Woher sollen wir nur irgendwie die Fragen beantworten ohne die eingesetzten Komponenten zu kennen? Eine SKizze, ein paar Datenblätter, dann kann man mit dem Thema vernünftig weiter machen. Danke |
Sorry, leider sieht man im Datenblatt keine Bauteile. Ich dachte die Dinger wären Standard. Hier die Beschreibung |
Leider keine Beschreibung vorhanden. |
Es wird hier ein integrierter Laderegler beschrieben, er sagt aber nicht, was passiert, wenn über die 1200w eingespeist wird, außer dass die Energie in Wärme umgesetzt wird. Nachdem aber Solarmodule fast nie die angegebenen Werte bringen, könnte ich wohl mindestens 5x320Watt Module anhängen oder? Die Dinger kosten in Kroatien nur 60.- pro Stück. |
Wichtiger als die Watt sind Strom und Spannung der Module. Im Datenblatt siehst du bei Solar Charging was der interne MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] kann. Die Werte deiner Module kennen wir nicht. |
In unserem Auto hat leider nur ein Maß von diesen Paneelen Platz. Hier würde ich die JKM325M-60 nehmen. ![]() |
Nach diesen Werte kannst zwei Module parallel betreiben. |
