·gelöst· Blowerdoortest bei 50er erst nach Außenputz?
31 Antworten | 9 Autoren 31
Wertes Forum,
zuerst einmal: Ja, ich weiß, der erste BDT gehört direkt nach dem Innenputz gemacht. Taten wir aus verschiedenen Gründen, welche ich hier nicht erörtern werde, nicht.
Nun wohnen wir schon seit 2 Jahren in unserem Neubau (50er), und die Außenfassade fehlt (immer) noch.
Besser zu spät als nie möchte ich nun doch noch einen BDT in Auftrag geben, aber es stellt sich mir die Frage: Vor dem Außenputz oder nachher?
Denn, ich bin mir ziemlich sicher, dass meine (Steck)Dosen innen an der Außenwand nicht satt eingegipst wurden und somit undicht sind. Würde ein Außenputz nicht diese Undichtheit nach Außen im Idealfall verschließen? Ziegel ist gemörtelt, deswegen keine Zirkulation innerhalb der Wand.
Danke für eure Einschätzung! 👋
Das maskiert dann aber auch nur das eigentliche Problem... Die feuchtwarme Luft kann ja dann trotzdem in die Wand eintreten... 🙃
Auch wieder war... 🤔
Könnte als Premium Pfusch Weichzellschaum - so gut es eben geht hinter die Dose gespritzt - die "Lösung" sein?
  •  massiv50er
es gibt eigene Dichteinsätze für die nachträgliche Montage...
Aber nicht gerade billig und ich hab mich bisher auch noch nicht dafür überwinden können...
Was mir da eher wehtut, ist die Tatsache, dass da tw. flache Dosen 🤦 verbaut wurden, aber alles eh schon so eng ist, da auch 14 Drähte rausschauen (4 geschaltene durchgebrückt)...
So gesehen sollte ich es vielleicht auf den BDT ankommen lassen, ob es unbedingt notwendig ist, die Dosen noch abzudichten?
Und sehe ich richtig, dass jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt dafür wäre, und nicht erst, wenn der Außenputz oben ist?
(Und kennt ihr einen kompetenten Ausführungspartner im Raum Gleisdorf - Feldbach, den ich das Ganze auch fragen kann? emoji )
  •  massiv50er
naja der BWT wird dir auch nicht sagen, welche Folgeschäden du erwarten wirst ^^
Persönlich sehe ich das Thema weit entspannter als vor ein paar Jahren ;)
ich würde ja meinen... wenn du vernebelst auch, dann siehst außen schön die Probleme....
  •  Aquila
Wenn dann nimm den Primo Thermoschaum, Kaiser hat mittlerweile auch Schaum.
Kenne beides. Der Thermoschaum der ist 1k der fließt wirklich überall rein, der Thermoschaum ist auch wieder so geschlossenzellig, das er wieder schwierig zum "abreißen/schneiden" ist.
  •  massiv50er
aber wie willst das spritzen? Schalter Leben demontieren und dann bewusst mit der Pistole wieder ein Loch aufstechen?
  •  DrShouter
Es gibt für die Schaumpistolen so Nadelaufsätze (teilweise bis zu 50cm lang und biegsam!) - da kommt man mit der kleinsten Nadel wirklich in jeden Hohlraum - teilweise sogar ums Eck. Musst nichtmal die Kabeln von der Steckdose entfernen.
Soviele Steckdosen/Schalter wird es ja an den Aussenwänden nicht geben oder? Würde einfach alle abmontieren - mit Schaum hinterspritzen und fertig.
Den BDT würd ich mir dann komplett sparen - der würde nur Dinge aufzeigen was man dann sowieso nicht ändern kann - so nach dem Motto "Wos ma ned woas, mocht oan ned hoas".
  •  massiv50er
2024/20240118723275.png du meinst sowas + flexibles Röhrchen?
  •  DrShouter
Na ned wirklich.
Bei der Schaumpistole kannst du normal am Ende die Düse rausschrauben und dann montierst du sowas (die dünne Nadel was vorne drinnen steckt):
https://www.profibaustoffe.com/de/produkte/wdvs/zubehoer-gewebe/pu-schaumpistole-fuer-fassaden/
Nennt sich anscheinend "Nadelaufsatz". Find jetzt auf de gache nix im Internet. Hab es damals beim Lorencic gekauft der hatte da alle möglichen Ausführungen.
