« Fenster & Türen  |
Auswahl Innentüren
  •  Romsch1
10.1. - 11.5.2024
21 Antworten | 11 Autoren 21
21
werde mich demnächst mal ans Angeboteinholen der Innentüren machen... betreffend Farbe sollen es weiße werden, ansonsten wäre ich für alles offen...
Habt ihr schon entsprechend Erfahrungen mit Herstellern gesammelt?
Generelle Frage:
Bei verfliesten Wänden, die Zarge vor oder nachdem verfliesen? bzw. Verfliesen bis zur Öffnung oder Abstand lassen?
Habe schon beides gesehen... wenn die Zarge am Putz und nicht auf der Fliese versetzt werden soll, müssen halt vorher die genauen Zargenbreiten bekannt sein, damit der Abstand nachher für die Silikonfuge passt meine ich....
Ein weiteres Thema was mich betrifft:
Haben diejenigen die auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben, eigene Zargen mit Überströmung genommen?? (Dana hat das zb. im Programm)... denn ich denke der untere Türspalt wird ja im Regelfall nicht reichen... außer man macht den extrem groß, aber das kommt für mich nicht in Frage...
Romsch1 schrieb: Haben diejenigen die auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben, eigene Zargen mit Überströmung genommen
Da wurde einiges besprochen
https://www.energiesparhaus.at/forum-ausfraesung-bei-innentueren-kwl/69367
  •  CoolS
Wir sind auch gerade dabei, bei uns werden es vermutlich WTG werden allerdings in Eiche. Kenne mehrere Personen mit den Türen und alle sind sehr zufrieden.
Preislich ist unser aktuelles Angebot ca. dort wo das aktuelle WTG Aktionsprospekt auch liegt, wir sind aber im Gespräch ob es noch günstiger geht.
Ich vermute daher das der aktuelle Preise für eine weiße Tür auch dort wie im Prospekt sein wird.
Aktion wäre für eine weiße Tür: 699€ inkl.
in Eiche: 827€ inkl.
Jeweils ohne Drücker, bis 30cm Mauerstärke und ab Abnahme von mind. 6 Stück.
Dezember 22 hab ich mir schon mal WTG anbieten lassen, da war die exakt gleiche Tür in Eiche noch ca. 100€ teurer.
Ein Tischler aus der nähe der die Türen (soweit ich das verstanden habe) im angrenzenden Ausland produzieren lässt, wäre für vergleichbare Tür ca. 70€ billiger als WTG.
Aufpreis für Flächenbündig bzw. stumpf einschlagend wäre bei beiden Anbietern ca. 250€ inkl. je Element.
Bezüglich Fliesen werden wir vorher Fliesen lassen, sollte eine Wand nicht 100% gerade sein hoffe ich das der Fliesenleger das so gut es geht ausgleicht und man dann eine schöne Fuge hat. Wäre zumindest mein Gedankengang dazu.
Bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben beide Anbieter die Fräsung empfohlen, jedoch hätten das beide direkt von den Monteuren vor Ort durchführen lassen weil es ab Werk wohl recht teuer ist. Wir werden so eine Fräsung vermutlich bei allen Türen nehmen weil ich keinen erweiterten Türspalt möchte.
Nur bei der Türe die direkt unter der Stiege ist und man somit von oben drauf sieht, werde ich es lassen. Das ist aber der Koch/Essbereich wo es sowieso Zu- und Abluft gibt sowie auch noch eine zweite Tür die dann eine Fräsung hat.
Eventuell kommt man je nach Luftmenge bei 90er Türen mit einem Standard Türspalt aus (können die Profis sicher eher beantworten) aber wir haben großteils 85er da wär mir das zu knapp.
Montage liegt bei beiden Anbietern bei ca. 90-100€ inkl. je Tür.
Auch wir haben seit 2018 WTG-Türen (weiß, extra hoch, flächenbündiges Türblatt) und würden sie wieder nehmen. Diese Türen sind preislich vielleicht ähnlich zu jenen von Dana & Co, qualitativ aber deutlich höher anzusiedeln.
Ad KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]: In der Zarge oben eine Ausnehmung fräsen lassen. Das sollte jeder einigermaßen versierte Monteur problemlos können.
Romsch1 schrieb:
[ref]Romsch1:76000_1#76000[/ref]Generelle Frage: Bei verfliesten Wänden, die Zarge vor oder nachdem verfliesen? bzw. Verfliesen bis zur Öffnung oder Abstand lassen?
