« Bauplan & Grundriss  |
Bad-Aufteilung: Ideen gesucht
  •  agogo
24.1. - 2.2.2024
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Bei unserem FTH FTH [Fertigteilhaus] geht es jetzt gerade in die Detailplanung. Haben mal einen Vorschlag für das Bad bekommen, aber ganz glücklich sind wir mit der Aufteilung noch nicht. Unser Problem bei dem Vorschlag: Wir würden WM und TR gerne auf ein kleines Podest stellen und bei der jetzigen Lösung würde dann dadurch ein Teil des Fensters verdeckt werden. Eine T-Lösung würde uns gut gefallen, vielleicht gibts hier ja jemanden der da eine clevere Idee hat. Danke und LG!
2024/20240124553869_th.jpg
  •  Mitleser
ich weiß nicht, wie einsichtig die situation im bad ist, aber rein gefühlt würde ich keine parapethöhe von 90 in einem bad haben wollen, eher mindestens 130. somit hätten beide geräte auf einem podest unter dem fenster platz.
  •  agogo
24.1.2024  (#2)
Das würde natürlich auch gehen zur Not. Da sind wir uns nicht ganz sicher, ob für uns ein Fenster in so "ungewohnter" Höhe ok wäre. Zwecks Einsicht: Gegenüber ist schon ein Nachbar, wir hätten da sonst ein Plissee hingehängt. Milchglas wollen wir eher nicht.
Ich würde ebenfalls die Parapethöhe nach oben korrigieren, 130 wäre mir aber eher schon zuviel. Ich würde es so ausführen, dass unter dem Podest ausreichend Höhe für Wäschekörbe bleibt. Für Sichtschutz haben wir im unteren Bereich des Fensters eine Milchglas-Folie als jederzeit abänderbare Lösung.
  •  PhilippG
Wir haben es so im Elternbad und finden es cool. Parapet 140 (und komplett uneinsichtig da erhöhte lage).
2024/20240124963446_th.png
Edit: ist wahrscheinlich bei euch so nicht möglich wegen der Tür...Kann man die etwas versetzen?
  •  agogo
27.1.2024  (#5)
Danke für eure Ideen. Ein anderer User hatte hier auch noch etwas gepostet, leider scheint dessen Beitrag nun nicht mehr auf. Die Idee war eigentlich auch nicht so schlecht. Haben das jetzt mal gezeichnet und der FTH FTH [Fertigteilhaus]-Firma geschickt.
Ansonsten wird es wohl wirklich eine Erhöhung der Parapethöhe werden, wobei uns 130 schon sehr viel vorkommen. Evtl auf 120 und WM und TR kommen auf ein kleines Podest (dass man darunter noch den Wäschekorb stellen kann).
  •  agogo
29.1.2024  (#6)
So, das wäre die zweite Lösung. Finde ich eigentlich nicht so schlecht, in der Mitte hätte man noch genug Platz, Fenster können so bleiben wie sie sind, WM und TR sieht man nicht gleich wenn man in den Raum geht. Was meint ihr?
2024/20240129267945_th.png
  •  Mitleser
passt glaube ich sehr gut! allerdings braucht die dusche unbedingt eine türe, du wirst sonst immer deutlich hinausspritzen (war beim alten plan aber gleich). und bei der türe musst du auf die vorstehende fensterbank acht geben.
  •  baustoff
Wir haben unseren Grundriss genommen und sind damit zu zwei großen Badezimmer Firmen gegangen. Die einschlägigen findet man lokal oder im Internet. Hatten auch im Vorfeld konkrete Ideen. Haben dann Planungen bekommen, gleich mit allen Einbauteilen und Preisen. Die Planung muss super detailliert sein, damit es was bringt. Bezweifle, dass man das über das Forum gut hinbekommt.
  •  Nachhalt
31.1.2024  (#9)
Find ich besser. Ich würde noch die Dusche möglichst breiter machen - Badewanne links ganz an die Wand rücken; und eine Trennwand aus Glas würde weiter Platz für die Dusche und mehr Licht und Raumgefühl zur Badewanne bringen?
  •  Woodstepper
2.2.2024  (#10)
Nachhalt schrieb: Badewanne links ganz an die Wand rücken;
Sehe ich genau andersrum: wenn die Breite 90cm beträgt wie im ursprünglichen Plan ist die Breite ausreichend. Wichtiger ist (mir persönlich) das Badewannenende wo man hauptsächlich liegen wird nciht ganz bei der Wand ist damit man noch etwas Platz für den Kopf hat und etwas abstellen kann.
  •  Nachhalt
2.2.2024  (#11)
Stimmt, ja.
Nächstes Thema: Geringfügige? Abweichung vom Bauplan?
