Ich denke fast schon, siehe Bild. ![]() Ersichtlich unter: https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/kesseltausch-ein-zweifamilienhaus/unterkategorie-ein-und-zweifamilienhaus |
Meinst du mit dem 4000€ Bonus für umstieg auf niedertemperatur wärmeverteilsystem? Würde mich fast wundern. Kommt man mit den 33er so weit runter mit der VL VL [Vorlauf] Temperatur? |
.... gerade deswegen bin ich unsicher Typ 33 Heizkörper zählen sicher nicht als Fußbodenheizung 😂 Typ 33 Heizkörper sind keine speziellen Niedertemperaturheizkörper (meinem Verständnis nach) und bei dem Begriff Flächenheizung lande ich im Internet immer bei Fußboden- oder Wandheizung insofern: => Wird da auch der Heizkörpertausch (neue Heizkörper & Montage) auf Typ 33 gefördert ? |
Ist halt die Frage, ob mit "Niedertemperaturheizkörper" schon 33er gemeint sind, oder erst die mit aktiver Belüftung.. |
Nein, die € 16.000,- bei einer LW-WP |
Für die WP WP [Wärmepumpe] bekommst die 16000€ unabhängig von den HK. Du darfst nur nicht über die 45° Vorlauftemperatur |
wurde mittlerweile auf 55°C angehoben :) edit: Sofern du Österreich meinst |
Das kann man so pauschal nicht sagen, da es auf die Raumheizlast bei NAT, die gewünschte Raumtemperatur und die Dimensionierung ankommt, welche Vorlauf und Rücklauftemperatur sich ausgeht. Man kann es hier relativ gut simulieren, wenn man die Raumheizlast kennt oder abschätzen kann: https://www.vogelundnoot.com/at/produkte/kompaktheizkoerper.htm |
Blöde Frage, aber wie wird da überprüft mit den 55 Grad? Ich kann bei meiner Multimatic einstellen dass er nicht über 55 Grad heizt, das kann ich aber jederzeit umstellen? Und kommt hier bei mir auch nur vor wenn es Minis 15 Grad ist (Auslegung ist glaub ich -12) und der Heizkörper im WZ ist eigentlich zu klein dafür... |
Gibt eine Liste mit förderwürdigen WPs. Es heißt da ja nur, dass du ein Niedertemperatur system brauchst für die 55°. Das ist aber nur die kleine Förderung mit 4000. wenn du grundsätzlich eine WP WP [Wärmepumpe] verbaust bekommst ja die 16-23k nochmal extra. Da steht nix von Niedertemperatur, da muss sie nur auf der Liste sein. Sind zwei verschiedene Sachen |
Aber mit 55°C hat die WP WP [Wärmepumpe] sowieso schon nicht mehr die beste Effizienz. Den einen HK kannst nicht tauschen? Erst die mit aktiver Lüftung. Ein 33er fällt unter Standard-Heizkörper. Also entweder FBH FBH [Fußbodenheizung] oder die speziellen Niedertemp.-HK bzw. eine Kombi daraus. |
Wird einfach mit einer Unterschrift bestätigt, dass du dich daran hältst. Wenn du da jetzt 1-2 Tage im Jahr minimal darüber kommst, wird das niemanden interessieren... ||
In der Realität wird es höchst wahrscheinlich genauso wenig gemessen, wie vorher die 40° maximale Vorlauftemperatur. Allerdings machen die 55° aus Effizienzgründen tatsächlich Sinn, beachtet zu werden. Der Installateur muss es halt bestätigen. Auch bei der Förderung der Wärmepumpe muss das System - laut Infoblatt - auf 55° max Vorlauf ausgelegt sein. Zudem gibt es mögliche Abzüge bei bestimmten Kältemittel. |
Und wenn ich einen 33er kaufe und die Nachrüstlüfter einbau? Die kombi ist wesentlich billiger als zb. ein Jaga um 2000€. und mit 33er + Lüfter werd ich ein Schlafzimmer auch auf 18-20 Grad mit Vorlauf 35° und geringer halten können |
Bei dem Thema schwimmt die Förderstelle komplett, wenn man anruft. "Spezielle Niedertemperaturheizkörper" ist einfach eine überstürzte, ungenaue Definition. Die eine Ansprechpartnerin meinte, man solle einfach den Installateur fragen. Die zweite, es müssen spezielle, teure Heizkörper sein und keine normalen Radiatoren. Ob mit oder ohne Lüftung konnte sie nicht beantworten. |
Unterm Strich soll sozusagen die Rechnung vom Insti passen und ob ich dann 33er + Lüfter ums billige Geld oder teure um 2000€ reinmache ist auch egal? mit den 33er + Lüfter kann ich nämlich mit den 4000€ geht sich das easy aus 2 Heizkörper zu tauschen und in einem Raum FBH FBH [Fußbodenheizung] nachzurüsten. |
Das konnte mir bei der Förderstelle nach zwei anrufen noch niemand schlüssig beantworten. Auf der sicheren Seite sollte man mit Heizkörpern mit eingebauten Konvektoren sein. Befürchte, das Thema wird jetzt erst aufgrund der Nachfragen detaillierter angegangen und anschließend in den FAQs konkretisiert. |
Wenn in der Rechnung irgendwas steht wie "modularer Niedertemperatur-HK bestehend aus: 33er-HK + Lüfter-sowieso" dann kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach durchgeht. Auf der sicheren Seite ist man natürlich mit einem fixfertigen NT-HK. Falls du noch etwas Zeit hast, würde ich die KPC die Frage schriftlich stellen und/oder mal auf die FAQ-Ergänzung warten. |
Das wird sicherlich noch in die FAQ kommen. War bei den alten Förderungen auch immer so, dass die erweitert wurden. ||
Habe vor ein paar Tagen die Anfrage schriftlich bei der Förderstelle hinterlegt. Sobald ich eine Antwort erhalten habe, kann ich gerne Bescheid geben. Niedertemperatur-Heizkörper gibt es halt auch ohne Lüfter - die Bezeichnung ist unzureichend definiert. Bin gespannt, ob ihnen die Reduktion der Vorlauftemperatur am Herzen liegt oder sie bestimmte Heizsysteme subventionieren wollen. |
@stefano Das mit der Effizienz ist mir eh bekannt, getauscht werden eh einige weil ich eine Misch Masch hab und das dann alles ordentlich sein soll. Unter 50 sollte ich dann eh kommen, vielleicht sogar weiter runter. |
VL VL [Vorlauf]-Temp. für die HK vorgeben. Eigentlich hat man eh schon die Vorgabe mit den 55°C. Eine einfache Lösung wäre, dass man mit den neuen HK die max. 55°C schaffen muss. Leider ist das wieder schlecht für die Förderstelle überprüfbar. Deshalb traue ich denen auch zu, dass einfach ein aktiver Lüfter vorhanden sein muss, damit das durchgeht... 👍 |
Fraglich ob die eine eigene||
Wird bei der Online-Registrierung bereits explizit für das Niedertemperatur-Wärmeverteilersystem vorgegeben. Aber wie du richtig schreibst, am Ende wird es auf die richtigen Stichwörter in der Rechnung hinauslaufen. Da hoffe ich, dass es bald Planungssicherheit mittels adaptierter FAQs gibt. ![]() |
