Hast du schon bei Steinbach in Schwertberg geschaut? |
Danke für den Tipp. So Buden wie Steinbach, Delfin, Pooldoc etc. hab ich derweil noch nicht abgeklappert - aber das wäre vermutlich auch hilfreich |
Grundsatz für die Beschaffung einer Wärmepumpe sollte immer die benötigte Energie sein. Und dann noch eine Nummer größer nehmen. Anfangs berechnet man mal wieviel Energie man benötigt um die Verluste die über Nacht entstehen zu kompensieren. Danach legt man die Zeit fest in der man diesen Verlust kompensieren möchte (Beispielsweise wenn PV Strom vorhanden ist, also in 8-9h), dann weiß man mal was man mindestens an Größe benötigt um die Wassertemperatur überhaupt halten zu können. Berechnung Annahme: Dein Pool verliert über Nacht 2°C, ist tagsüber offen für den Badebetrieb und Nachts geschlossen Du hast 42m³ Wasser Um 1m³ Wasser 1° zu erwärmen benötigst du 1,16kWh Heißt: Deine Wärmepumpe muss 42x1,16 = 49kWh Energie liefern um nur mal den Verlust auszugleichen. In 8h. Da hast du noch nichts geheizt, nur erhalten. Dann wäre da noch das Problem dass eine Wärmepumpe nun mal fast nie unter perfekten Bedingungen läuft, weshalb man für die Auslegung eher den schlechteren COP hernimmt, z.B. 15/26 statt 26/26 (Luft/Wassertemperatur). Und dann hat beispielsweise eine 15kW Inverter-Wärmepumpe schnell mal nur noch 70% Leistung. Du siehst also, mehrer Punkte sind zu hinterfragen. Was sicher ist: Eine Inverter Pumpe und kein On/Off Gerät. Je nacht Budget dann mit smarter Steuerung, Flüstermodus usw usf.. |
Für mein 32m2 Pool hab ich eine 12oder 14kw Inverter. Die passt super. Du würdest auf jeden Fall ne Stufe bessere, wenn nicht mehr. Kommt drauf an auch ob du isoliert bist oder ne Überdachung hast. Wir haben nicht isoliert, weil kostengleich wie Wärmepumpe und gratis Strom https://www.poolandliving.at/hydro-pro-inverter-waermepumpe-px.html haben die 14er. |
Danke für die detaillierte Beschreibung! Dahingehend bin ich eh in der Aufklärungsarbeit, bei meiner Frau :) Ist halt nur ein Wunschtraum die WP WP [Wärmepumpe] Mitte April 8h untertags laufen zu lassen und paar Tage später hat das Wasser 30°. Davon abgesehen dass man sowieso ein Gefühl dafür bekommen muss welche Max-Temperatur = Energieaufbringung Sinn macht, selbst wenn es für kleine Kinder eher wärmer sein soll. btw: der Pool ist komplett isoliert rundherum und mit Schiebehalle überdacht bzw. in der Sonne. Wenn die ersten sonnigen Tage kommen sind wir grundsätzlich schon jetzt sehr happy wie schnell er sich dadurch erwärmt und auch die wärme halbwegs hält. Ändert aber nix drann dass wir jede Saison natürlich erstmal mit k.a. 20° starten und tlw. Ende August fluchen wenn eine mehrwöchige Schlechtwetterphase mit niedrigeren Temperaturen kommt. Da hilft der Deckel bzw. die Dämmung auch nicht mehr soviel Bin für jeden Input bzw. auch effektive Vergleichswerte von WP WP [Wärmepumpe]/Poolnutzern in OÖ dankbar. |
Gehen würds schon, kommt immer auf den Energieeinsatz an. Die Dauer kannst du mit mehr Leistung minimieren wie von Landmann vorgerechnet. Hä? Also bei mir ist die "limitierende Person" meine Frau. Beide Kinder (Mädl und Bub) springen mit mir gemeinsam auch in 15°C kühles Wasser 😅 Meine Eltern haben auch über WP WP [Wärmepumpe] nachgedacht. Aber ohne Überdachung komplett sinnlos, das ist Energieverbrennung par excellence. Haben uns daher für eine Thermische Solaranlage nur fürs Pool entschieden. Um ein paar hundert €, ohne laufende Kosten und Lärm (!) war das wohl die beste Entscheidung. |
Kann ich absolut nicht nachvollziehen hier im Zentralraum OÖ. Wir haben ebenfalls eine Kuppel, nix großartig isoliert rundherum und wir waren im September im Pool (glaube sogar Ende Sept.) Start meist Anfang Mai. Den Sommer über hat das Wasser durchgehend 28-30°C, ohne zuheizen nur durch die Kuppel. Wenn es draußen nur 20° hat wie so oft im April ist das plantschen absolut nicht lustig, gehst raus beidlts dich gleich ordentlich ab. Zu deinem Beispiel: Im April hast du eine mittlere Temperatur von 10°C, Tagsüber vl mal 15°C im Mittel von 9-15:00. Heißt auch: deine Wp läuft hier noch nicht am Optimum, Leistung bei ca. 70%. Mit PV kannst du das Fenster im April ebenso nicht abdecken. Angenommen deine Wp liefert bei nicht so idealen Bedigungen 10kWh, sie soll 8h laufen. Um deinen Pool pro Tag 3° zu erwärmen und 3° Verlust (hast im April sicherlich bei Nächten <10°) auszugleichen benötigst du also 42x6x1,16 = 292kWh! Deine WP WP [Wärmepumpe] muss also 36kWh liefern. Fazit: WP unter 20-25kW max.Leistung macht bei dir wohl wenig Sinn. |
Wir haben von Mai bis september dauerhaft auf 32 grad geheizt oder gekühlt und so gut wie keinen cent vom Netz genommen also ja unsere WP WP [Wärmepumpe] hat sich ohne Dämmung ausgezahlt |
danke nochmal. ich finde aktuell beispielsweise https://www.poolmegastore.de/poolheizung-und-entfeuchter/pool-waermepumpen/full-inverter-pool-waermepumpe/evolution-topline/full-inverter-waermepumpe-evolution-18-black-topline.html oder https://www.poolsana.de/pool-full-inverter-waermepumpe-poolsana-inverpower-next-18-anschluss-set-38-mm Und, blöde Frage, das "Anschluss-Set" - mit dem bissl Schlauch und Schellen, brauche ich nicht extra mitbestellen? Der Insti wird hoffentlich das fehlende Material haben. So siehts aus im Schacht. Nach draußen führen 2 fette Polokalrohre ![]() |