Es ist beides möglich. Aus meiner Sicht macht es aber mehr Sinn, dass alle Böden gelegt sind und erst dann die Innentüren montiert werden. Betreffend Fliesen-Sockelleiste vs. Zargen: Hier macht man alles, bis auf das letzte Reststück zur Zarge hin. Das kann man problemlos im Nachhinein exakt auf die benötigte Länge kürzen, hinpicken und verfugen.
(Okay, ich muss mich korrigieren: Man könnte. Nach 5 Jahren im Haus hab ich das im Technikraum und Lager im KG noch immer nicht gemacht ... 🙈)
  •  goaspeda
Bezüglich Fliesen:
Normalerweise wird vorher der Türstock gesetzt. Dann kann der Fliesenleger die Sockelleisten oder Wandfliesen bis zur Zarge machen.
Man spart sich das ausfräsen der Türstöcke bei den Fliesen.
  •  Aquila
MissT schrieb: Es ist beides möglich. Aus meiner Sicht macht es aber mehr Sinn, dass alle Böden gelegt sind und erst dann die Innentüren montiert werden. Betreffend Fliesen-Sockelleiste vs. Zargen: Hier macht man alles, bis auf das letzte Reststück zur Zarge hin. Das kann man problemlos im Nachhinein exakt auf die benötigte Länge kürzen, hinpicken und verfugen.
goaspeda schrieb: Normalerweise wird vorher der Türstock gesetzt. Dann kann der Fliesenleger die Sockelleisten oder Wandfliesen bis zur Zarge machen.
Einfach mal 2 komplett unterschiedle Aussagen, wo beide sagen "für normal" macht man es so 🤣
  •  BungalowImGruen
Aquila schrieb: Einfach mal 2 komplett unterschiedle Aussagen
Eigentlich sagen sie genau das gleiche (zumindest die Wand betreffend) 😉
  •  Amateure
14.1.2024  (#7)
Bei uns wurde zuerst gefliest und dann der Türstock eingebaut. Dazu hat aber der Tischler wie er zum Ausmessen da war mithilfe eines Türstock Reststücks angezeichnet, wo der Türstock genau hinkommen wird (und 2, 3 mm sollte man immer noch verrutschen können) und ich hab unserem Fliesenleger blind vertraut (war leider der einzige Handwerker bei dem das so war). Hat sich bei uns so ergeben, generell würd ich es eher anders herum machen bzw halt die letzte Fliese noch freilassen.
Haben übrigens auch WTG Eiche Türen und sind sehr zufrieden damit.
  •  Romsch1
Wo gibts diese WTG Türen?
Bin aus Wien Umgebung
Wir waren 2018 in einem Schauraum mEn im Süden von Wien. Auf die Schnelle habe ich den jetzt nicht gefunden - vielleicht gibt es ihn nicht mehr? Ich würde WTG mal direkt kontaktieren. Kauf und Montage liefen über meinen Montage-Tischler, für den das auch insofern gut gepasst hat, weil er WTG gleich als Ersatz für einen anderen Hersteller in sein Portfolio aufgenommen hat.
Wir haben die Dana Türen (hat meine Frau nach Optik ausgesucht, weiß mit Lisenen) und ich bin qualitativ vor allem von den Zargen nicht geflasht (ich hab's selber gemeinsam mit dem Tischler zusammengebaut bzw eingebaut).
Also wenn man sich da Möbelbauporno erwartet, ist es eher enttäuschend. Fix fertig eingebaut ist aber alles tip-top. Und ich bin letztlich froh daß wir dieses "Plastikfinish" haben (CPL oder wie war das?) weil es so einfach wurscht ist ob die Kids herumkritzeln, man ein nasses Leintuch drüberhängt etc
Irgendwann bei der ersten gröberen Sanierung werd ich da vermutlich auf schöne Massivholztüren upgraden..
Bezüglich KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], ich bin für einfache Lösungen und hab es über den Türspalt geregelt. Die Einfräsungen sind ein Staubfang, und eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-taugliche Absenkdichtung kostet die Türe viel Fleisch. Da ich weiß wie die Kids mit dem Zeug umgehen, nein danke 😆
  •  Amateure
15.1.2024  (#11)
Den im Süden von Wien gibt es nicht mehr, hat vor einigen Jahren die Firma Kunst in Spannberg übernommen (der früher als einer von drei Händlern den Schauraum in Wien "betreut" hat). Monteure waren auch ok.