Hab eine aus "Federstahl" genommen mit 25cm - die ist schön flexibel aber trotzdem ned zu schlabbrig. Mit der kannst sogar 1mm Dämmplatten schlitze schön ausspritzen.
Hallo ds50,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Blowerdoortest bei 50er erst nach Außenputz?
  •  massiv50er
du hast das schon gemacht mit dosen nachträglich ausspritzen?
  •  DrShouter
Na - hab die Dosen mit Membrane alle selbst in Thermomörtel gesetzt (P2000). Also hoffentlich doppelt dicht.
Hab das Teil für etwas anderes gebraucht, aber funktioniert für diese Anwendung sicher auch ned schlecht. Nadel zwischen Schlauch und Dose rein und a Batzl Schaum.
Da fällt mir aber was schönes dazu ein - in meiner alten Wiener Wohnung hat der Vorbesitzer alle Dosen + Klemmdosen mit Schaum ausgespritzt - aber nicht hinter der Dose sondern die Dose selbst. Hab dann bei der Renovierung bzw. Erneuerung der Elektrik alle Dosen mit nem Fugeneisen auskratzen dürfen. Also vl nicht zuviel Schaum beim hinterspritzen, sonst freuen sich die Erben 🤣
DrShouter schrieb: aber nicht hinter der Dose sondern die Dose selbst.
  •  Aquila
Hab ich auch schon gemacht, und dann GZ31 drauf und sie ist für immer verschwunden und dicht. 🤣 Ist auch ne Möglichkeit, alle Dosen die man bis heute nicht gebraucht hat einfach zumachen.
Dank eines netten Forummitglieds hab ich nun scheinbar einen kompetenten Anbieter gefunden, welcher nun noch in der kalten Jahreszeit einen BDT samt Thermografie machen würde. Somit hätte ich auch endlich Klarheit, 'ob bei mir alles dicht ist'. 😉
Vielen Dank für eure Anregungen! 👍
  •  massiv50er
was kostet dich der BDT jetzt?
So, heute um 05:30 😜 kam ich nun auch in den Genuss eines BDT. Die Ziegel sind innen und außen durch die Thermokamera schön zu sehen. 😁
Auswertung bekomm ich erst, aber der Wert liegt bei so 0,88. Nicht berühmt, aber anscheinend auch nicht wahnsinnig tragisch, da würde es (viel) schlimmeres geben.
Wie erwartet pfeifts tw. bei den Dosen an der AW raus, was aber durch Außenputz besser werden sollte. Nur die Dosen in Bettnähe vom Bub werd ich auf jeden Fall nachdichten, dort wäre es schon wichtig.
Erschrocken war ich tw. von Undichtheiten bei meinen Katzbeck Fenstern, sogar bei einem Fixfenster! 😲 Da dürfte beim Einbau auf der Baustelle anscheinend etwas geschlampt worden sein...
Alles in allem scheinen meine Kältebrücken nicht so wahnsinnig wild zu sein, v.a. weil die Fensterlaibungen eh noch ausgedämmt werden. Allerdings wurde bei einem Fenster das Dichtband vergessen (nur Kompriband). Das kann ich allerdings noch von außen luftdicht bekommen. Nicht ideal, aber besser als nix.
  •  Hedensted
Dichtband innen oder außen?
Ich frag jetzt mal unwissend, weil bei uns gibt's auch Fenster, bei denen anstatt außen Dichtband nur das Kompriband ist.
Laut Fenstermonteur ist das aber so gewollt. Nach innen luftdicht mit Band geschlossen und außen darf auch (nur) das Kompriband liegen.
Edit: okay - auch Energiesparhaus schreibt was der Monteur meint (Vorkomprimierte Dichtbänder):
https://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/fenstereinbau_ral.htm
Interessiert mich nun noch mehr, was sie bei dir vergessen haben.
Hedensted schrieb: Laut Fenstermonteur ist das aber so gewollt. Nach innen luftdicht mit Band geschlossen und außen darf auch (nur) das Kompriband liegen.
Bei einem Fenster (genau das eine, welches nicht von Katzbeck ist; da muss ich deren Monteure in Schutz nehmen) fehlt das innere luftdichte Band.
Keine Ahnung, wie ich das damals übersehen konnte. 🙈
Kompriband gibt's aber auch welche die innen die Funktion vom Dichtband erfüllen... wir haben die auch teilweise bei den großen Elementen. Illbruck Trioplex zB.
Das hat die BDT Dame auch gesagt, dass es sie gibt, ist aber dabei aus Erfahrung skeptisch.
