« Photovoltaik / PV  |
·gelöst· AXITEC & Sungrow vs FriSolar & DEYE & PYTES
  •  JohnnySilver
2.2. - 5.2.2024
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Guten Tag, werte Forenmitglieder / PV-Experten,
ich baue gerade ein Haus und plane, eine PV-Anlage zu integrieren. Nach dem Einholen von mehreren Angeboten von lokalen Firmen sind zwei Angebote übriggeblieben.
Die erste Firma bietet mir 26x AXITEC (420 W) Module sowie Sungrow-Wechselrichter und Speicher (9,6 kWh) inklusive Montage für ca. 18 TEUR.
Die zweite Firma unterbreitet mir ein Angebot mit 24x FriSolar (430 W) Modulen, einem Deye-Wechselrichter und einem Pytes-Speicher (10,2 kWh) inklusive Montage für 19 TEUR.
Kann mir jemand hier erklären, welche Komponenten im zweiten Angebot den Aufpreis rechtfertigen?
Beste Grüße, Silver
  •  Solarbuddys
Frag mal nach ob der DEYE aktuell in Oesterreich zugelassen ist. Unseres Wissen liefen da die Fristen aus im Maerz 23 (mit ein paar Monaten Uebergangsfrist)
  •  tekov
Wie solarbuddys schon geschrieben hat, der Deye hat laut TOR Liste keine Zulassung mehr.
https://oesterreichsenergie.at/publikationen/ueberblick/detailseite/wechselrichterliste-tor-erzeuger-typ-a
Ansonsten, was ist alles dabei?
Fix fertig, Material, wie viel ist davon geschätzt, wie lange gibt's die Firmen schon?
Andere Projekte die du dir ansehen kannst oder mit den Besitzern reden kannst?
Ich kann mich nur wiederholen, bei uns verkauft / hat verkauft, einer Anlagen wie ein Irrer, alles im Pfusch, den offiziellen Rest macht ein Elektro Betrieb.
Der Typ kann nicht mal die Wechselrichter einstellen die er verkauft.
Mittlerweile bekommt er bei einem Großhändler nicht einmal mehr die WR WR [Wechselrichter], hat eine oder mehrere Anzeigen anhängend wegen des Pfuschs, nach außen sieht man das aber nicht.
Deshalb, gut informieren bevor man sich mehr Probleme einhandelt als man denkt.
  •  Schelm
tekov schrieb: Wie solarbuddys schon geschrieben hat, der Deye hat laut TOR Liste keine Zulassung mehr.
Du weißt aber schon, daß die TOR liste keine rechtliche Relevanz hat. Die ist nur für die "faulen" Netzbetreiber, weil sie sich dann keine Gedanken mehr machen müssen. In Wirklichkeit steckt dahinter ein österr. Betreiber bzw. dessen Lobbyisten im TOR -Gremium. Der Grund ist einfach. Der österr. Hersteller schafft es leider noch immer nicht, die Technik im DEYE nachzubauen. Das haben inzwischen aber auch zahlreiche Netzbetreiber gecheckt und lassen den DEYE zu. Nicht umsonst ist in Deutschland das ganze kein Thema. Und das bei den sonst so genauen Deutschen.
  •  Solarbuddys
Deine Erfahrungen sind leider keine Einzelgeschichten 😓😓😓
  •  tekov
Was dahinter steckt ist für den Endverbraucher aber wenig relevant."Chef" ist und bleibt der Netzbetreiber in dem Fall.
Wenn sich der Netzbetreiber dann quer legt, was dann?WR wieder demontieren und anderen nehmen?Neuen Antrag stellen bzw. ändern?
Darauf verweisen das die Welt böse und ungerecht ist?
Muss jeder selbst entscheiden inwiefern er sich als Privatperson die Action geben will, mir wäre es zu dumm, wenn ich vorher bewusst weiß das es zu Problemen kommen kann.
Hat die Anbietende Firma bereits Rücksprache mit dem NB gehalten, und es ist in Ordnung, dann spricht ja nichts gegen den Deye.
  •  Solarbuddys
Und trotzdem lassen viele Netzbetreiber dann Geraete nicht zu - "Gesetz hin oder her"
Die Welt lebt leider in einer von Lobbyisten belebten Welt .. such Dir eine Industrie zufaellig aus
Man sollte (wenn der Solateur das leider nicht macht) halt dann im Zweifel nachfragen/schriftlich bestaetigen lassen dass man die verkauften Geraete auch offiziell verbauen darf.
  •  wiwi
3.2.2024  (#7)
Gibt es noch Netzbetreiber bei denen der genau Wechselrichtertyp nicht im Prozess der Einspeiseanfrage anzugeben ist?
Egal ob Deye oder ein anderer Hersteller, wird der Wechselrichter dann vom Netzbetreiber unter Verweis auf die Liste oder fehlende Dokumente abgelehnt ist dieser im Recht. Bekommt man mit den Angaben eine Einspeisezusage ist das Projekt hochoffiziell mit dem Netzbetreiber umsetzungsfähig.
Kommt ein Anbieter zu einem Kunden in einem Netzgebiet in dem bekannt ist dass der Deye inbetriebnahmefähig ist, dann kann das auch dementsprechend im Angebot stehen. Bei der Unsicherheit die runde um die Deyes gestreut wird schadet nachfragen aber sicher nicht.
  •  JohnnySilver
5.2.2024  (#8)
Ich danke euch allen für den Input.
Ich wollte noch sagen beide Anbieter gibts schon länger.
Ich werde mich jetzt doch für den günstigeren Anbieter entscheiden und damit für das Sungrow Setup.
Hört sich für mich als Laeien einfach umgänglicher an als die von euch aufgezählten Thematik mit Deye.
Danke euch und beste Grüße,
Maximilian
  •  Deep
5.2.2024  (#9)
Welche Technik wäre das?
Nächstes Thema: Neuer EVN Einspeisetarif
