Wenn es eine Abwasserentlüftung ist, dann darf man diese nicht im Dachboden enden lassen. Aber Dämmen des Rohres könnte helfen. |
Danke, den Flexschlauch dämmen wird schwierig. |
Mir ist nicht klar warum da überhaupt außen Kondensat ist. Ist für mich nicht logisch. Wenn dann kann im Rohr innen Kondensat entstehen. |
ja, da müsste das Rohr kalt sein, und die Außenluft warm. Im Spitzboden sollte es aktuell umgekehrt sein: Entlüftung warm, Spitzboden-Luft kalt |
Die liegt der Fehler wohl wo anders. Irgendwie kommt warme Luft dort oben hin, das Rohr ist durch die Aussenluft kalt. So kommt es zum Kondensat austritt. Die Frage ist woher kommt die warme Luft? |
Es gab mal einen Thread hier bei dem jemand merkwürdigerweise den selben Fall hatte und eine Dämmung hat letztendlich geholfen. Ich habe auch so eine Entlüftungsleitung durch den kalten Dachboden zum Dach hinaus. Habe mir auch schon Gedanken gemacht übers Dämmen, aber bisher keinerlei Probleme. |
Die Strangentlüftung zieht die Luft von oben rein wenn gespült wird - das ist dazu, dass die Siphone nicht ausgezuzelt werden ;) Bei der Strangentlüftung wird (kalte) Aussenluft vom Dach ja hineingesaugt, welches das Rohr kühlt. Was passiert wenn warme Luft auf eine Kalte Oberfläche trifft --> Kondensation! Hol mal an einem heißen Sommertag ein eiskaltes Bier aus dem Kühlschrank. Das "Schwitzt" dann auch sofort, da der Wasserdampf in der feuchten Sommerluft wieder Flüssig wird an der kalten Oberfläche der Glasflasche. Hier hilft dir nur eine Dämmung ums Rohr herum. Unabhängig von diesem Thread, merke ich seit ich baue, dass nicht viele den Mechanismus von Kondensation von Wasserdampf in der Luft verstanden haben. Und dass sogar Baumeister, Installateure, Poliere... |
ja eh. Aber wo soll die Warme Luft herkommen? Der Spitzboden ist normalerweise kalt. Fast Außenluft temp. Da gibts keine warme Luft die auf das Rohr treffen kann. Wenn doch... dann ist irgendwo was undicht. Und BTW BTW [by the way, übrigens]: größtensteils ists im Rohr wärmer, weil hier oft warme Luft vom Kanal, Dusche, Abwasser oder was auch immer aufsteigt. Kalt ziehts nur kurz beim Spülen durch |
Genau das selbe denke ich mir auch. |
@Kleinermuk hat ja eh schon des Rätsels Lösung hingeschrieben... |
Da dürfte der Spengler 1kg flutschi verwendet haben🤦♂️ Nein, ist kein gefrorenes Wasser. |
Pedaaa hat's schon beantwortet. Das stimmt alles soweit. Aber dort oben sollte außen am Rohr keine warme Luft anliegen. |
Werde nächste Woche das Rohr mal dämmen mit Armaflex. |
Am meisten ärgert mich das abputzen der Fachfirmen! |
Hatte mein Bruder auch am Walmdach. Einzig der Installateur war clever genug dort auch ohne extra Posten einen Abfluss vorzubereiten. Jetzt rinnt das Kondensat da rein... LG |
Kanns sein dass das Rohr bei der Durchdringung nicht dampfdicht angeschlossen wurde und somit feuchtwarme Luft nach oben außen am Rohr entlang strömt? Bei mir schwitzt absolut garnix, heute erst wieder kontrolliert... |
Wie schaut den der Anschluss vom Rohr, dass durch die Decke von unten kommt, aus. Man sieht eine graue Isolierung. Nicht das in diesem Bereich warme Luft von unten hochströmmt. |
Werde das nächste Woche im Bereich der Durchführung abdichten. Es kann nur die warme Luft von unten sein. |
Auch wenn viele meinen, dass die Belüftung im Haus ohne Dachdurchführung nicht erlaubt ist, wird es trotzdem zu tausenden gemacht. In Passivhäusern ist es normal Standard... https://www.amazon.de/HypAir-Balance-Rohrbel%C3%BCfter-Bel%C3%BCftungsventil-Sanit%C3%A4ranlagen/dp/B0C127T7LC/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Man muss halt ein Ventil verwenden, das nur bei Unterdruck aufmacht. |
Viel Spaß wenn bei der Kanal Reinigung Mal ein höherer Druck anliegt. Der kann dann nur noch durchs Klo entweichen. Wäre nicht das erste Mal. Die Gemeinden haben normalerweise klare Regeln zu dem Thema... |
