« E-Auto  |
Wallbox - zu erwartende Kosten
  •  LetDovDoPrd
19.1. - 16.2.2024
22 Antworten | 14 Autoren 22
22
Hallo, da wir eine PV-Anlage haben und ein E-Auto in den nächsten 2-3 Jahren planem (Hybrid-Fahrzeug gibt es schon) überlegen wir eine Wallbox anzuschaffen. Mit welchen Kosten (Elektriker eventuell zusätzliche Netzanschlusskosten) müsste man rechnen?
Es soll ein 11kW Wattpilot von Fronius werden - ob fix oder mobil wissen wir noch nicht.
Dzt. Anschlussleistung 4kW, Netzebene 7, Wiener Netze
D
  •  sir0x
Wir sind gerade auf ein eAuto umgestiegen und ich habe mir aus zwei Gründen die go-e gemini flex 11kW (der Wattpilot ist ja eine umgelabete go-e bzw. ist Fronius beteiligt bei go-e) geholt:
1.) flexibel, nur Anschluss an Starkstrom und kann ich zu Not mitnehmen
2.) kein Elektriker nötig, keine extra Kosten
Bei 11kW ist mWn (jedenfalls ist es bei Kärntennetz so) nur eine Meldung nötig.
  •  derLandmann
sir0x schrieb: 2 Gründe: [ref]sir0x:76117_1#790947[/ref]1.) flexibel, nur Anschluss an Starkstrom und kann ich zu Not mitnehmen
die Argumentation kann ich nicht nachvollziehen - beide deiner "zwei Gründe" treffen auf zahlreiche Wallboxen zu und sprechen absolut nicht allein für einen Go-E
Welchen Wechselrichter hast du? Der Wattpilot spielt schon wunderbar zusammen mit einem Fronius Wechselrichter
Wenn dann würd ich die mobile Variante nehmen. Ob Klemmdose oder 16A Dose installieren ist eigentlich egal und ist schnell mitgenommen
sir0x schrieb: 2.) kein Elektriker nötig, keine extra Kosten
Wenn du keine 16A Anschlussdose hast und das selbst nich installieren kannst musst du einen Elektriker kontaktieren, keiner kennt deine Gegebenheiten und kann dir sagen was die Installation kosten wird.
Netzanschlusskosten gibt es nicht, bei 11kW ist auch keine Meldung notwendig.
Die Wallbox kaufst du einfach online und beantragst die Förderung, dann bekommst du bis 1200€ 50% (max. 600€) zurück.
  •  sir0x
Hab ja nicht gesagt, dass die go-e die Einzige ist, und dass man bei einem Haus draussen einen Starkstromanschluss hat, ist nicht weit hergeholt, und dann brauchst keinen Elektriker.
Und für die umgelabete go-e aka Wattpilot zahlst halt 2-3 Hunderter mehr (nur kurze Recherche).
  •  viermax
Speziell wird halt die Situation, weil Wiener Netze.
willst du "legal" sein, muss die Wallbox ein Elektriker Melden (auch wenn via CEE angesteckt). Selber melden kannst du bei denen nix
Und eben bei Wiwner Netzen dürftest du nur mit Max 9kW Laden, weil Netzebene 7.
Wenn du offiziell mit 11kW laden willst, bezahlst du 11 mal 235€ (oder so) Gebühr. Für Nix. Also Deppensteuer.
  •  LetDovDoPrd
19.1.2024  (#5)
Korrekt, habe gerade folgende Info erhalten:
2024/20240119172008.jpg
  •  LetDovDoPrd
19.1.2024  (#6)
Ich nehme an, dass Wiener Netze dann die tatsächlichen Ladeleistungen entsprechend beobachten/messen wird, korrekt?
  •  M4rt1n63
20.1.2024  (#7)
Bei einer mobillen Wallbox braucht man nichts anmelden, nur bei fest Installierter. Ich würde an Stelle des TE auch die Wallbox von Fronius nehmen. Ich habe die Go-e Gemini Flex Wallbox (zuerst) und Fronius Wechselrichter (später) und die funktionieren leider unabhängig. Fürs Überschussladen benutze ich EVCC. Aber die WLAN-Anbindung des Fronius ist instabil und stürzt manchmal ab (Neustart nötig), so dass meine ermittelten Werte Lücken haben. Für sein eignes Interface (SolarWeb) speichert der Fronius die Werte aber zwischen, so das da auf Dauer keine Lücken sind.
  •  viermax
das stimmt leider nicht.
Das heißt aber nicht, dass jeder der eine WB im Netz der Wiener Netze betreibt, diese auch gemeldet hat. 😬. Ich kenne da jemanden zum Beispiel.
  •  satking
Ich kenne auch jemanden.
Hab damals als wir eingezogen sind 2020 bei den wiener netzen telefonisch gefragt, ob ich was machen muss, wenn ich eine mobile wallbox an eine cee dose anstecke.
"interessiert uns nicht..."
  •  CytochromP450
Hab einen Juice Booster 2 (intelligentes Ladekabel) der bis 22kw in einstellbaren Intervallen kann. Den hab ich an einem Pfosten in der Einfahrt mit der passenden Halterung montiert (absperrbar mit Vorhängeschloss). Bin damit äußerst zufrieden. Wenn ich in den Urlaub fahren, nehm ich ihn einfach mit.
