Wärmepumpe und smarte Steuerung
  •  Gravensteiner
23.1. - 29.1.2024
6 Antworten | 5 Autoren 6
Hallo. Wir haben seit 2006 eine Neura Wärmepumpe. 2017 ist durch einen Defekt die Steuerung abgebrannt und es wurde durch Fa. Energiehit eine CMI-Steuerung von Technische Alternativen eingebaut. Funktioniert eigentlich einwandfrei. Jedoch hat die WP WP [Wärmepumpe] pro Tag 30-35 ein/aus Zyklen und ich kann das Heizungsprogramm nicht ändern. Geht schon irgendwie, ist mir aber zu kompliziert. Da wir auch eine PV-Anlage haben, möchte ich die WP WP [Wärmepumpe] so steuern, dass sie hauptsächlich eingeschaltet wird, wenn PV-Strom kommt. Als Wechselrichter haben wir einen Fronius symo 20 mit Datenschnittstelle. Auch ein smartmeter ist da.
Ansonsten soll sie nur dann einschalten, wenn der aWATTarßStrom gerade günstig ist. (tarif hourly)
Hat das von euch auch? Kann man die CMI-Steuerung so umstellen, das das geht?
Danke schon mal für Ideen.
Andreas
  •  Andreas90
Bei 20-30 Takten am Tag noch dazu bei diesen Themperaturen ist wohl die smarte Steuerung und PV optimierung dein geringstes Problem und vernachlässigbar
Um dir helfen zu können brauchen wir den Energieausweis, welche WP WP [Wärmepumpe] du hast, wie es Hydraulisch aussiehst, Verbrauchsdaten von Strom und Wärme und am besten Fotos :)
Sehe ich ganz genauso.
Mit 30-35 Zyklen pro Tag verschleißt deine WP WP [Wärmepumpe] vorzeitig und stirbt früher als nötig den Kompressortod. Das bissl, was du dir mit Eigenverbrauch durch PV hingegen einsparen kannst, ist nix gegen dein offensichtliches Heizungsproblem.
Wenn du an einer Optimierung deiner Heizung interessiert bist, was ich dir dringend anraten würde, dann werden die Infos wie @­Andreas90 schon geschrieben hat, hier benötigt.
Zur Einordnung: Eine on/off Maschine sollte max. ein Taktverhältnis 1:1 haben, d.h. ca. 12 Starts pro Tag.
(Meine modulierende WP WP [Wärmepumpe] läuft seit 14.11.2023 im selben Takt.)
volle zustimmung...
ich habe im wp-plus netzwerk einen kollegen der solche freien TA-regelungen für wärmepumpen oder komplexe installationen (mehrere nutzungseinheiten) programmiert. der hat auch erfahrung mit Neura.
bei interesse kann ich gern den kontakt vermitteln...
  •  Gravensteiner
25.1.2024  (#4)
Herzlichen Dank für die nützlichen Informationen. Das ist mir schon klar dass ich von den vielen Zyklen wegkommen muss. Aber dann auch gut gesteuert.
es ist eine Neura pro 5/10 Wi aus 2006  Stromaufnahme von 1,6 - 3,2 kW Heizleistung von 4,9 - 10,8 kW.
dazu haben wir eine Warmwasser WPNeura B300WStromaufnahme: 560 W Heizleistung: 2850 W
Niedrigenergiehaus mit 48 kWh/m2 und Jahr.
wäre sehr interessiert, jemanden zu finden, der meine Steuerung ordentlich programmieren kann.
liebe Grüsse
Andreas
  •  massiv50er
das ist eine LWP LWP [Luftwärmepumpe]?
Wird das Abtauen als eigener Takt gezählt?
Trotz der Takte scheint die WP WP [Wärmepumpe] ja schon 17/18 Jahre gehalten zu haben....
  •  Gravensteiner
29.1.2024  (#6)
Hallo Dyarne, ja bitte um Kontakt.
Nächstes Thema: IDM Aero ALM 2-8 Stromverbrauch und Optimierung
