Habe jetzt gm Regler am Raspi seit gut einem Monat laufen, ich bin sehr zu frieden - sehr viel einfacher zu verhindern das die Wärmepumpe zu häufig taktet - ist bei den Frühlingstemperatur ansonsten ein Krampf. Was ich jetzt auch sagen kann, habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, dass die IDM vom WW WW [Warmwasser]-Takt direkt in den HZ-Takt umschaltet. Das min. sind so um die 3min wo der Kompressor nicht läuft obwohl es eine durchgängige Heizanforderung gibt. Eigentlich auch eigenartig da in den Einstellung die minimale Kompressorpause mit 10min eingestellt ist. Damit es eine durchgängige Heizanforderung überhaupt gibt, habe ich während dem WW WW [Warmwasser]-Takt bis 5min nach dem WW WW [Warmwasser]-Takt die VL VL [Vorlauf]-Soll auf VL VL [Vorlauf]-Ist - 3°C gesetzt. Damit sieht man zwar auch in der IDM App das eine Heizanforderung vorliegt, ändert aber nichts an der Kompressorpause. Hier ein Bild von einem HZ-Takt zu WW WW [Warmwasser]-Takt zu HZ-Takt. Habe den gm-Wert absichtlich zwischen durch verändert damit ich sicher bin das immer eine Heizanforderung anliegt für diesen Test. ![]() |
Kann hier jemand bestätigen, dass in den Versionen, die neuer sind als 20.22-238-g4acf896d0 HUAWEI unter den Photovoltaik Schnittstellen angeboten wird? |
Version: 20.23.90 Digitaleingang 0-10V Signal S0-Signal Solar-Log Smartfox Fenecon Fronius E3/DC SMA Datamanager Sonnen Huawei Sungrow |
Gibt es denn bereits schon neuere Software Versionen bzw. was ist denn momentan die aktuellste und wird dort der überflüssige Takt zwischen WW WW [Warmwasser] und Heizen nun endlich vermieden? |
Version: 20.23.90 Hier wird beim direkten Übergang nur mehr ein Takt gezählt. |
Hab v. 20.23-158 drauf, stoppt noch immer nach der WW WW [Warmwasser]-Bereitung. |
Wie kommt man an die neuen Versionen? Gibt es eine Möglichkeit diese selbst zu aktualisieren? |
Bei mir hats der Installateur aktualisiert, weil er sowieso Sole nachfüllen musste. Der IDM-Support kann das auch von der Ferne, hatte da mal angerufen, da hat er mich gefragt, ob er gleich aktualisieren soll. Ob man es auch selber machen kann, weiß ich leider nicht. Hätte dazu noch nie irgendwo einen Punkt gefunden. Muss aber sagen, dass ich bei beiden updates nie irgendeine Veränderung festgestellt habe. |
Kann mir jemand sagen, was die aktuelle Firmware-Version ist? Ich habe dazu leider nichts gefunden. |
ich habe erst kürzlich aktualisiert und meine Versionsnummer ist die 20.23-245 aber Achtung: nur noch mit 25% Mindestleistung anstelle 20% beim Heizen auswählbar. |
Für welche Maschine? |
Entschuldige, es handelt sich hierbei um eine iDM iPump ALM 2-8 |
Aktualisieren lassen oder? über die App kann man die Aktualisierung ja nicht anstosen oder? |
Der Support macht das angeblich remote. |
dem IDM Support eine nette E-Mail mit deiner ID schreiben mit der Bitte um Aktualisierung, dann schalten diese sich auf deine Maschine und spielen das Update ein. |
IDM iPump ALM 2-8 wurde gestern auf Firmware 20.23-299 aktualisiert |
Gibt es Infos, was hier bei den neueren Versionen geändert wird? |