Ausfräsungen für die Lüftung haben wir auch genommen. Staubfänger stimmt natürlich, hab ich mir auch schon Gedanken gemacht wie man das sauberhalteb könnte. Aber mein Gedanke war Spalt erhöhen, anschlagseitige Dichtung rausnehmen kann ich später immer noch falls wirklich nötig. 8mm Türspalt finde ich aber eher nicht so schön
Auch wenn die Ausfräsung in der Zarge oben ein Staubfänger ist: Ist doch wurscht, oder? Sieht keiner, stört nicht - und wenn es mir ein Bedürfnis ist, dann geh ich da halt alle heilige Zeiten mal mit dem Staubsauger dran.
  •  Amateure
15.1.2024  (#13)
Ich frage mich eher, ob die irgendwann "zu" sind, also keine oder nur mehr sehr wenig Luft durchgeht. Saugen ja, ich habe aber bis jetzt keine Düse die da reinpasst und ob mit oben drüber saugen wesentliche Mengen rausgehen weiß ich nicht. Vielleicht blas ich irgendwann einmal mit dem Kompressor rein und schau was passiert 😁
  •  Romsch1
habe jetzt ein Angebot von Dana und WTG vorliegen.
Preislich liegt WTG bei der selben Optik (weiße Tür mit weißen Lisenen) ca. 15% über Dana.
Die WTG Aktion die noch bis Ende April Bestelldatum läuft ist natürlich interessant, da ich auch 8 Stk. benötigen würde... müsste halt Reinweiß ohne den Steifen oder eben Holzoptik nehmen.
Bei Kunex habe ich derzeit keine Preise....
PS: Hat eigentlich jemand von euch die Türen (Dana oä.) über Schachermayer bezogen?
über den Tischler bei Schachermeyer.
  •  Romsch1
Ok, frage am Montag mal Dana Türen über Schachermayer an..
  •  Jacky1905
Wir haben unsere Dana Türen (ebenfalls weiß mit Fräslisenen) über unseren Montagetischler bestellt.
Haben auch ein paar Sonderlösungen.
Kunex und Dana stehen sich qualitativ eigentlich in nichts nach - auch preislich nicht. Einzig die Haptik ist anders, da bei der Einen spritzlackiert und bei der Anderen walzlackiert wird. Ist Geschmacksache - wir haben uns eben für Dana entschieden - hat uns mehr zugesagt.
  •  Romsch1
Habe mich jetzt für Dana entschieden, da ich mich im Vorfeld an diese Zargenmaße im Bereich der teilverfliesten Flächen in den Wc´s gerichtet habe. Bei WTG müsste ich teilweise bei den Fliesen etwas ändern und WTG ist mir auch derzeit zu teuer.
Habe mich bereits auch für die Modelle festgelegt.
Motiv 340 weiß bzw. im OG Euroba weiß.
Kann mir jemand im Raum Wien, Wien Umgebung eine Montagefirma für Türen empfehlen, da ich die Türen selbst besorgen will über Schachermayer.
Vielleicht hat jemand eine Empfehlung für mich.
Danke vorab!
  •  Romsch1
Keiner eine Empfehlung betreffend Innentürmontagefirma für mich?
  •  Romsch1
stehe kurz vor der Bestellung meiner Dana Türen in weiß.
Kurze Frage oder Empfehlung... da ich eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] habe und den Bodenabstand nicht höher als Standard ausführen will (ca. 5mm), würde ich die Ausführung mit der Zargenausfräsung gerne nehmen.
Würdet ihr das generell für alle Zargen dann so machen oder nur bei denen wo man es rechnerisch bzgl. Luftmenge wirklich benötigt wird?
Beim Technikraum oder bei den WC´s ist meine Luftmenge so ca. 20-25m³/h. Hier würde lt. Angabe auch mit einer Bodenluft von 8mm auskommen, ohne der Einfräsung...
Wie habt ihr das gemacht bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]..
Danke vorab.
2024/20240511617031.jpg
Ich würde generell die Zargenlüftung empfehlen, machst (rechnerisch richtig) alles über den Bodenabstand kann es passieren, dass die Türe entweder mit Gegendruck verschlossen oder geöffnet werden muss, da kein Differenzdruckausgleich (ich nenn es mal so, stimmt aber wahrscheinlich nicht) stattfinden kann.
Nächstes Thema: Fensterfarbe Innenbereich Josko
