SE hat halt Optimierer verbaut bei jedem Modul - wenn du viel Schatten und wechselnde Bedingungen hast, dann kann es interessant sein. Ich persönlich find den Preis viel zu hoch, kommt aber auf dein Dach an. Bei uns ist's eine komplette, durchgehende Dachfläche gen Süden, da ist's einfacher und Optimierer braucht man auch nicht. |
Ich finde die Preise auch recht hoch. Ich habe eine 8-9 kw Anlage geplant, und die Angebote liegen zwischen 1100 und 1300 Euro/kwp. Du solltest da noch drunter liegen können, weil es günstiger pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] wird je größer die Anlage ist. Der Bestbieter (der es auch wird) bietet Anlagen ab 10 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] um glatte 1000 Euro pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]. Zum Wechselrichter kann ich nix sagen. Bei den Modulen findet grad der Generationenwechsel auf Glas/Glas statt, manche Firmen bieten nurmehr diese an weil die großen Fabriken in China drauf umgestellt haben. |
Bietet huawei doch auch, sogar mit der möglichkeit ncht alle module mit optimierern auszustatten falls es nicht notwendig ist Vermutung: optimierer wegen beschattung attika (dann brauchts bei huawei aber wie gesagt nicht bei jedem modul optimierer) mit so wenig Informationen ist eine technische betrachtung aber nicht möglich der preis ist relativ - man weiß ja auch nicht was im zählerkasten alles zu ändern/umbauen ist etc 5.800 für huawei speicher + umschaltbox ist aber sicher nicht günstig (material kostet ~4.600€...) |
@thohem @melly210 habt ihr auch einen Speicher bekommen um den beschrieben Preis ? die Frage is auch immer was Verteiler und Hausanschluss seitig gemacht werden muss? |
Frag mal nach ob Huawei im Blackoutfall 3-phasigen oder 1-phasiges Backup zur Verfuegung stellt. S440 sind gut und austeichend fuer die Module, eventuell an S500 denken da neue/aktuelle Modulgenerationen am Markt sind um die 410-440W und du dann mit S500 laenger Reserve haettest beim ev. Notwendigen Modulttauschen. Selbe Frage zu den Huaweioptimierern, hier hast du keine Info bezueglich Leistungsgroesse angefuehrt Verschattungsthema ist immer das geringste Argument/Vorteil - haelt sich aber seit Jahren als "Killerfeature". Frag nach wie bei Huawei die R11 Konformitaet (Brandschutz!!) sichergestellt wird, weil Huawei mit den Optimierern keine Zertifizierung dafuer hat, das einzige System am Markt (bis dato/uns bekannt) ist SE |
Ohne Speicher sind's bei mir 10k für 19kwp, und später kommt's Update auf USV/Blackout mit 45kwh Batterie und nochmal 4kwp um nochmal gute 10k |
Die Huawei Optimierer haben ein ÖVE R 11-1 Zertifikat. Sind bei den Angeboten die 20% Ust noch enthalten? Grundsätzlich sind 1500 Euro pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (ohne Speicher) sind mMn nicht komplett überteuert, ich würde aber mehr Angebote einholen. Bei Huawei ist die aktuelle Backupbox nur für Notstrom auf einer Phase geeignet. Falls du eine vollwertige Ersatzstromlösung suchst, würde ich von Huawei derzeit abraten. |
Huawei ist 1-phasig. Wurde aber auch direkt angesprochen. Ansonsten war mir bisher aber kein Vorteil von SE bekannt. Dank dem Forum tendiere ich aber trotzdem stark zu SE. S500 sind schon mal ein sehr guter Hinweis, danke! Bei Huawei sind es die Sun2000 450W P Optimierer. Eigenbau oder auch alles fix und fertig? |
Nein, ohne Speicher. Wir haben Leerverrohrungen für die PV bereits vorhanden, Verteiler und Hausanschluß auch vorbereitet. |
Nein, die 20% sind nicht enthalten, bzw mit 0% angeführt. Wir haben tatsächlich nur die Leerverrohrung vorbereitet. Am Verteilerkasten oder sonstiges ist noch nichts vorbereitet. |
Alles fix fertig, könnte durch Mithilfe um die 1k sparen samt Abnahme und Anmeldung |
Mittlerweile kommen die nächsten Angebote rein. Darunter auch einige die Neoom anbieten. Zumindest hier im Forum findet man relativ wenig dazu. Bisher habe ich folgende Vor- und Nachteile verstanden (alle Systeme inkl. Batterie + Notstrom) Huawei: + günstiger als SE + weit verbreitetes System - nur 1-phasiger Notstrom SE: + am ausgereiftestes wenn es um Optimierer geht (inkl. Einzelmodulmonitoring) + 3 phasiger Notstrom - am teuersten Neoom (WE = Solax?): + 3 phasiger Notstrom + nach den bisheringen Angeboten das günstigste System ~ Optimierer sollten möglich sein(?) -> so gut wie bei Huawei und SE? ~ eigentliche Hardware besteht aus verschiedenen Marken und werden unter Neoom verkauft - zumindest hier scheinbar noch am unbekanntestes von den drei Systemen Spricht sonst noch etwas gegen oder für eines der einzelnen Systeme? |
Kleine Anmerkung zum Thema "Notstrom". Versteht der Anbieter das so wie du? Manche bewerben Notstrom und es ist nur eine Steckdose, die im Falle funktioniert. Manche sagen es ist Notstrom, aber wenn die Batterie leer ist, funktioniert auch nix mehr, selbst wenn die Sonne scheint. Nur wenige sind Schwarzstartfähig und bieten "echten" Notstrom. Und: brauchst du das und ist es dir das Wert? |
Echter "Notstrom" heisst dann eigentlich ERSATZSTROM bei welchem in der Regel das System Schwarzstartfähig ist/sein sollte. WIie Du richtig sagst würde Notstrom nur 1-phasiges Backup bedeuten und dass wäre dann zumeiste auf eine Steckdose reduziert. z.b Fronius PV-Point ist eine Notstromlösung |
Also dass Optimierer möglich sein sollten wäre uns neu, aber wir wissen auch nicht alles. Meinst du die Verwendung von TIGO Optimierern ? Da hasst dann bei 1em Projekt 3 verschiedene Ansprechpartner / Hersteller quasi - Naja, muss man auch wollen/mögen |
