Wie wurden die Innenfensterbänke eingebaut? Vor allem: Womit wurde der erhebliche Abstand zwischen Ziegel und Innenfensterbank verfüllt? Fotos vorhanden? Wenn ich raten soll, dann würde ich auf eine kleine PU-Schaum-Orgie tippen. |
Ich hoffe sehr auf ein Mörtelbett. So groß ist der Abstand jetzt nicht. War aber leider bei der Montage nicht anwesend. Niemand von uns zu diesem Zeitpunkt. Aber da wir hier einen Materialübergang von Ziegel auf was auch immer haben, hätte dort genetzt gehört und dehslab treten dort jetzt Risse auf -> jetzt mal meine Vermutung. Montag nach dem Telefonat mit dem Baumeister werden wir es wissen, er hat auch den Putzer gestellt. Aber die werden dort doch wohl nicht die Netzte vergessen haben, besprochen haben wir diese nämlich vor Innenputz. Kann das auch andere Gründe haben? |
PU Schaum ist für normal Standard.. Mörtelbett machen nur auf Sonderwunsch. Hat alles Vor- und Nachteile. Netzen unter Fensterbänke sollte man sowieso, sagte mir mein Innenputzer Bauleiter. Wenn du es Wissen willst. ob genetzt wurde, kannst du ja einfach den defekt aufschneiden. Falls ein Netz zum vorschein kommt, ist das nicht die Ursache. |
Das schaut nach einer XPS Dämmung unter der Fensterbank aus, welche mittig gestoßen wurde. Wenn du auf die Fensterbank klpfst, müsste es etwas hohl klingen. Du kannst auch mit einer dünnen Nadel in die Fuge stechen. Dann müsstest du es auch spüren |
Jop - wenn ich draufklopfe, klingt das komplett hohl. Muss wohl XPS gewesen sein, aber es wurden definitiv keine Netze gefunden, sonst würde das anders aussehen, hab jetzt Fotos gefunden, Bretter kamen nach dem Innenputz und vor dem Ausmalen: Werd aber jetzt nix aufmachen, sondern morgen mit dem Baumeister sprechen. Gehört saniert. Habt ihr Vorschläge wie man das nun professionelle saniert? |
Der Verputzer hatte keinen Grund zum Netzen, er hat ja nur bis ok Ziegel geputzt. XPS hat wahrscheinlich erst der Fensterbankmonteur gesetzt. Bei so starker Rissbildung hätte aber das Netz mit Sicherheit auch nichts genützt. XPS dürfte zu weich sein, vor allem wenn da mal jemand aufs Fensterbrett kniet beim Putzen oder dergleichen. |
Wurden die Durchdringungen für die Kabel luftdicht verschlossen? |
Das ist richtig. Die Fensterbänke kamen wie oben beschrieben nach dem Putz. Aber da der BM so wohl Innenputzer als auch Fensterbänke gesamt verwantwortet hat, habe ich nur einen Ansprechpartner. Ob da wirklich XPS drunter ist, wissen wir noch nicht. Kann mich nicht daran erinnern und glaube, dass sie nur geklabt haben. Aber dafür sieht mir der Farbunterschied von Putz auf dem Zeug unter Fensterbank einfach zu groß aus, irgendwas muss drunter sein. Wäre es besser gewesen die Fensterbänke vor Innenputz zu setzen? Dort eben zu netzten und dann erst zu verputzen. |
Ja, aus genau diesem Grund. |
Habe vorm verputzen XPS und Fensterbank mit Kleber befestigt. Der Verputzer sagte zu mir, ich soll noch mit Fliesenkleber und Netz spachteln. Seit 5 Jahren alles OK |
Bei mir wurde wie bei wahrscheinlich vielen anderen auch, genauso im Bereich der Innenfensterbänken mit XPS ausgeglichen... Da ich sowieso meine Gewerke (Wasser, Elektro, Kanal) auch alles selbst genetzt habe, habe ich meinen Bauleiter gefragt, ob dieser Übergang genetzt werden sollte... er sagte unbendingt netzen... deshalb hab ich es dann gleich mitgemacht... Putzer hat mir dann aber gesagt... sie hätten das sowieso vorher genetzt... bevor sie drübergeputzt hätten.... aber sicher ist sicher.. |
Das ist ärgerlich, weil es vermeidbar gewesen wäre. Vor allem auf die Sanierung hab ich jetzt große Lust, Haus ist schon eingerichtet. Ist mir ein Rätsel, der hat vor mir 100 Häuser gebaut. Vor allem musst je Fensterbank dann die ganze Wand ausgemalt werden, wieder alles abdecken. Da muss ich jetzt wohl durch. |
Bestätigt. Keine Netze. Macht er anscheinend nie. Auch den Arbeitsschritt, Bänke vor Innenputz macht er nicht, immer nachher. Bitte nun um Input zur Sanierung. Putz runterklopfen, netzen, den kleinen Teil händisch neu verputzen, neu ausmalen? Oder bekommt man das tatsächlich über einen einfacheren Weg wieder hin? |
Das klingt nach der vernünftigen Lösung. Alternativ kannst du mal den Maler fragen, ob er Lössungsvorschläge hat. Wenn es Gips(zement)putz ist, könntest ja mal einen Profi Fragen, ob Uniflott auch eine Variante wäre. Spezialspachtelmasse mit Kunststoffvergütung. Sonst fällt mir nix ein. Aber eigentlich sollte das ja nicht dein Problem sein, sonder es muss sowieso der Verusacher sanieren? |
Ja, vom Maler hol ich mir definitiv noch eine Meinung ein. Da der Verursacher damals schon der Meinung war, dass man kein Netz braucht und auch die Innenbank nicht vor Innnenputz zu setzen muss, wird er wohl nicht die von mir vorgeschlagene Variante durchziehen, sondern eher etwas in die Richtung Spachteilei machen. Deshalb möchte ich jetzt in Ruhe klären, ob das dann auch halten wird. Bei manchen Fensterbänken ist ja gar nix, bei manchen nur ganz feine Haarrisse. Zumindest noch nicht. |
Selbst mit kunststoffvergüteter Spachtelmasse gehen die Risse immer wieder auf/zu. |
Könnten solche Papierbewehrungsstreifen aus dem Trockenbau funktionieren? |
Ich würde das einmal vernünftig machen lassen und da gar keine Basteleien akzeptieren. Sonst ärgerst dich in 2 Jahren noch mehr. |
Wie sieht es mit den Haarrissen aus? Sind die auch Baumeistersache oder dann dem Maler umzuhängen? Erste Reaktion war nämlich, dass das dem Maler gehört. Aber zumindest unter einem Fensterbrett sind die Risse im Innenputz drin, siehe Foto oben. Unter manchen Fensterbänken ist seine Ausführung gut gegangen, dort ist gar nix. |
Wenn du Innenputz über den BM beauftragt hast, ist es BM Sache. Das ist ja kein üblicher Haarriss der hinnehmbar ist sondern ein Verarbeitungsfehler, weil kein Netz eingelegt wurde. |
Das ist korrekt. Aber ich habe halt Stellen, da sind halt nur ganz feine Risse und nicht so tiefe, wie auf den Fotos oben. Aber diese sind exakt an der selben Stelle, quasi eine Sollbruchstelle. Die soll er halt auch ausbessern. An den Fensterbänken wo nichts ist, werd ich ihn jetzt wohl nicht nötigen können, dass er dort auch ausbessert, dort ist seine Variante halt aufgegangen. Dokumentiert ist das jetzt mal und bekannt gemacht. |
