« Photovoltaik / PV  |
PV Anlage erweiterung trotz Einspeisebegrenzung-möglich?
  •  Mich80
17.1. - 18.1.2024
5 Antworten | 4 Autoren 5
Guten Morgen,
ich hätte flgende Frage bezüglich einer Erweiterung der Bestehenden PV Anlage.
Aktuell ist meine Anlage wie folgt Aufgebaut:
2,25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit einem Sunny Boy 2.0 (1phasig)
2,25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit einem Hoymiles HMT 2250 (3phasig)
1,2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (6 Module a 1x HM 400) (1phasig)
Auch verbaut ist ein Sunny Boy Storage 2.5 (1 phasig) mit einem BYD HVS 7,7 Speicher.
Nun möchte ich die bestehende Anlage so erweitern das ich noch 2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] an die Fassade Installiere.
Die Einspeisebeschränkung von 5,5 kva darf dabei nicht Überschritten werden.
Ist dies technisch lösbar?
  •  cutcher
17.1.2024  (#1)
Ja
  •  Mich80
17.1.2024  (#2)
Ja? Wie würde dein Plan ausehen?
  •  Spt42
17.1.2024  (#3)
Du kannst einen passenden Zähler + Hoymiles DTU dafür nutzen. Der SMA wirds halt nicht jucken, aber der kann am Ende dein Limit nicht überschreiten.
Nicht die schönste Lösung, aber du hast halt einen recht bunten Zoo. Schlussendlich brauchst du ja noch jemanden der dir den Kram abnimmt, der wäre eigentlich auch der passende Ansprechpartner für die Frage wie es umsetzbar ist.
  •  massiv50er
Spt42 schrieb: Du kannst einen passenden Zähler + Hoymiles DTU dafür nutzen
und wie stellt er dann die Begrenzung ein? oder willst du direkt die AC Seite schalten, wenn Überschuss zu groß ist?
  •  Spt42
18.1.2024  (#5)
Die Begrenzung wird auf der DTU definiert und diese regelt dann sämtliche Hoymiles WR WR [Wechselrichter] runter.
Da sein SMA maximal 2,2kwp liefert, kann es theoretisch zu keinem Problem kommen. Eine Bastellösung ist es halt trotzdem, der Kram läuft komplett über Funk. Je nach Aufbau/Ausrichtung der Anlage wäre ein klassischer 3 Phasen Stringwechselrichter die bessere Lösung.
Nächstes Thema: Verlängerungskabel MC4
