Das Grundstück ist optimal genützt mit verschiedenen Bereichen im Garten. Privatsphäre auf der Terrasse und den Ausgang im Osten bei der Küche mit den Stufen stelle ich mir sehr stimmig vor, wie ein kleiner Hinterhof. |
Ja gibt es tatsächlich. Lange habe ich hier kein Update gegeben, aber nun gibt es wieder etwas. Der Plan wurde in der Zeit deutlich weiterentwickelt. Von Ziegel sind nur nun auf Holzriegel und in dem Fall nun auch quasi 100% ökologisch und die Barrierefreiheit gab es gratis dazu. Das Thema Wasserrecht war ein extrem mühsames und mit ein Grund, weswegen es solange keine Update dazu gab. Nun aber der fertige Plan. Kleine Änderungen gibt es noch in der Fassade, aber ansonsten sind wir wirklich zufrieden. |
Jetz sieht das nach was aus. Sind devinitiv 100% Verbesserung. Raumaufteilung ist schön getrennt in ihre Bereiche. Gefällt mir gut. Bin gespannt was andere noch dazu schreiben |
cool, gefällt mir. schade, dass die zweite öffnung in den vorraum weggefallen ist. aber wird wohl so euer wunsch gewesen sein :P |
