« Forum für Sonstiges  |
Empfehlung Wetterstation
  •  Benji
13.1. - 18.1.2024
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo Leute,
leider zickt meine Wetterstation (ca. 5 Jahre alt, von Bresser) rum... ich krieg keine oder falsche Werte vom Außensensor.
Batteriewechsel hat nix gebracht, neuer Außensensor auch nicht... entweder ist das Innenteil hinüber, oder irgendein Nachbar hat zu Weihnachten eine bekommen, die meine stört (und ich kann leider den Kanal nicht wechseln, Basis kann nur einen Kanal)
ich suche was relativ einfaches, aber doch qualitativ hochwertiges:
  • ein Außensensor reicht
  • gerne 866 MHz (Außensensor ist ca. 30 m entfernt gut geschützt bei der Gartenhütte)
  • zwingend batteriebetrieben (also die Basisstation)
  • kein SchnickSchnack wie WLAN, SmartHome, App, ...
  • Temperatur + Feuchtigkeit (innen/außen) reicht (ich brauch keine Mondphasen, Ebbe/Flut, relativen Stand des Merkurs im Vergleich zu Alpha Centauri usw) und schon gar nicht Regensensor, Windmesser, UV-Index, relative Mondfeuchtigkeit, und was es sonst noch an mehr oder weniger absurden Werten gibt
  • die Basisstation sollte a) einigermaßen hübsch/dezent sein und b) eher größer, damit ich alter Mann mit Altersweitsichtigkeit sie auch ohne Brille ablesen kann
Ich bin für alle Hinweise dankbar!
lg Michi
  •  berhan
Ecowitt HP2551 bzw. ein Derivat davon
https://shop.ecowitt.com/products/hp2551?variant=41418885824674
Ganz gute Wiki dazu
https://www.wetterstationsforum.info/wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen
Das gleiche Teil wird von vielen Anbietern mit anderen Namen gebrandet.
Z.B. Froggit
https://www.amazon.de/dp/B07ZJK8644?ref_=cm_sw_r_apan_dp_R992SGP9CE1W27ZA7G4F&language=de-DE/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Man nuss ein bisschen suchen, manchmal ist das Original bei Amazon günstiger manchmal die umgebrandeten.
  •  BungalowImGruen
Die kann zumindest alles, was er nicht braucht. 😉
Wenn ich richtig verstanden habe, sucht Benji was ganz einfaches, z.B.:
https://www.amazon.de/Wetterstation-Au%C3%9Fensensor-Funk-Wetterstation-Funksensoren-Innen/dp/B0CF5WRHG5/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  berhan
Gibt ja auch nur das Display und Sensor für Temperatur/Feuchte für Außen und Innen.
  •  AndiBru
Hofer hat letzteres oft noch liegen, haben diese seit Jahren und sind sehr zufrieden und reicht für uns ebenso völlig aus. LG
  •  Benji
BungalowImGruen schrieb: Wenn ich richtig verstanden habe, sucht Benji was ganz einfaches, z.B.:
ico https://www.amazon.de/Wetterstation-Au%C3%9Fensensor-Funk-Wetterstation-Funksensoren-Innen/dp/B0CF5WRHG5/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Danke für den Tipp... genau die hab ich mir jetzt besorgt, und bin recht angetan davon.
Was mich stört: Eigentlich hätte ich erwartet dass sich die Uhrzeit per DCF selber findet... leider nicht
Was mir extrem gut gefällt: Die kann etwas, was ich mir seit Jahren wünsche:
Die rechnet jeweils aus Temperatur und rF auf die absolute Feuchte zurück, vergleicht innen und außen, und je nachem wo die absolute Feuchte höher ist und es innen zu trocken oder zu feucht ist, gibt sie Lüftungsempfehlungen.
Ob und wie sich das bewährt werden wir sehen.
Danke nochmal, Michi
  •  BungalowImGruen
Das mit der Lüftungsempfehlung hab ich gar nicht gesehen. 🤫
War ja dann direkt ein Glückstreffer. 😅
Nächstes Thema: Schallschutzvorhang