Überschussladen find ich persönlich bissl überbewertet. Ich steck prinzipiell an/starte über Auto App das Laden, wenn es ein sonniger Tag ist. Wenn mal kurz kleine Wolken drüber gehen und ich für 10min keinen Überschuss habe, ist mir das wurst. Besser als wenn die Elektronik des Autos im 20 Sekunden Takt die Ladeleistung rauf und runter fährt wegen ein paar Wolkenfetzen am Himmel.
Mit mehreren Adapter hat der Juice Booster nach Förderung etwa noch 800€ gekostet. Wir über CEE Steckdose betrieben, keine extra Elektrikerkosten
  •  viermax
Damals wohl noch nicht. Jetzt ist das eben auf der HP zu finden.
Ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der eben bei den Wiener Netzen arbeitet. Und der hat das bestätigt, dass ein Elektriker die WB über das Info/Service Portal melden muss. Als privater kannst das gar nicht machen.
Die Begründung von Wiener Netzen ist nicht schlüssig. Weil 9kW musst du beantragen und wird auch genehmigt. Kostet nix, nur halt die € für den Elektriker. Willst du 11kW haben, musst du die alle (!!) zusätzlich kaufen. Somit hast du 4kW (Netzebene 7) plus die 11kW Wallbox.
Und warum? Na weil das Netz ausgebaut werden muss und man nicht weiß, ob "es das aushält". Sinngemäß. Eigenartig halt nur, dass bei den Wiener Netzen jeder (!!) 20kVA PV genehmigt bekommt. So die Auskunft des Bekannten.
Warum das Netz zwar 20kW Einspeisung von (theoretisch) 15 Nachbarn mit je 20kWp PV aushält, aber keine 11kW Bezug schafft, erschließt sich mir nicht. Meine HTL Zeit ist zwar schon über 30 Jahre zurück, aber das begreife ich einfach nicht
Nebenan, angeschlossen an NetzNÖ ist das anders. Sinngemäß: Kauf dir eine 11kW Wallbox und gut ist's. Keine Genehmigung, keine Gebühren.... ob das rechtens ist????
Hallo LetDovDoPrd,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wallbox - zu erwartende Kosten
  •  greenball
27.1.2024  (#12)
So wie bereits von @viermax ausgeführt zieren sich die Wiener Netze bei Anschlussleistungen >= 10kW, aber alles was darunter liegt geht ohne Probleme bzw ohne Nachzahlung durch.
Ich habe dieses Spiel gerade durch mit der Anmeldung einer go-E Gemini
Wie ihr sehen könnt hat mein Elektriker das Maximum mit 9,9 ausgereizt. Anmeldung und Genehmigungsrückmeldung am selben Tag.
2024/20240127341047.jpg
Wichtig. Die WN behalten sich in jedem Fall das Recht vor, auch im Nachhinein noch Geld für diese Anschlussleistung zu verlangen
2024/20240127773679.png
Immerhin kommt man durch die offizielle Tätigkeit eines Elektrikers in den Genuss der vollen E-Ladestation Förderung der KPC, deren Auszahlung mir ebenfalls diese Woche bestätigt wurde :)
  •  Amateure
28.1.2024  (#13)
Kann der Fronius Wattpilot in Kombination mit Fronius Smartmeter (und Symo WR WR [Wechselrichter]) mehr als der Go E Gemini? Oder im Prinzip das gleiche hinsichtlich Überschussladen und flexible Stromtarife, aber komplizierter einzurichten?
Der go e wäre halt günstiger, aber wenn die Kombi besser funktioniert wäre es mir den Mehrpreis wert und wenn es unkomplizierter ist eventuell auch.
  •  TomF79
Überschussladen funktioniert besser wenn alles vom selben Hersteller ist.
  •  satking
bledsinn
wenn einmal eingerichtet (und das is zb bei evcc keine hexerei) isses vollkommem wurscht ob die Komponenten aus dem selben haus sind
  •  sir0x
+1 für evcc, geiles Stück Software
  •  willithepuh
28.1.2024  (#17)
Nochmal +1 für Evcc mit Go-e
  •  cete8
28.1.2024  (#18)
Also ich hab einen Huawei WR WR [Wechselrichter] und Go-e Charger (hab mich bewusst gegen die Huawei WB entschieden) und das Überschussladen funktioniert super (heute das 2. mal genutzt)...
  •  robits
Ich kenne auch jemanden mit 11 kW mobilem Go-e Charger und Wiener Netze *hust*
Sehe aber nicht ein, dass bei 18,7 kW genehmigter PV Einspeisung und Bezugsrecht von 15 kW irgendwas gemeldet werden soll.
Laut Homepage nämlich auch mit eigenem Zähler inkl. Leistungsmessung für die WB.
Kann denen ja egal sein, mit was ich die 15 kW Bezugsrecht ausreize. Rechnen müssen sie damit.
Bin aber eh ein braver, der die meiste Zeit Überschuss oder netzdienlich in der Nacht lädt.
Ladekombo aus Huawei WR WR [Wechselrichter], Go-Controller und Charger. Keine Probleme.
  •  massiv50er
bledsinn
Dazu braucht es aber so einen sponsor token oder  ?
  •  satking
massiv50er schrieb:
bledsinn
korrekt - go e benötigt sponsortoken
