« Photovoltaik / PV  |
PV Module am Dach montieren
  •  bauwillig
15.1. - 6.3.2024
33 Antworten | 13 Autoren 33
Wie montiert man 2 PV-Panele am besten auf das Dach (Dachneigung ca. 17 Grad), es handelt sich um ein sogenanntes Balkonkraftwerk. Natürlich soll die Sache stabil sein und das Dach nicht beschädigen bzg. undicht machen. Die Panele sollen sich ganz unten am Dach befinden, also kurz vor der Traufe. Nachfolgend ein paar Bilder zur besseren Übersicht.
2024/20240115301718.jpg
2024/20240115808780.jpg
2024/20240115305860.jpg
  •  Spt42
20.1.2024  (#21)
Reste von Willhaben und Selbstabholung. Ich hätte z.B. noch massive Varista Schienen (50x46) mit passenden Dachhaken und Klemmen herumliegen => https://www.varista.de/schraegdach/dachhaken/
Es gibt aber auch etliche Shops die Selbstabholung von Kleinmengen anbieten (enercab, solarvic,..)
  •  helyx
Portrait ist ja Standard beim Ziegeldach...
Bei manchen Systemen geht auch Landscape ohne Kreuzverbund.
  •  HAR80
Die speziellen Dachschindeln die die PV tragen, sind ja sündhaft teuer. Bei den normalen Haken habe ich jetzt schon 2* gesehen, dass nach der Montage nach dem Winter Ziegel darunter gebrochen waren. Wobei mir das eh ein wenig suspekt vorkommt, zuerst schön neu regendicht decken und dann die Ziegel für Flugschnee und Schlagregen wieder öffnen durch die Bearbeitung der Dachziegel für PV Haken. Die vorgesehenen speziellen Schindeln mit integrierter Halterung sind jedoch unverschämt teuer.
Bei einem neuen Dach, welche Dachdeckung (Schindel, Blech...) ist denn im Neubau am günstigsten, vernünftigsten für PV (Landscape Montage)?
  •  Suedseite
22.1.2024  (#24)
Trapezblech!
Schneller, günstiger und sauberer können PV Module eig. nicht montiert werden.
  •  helyx
Naja Stockschrauben sind auch günstig und wenns sauber gemacht wird kein Problem aber Metalldach ist die gesamte UK natürlich viel einfacher und günstiger.
  •  Spt42
22.1.2024  (#26)
Ein Metallersatzziegel kostet heute um die 7-8 Euro, das ist dieser mMn mehr als Wert.
  •  HAR80
Wo gibt es die um den Preis? Jetzt mal 3 Händler angefragt. Immer dieselbe Leier. Nur an gewerbliche Betriebe ... einen der es verkauft, aber um einen unverschämten Preis.
  •  Spt42
22.1.2024  (#28)
Als Plaettenware, idR kauft man ja eine Komplettanlage.
Es gibt aber genug Shops die auch kleinere Mengen verkaufen => https://knauer24.de/Marzari-Metalldachplatte-Beton-verzinkt-MTP-BT-VZ-VPE-20-Betreiber-PV-Anlage-0-MwSt Genauso gibts natürlich noch genug Shops die dafür 25 Euro pro Stück wollen.
Hallo bauwillig,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV Module am Dach montieren
  •  HAR80
Frage zu Stehfalzdächern. K2 hat da eine Klammer um die PV Dachdurchdringungsfrei ans Dach anzubinden. In deren Beschreibung steht dann aber, dass die PV Felder nur max 6,6m lang sein dürfen, hoch egal bzw bei manchen Dachmaterialien schon nach 3,3m. Und dann muss ein Abstand erfolgen aus thermischen Gründen. Aerocompact hat für dieselben Dächer ein Kurzschienensystem (CompactMetal TM), ebenfalls Dachdurchdringungsfrei. Dort steht nichts von Abständen nach 6,6m. Kann mir jemand erklären wozu der Abstand beim K2 System ist und beim anderen nicht? Ich habe noch nie PV Felder mit Abständen nach 6,6m gesehen ...
  •  helyx
Das kommt draufan in welche Richtung.
Das haben eigentlich alle Hersteller - die Trennabstände sind aber relativ schmal - deshalb siehst du das oft nicht direkt.
Bsp CompactMetal
2024/20240305616739.png
  •  Gast-Karl
Ein Freund von mir hat auch ein ähnliches Dach wie der TE.
Dachziegel sind Wienerberger Koramic Universo 14 in rot. Er meint, dass die Metallersatzziegel mehr als die Module kosten.
Hätte da jemand eine günstigere Empfehlung?
  •  HAR80
Ich stand vor dem selben Dilemma. Ziegel und Co sind bei PV suboptimal. Bei mir wirds nun wahrscheinlich ein Alu Stehfalzblechdach (Klicksystem), ohne Dachdurchdringungen und günstiger ... witzigerweise gefällt es mir sogar optisch besser wie Ziegel. Hilft aber jenen nicht, die schon Ziegel oben haben.
  •  helyx
Und was hast du denn für PV-Anbindung oben? Domico?
Nächstes Thema: Eigenverschattung Verschattungswinkel Module
