Luftbefeuchter
  •  Ulairi
16 Antworten | 11 Autoren 16
Halli hallo,
ich bräuchte wieder mal Hilfe vom Forum.
Wir haben leider den Fehler gemacht und keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] beim Hausbau gemacht. Für den Sommer habe ich bereits einen großen Entfeuchter gekauft, dass funktioniert ganz gut. Und zwar den hier: https://www.amazon.de/Comfee-MDDN-10DEN7-Luftentfeuchter-weiss-44cm/dp/B07KJWWSGS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Durch den PV Strom im Sommer stört mich das jetzt auch nicht so.
Jetzt im Winter natürlich die Problematik mit der niedrigen Luftfeuchtigkeit. Hat hier jemand einen größeren Luftbefeuchter im Betrieb der gut funktioniert?
Wir haben ein großes Haus und ich will jetzt nicht X Befeuchter kaufen und in allen Räumen aufstellen oder einen kleinen und dann von Raum zu Raum laufen.
Am liebsten wäre mir ein großer Befeuchter, den ich einen Tag im EG stehen habe und einen Tag im OG.
Danke für eure Hilfe!
  •  Kleinermuk
Ich hatte einen Boneco W1355A im Einsatz. Hat immer super funktioniert.  Gehört zur Gruppe der Scheibenverdunster.  Wird auch als Luftwäscher bezeichnet.  Heute gibt es Hybrid-Varianten von diesem Hersteller. Ja, eine App braucht man heutzutage auch.😀  Von Zeit zu Zeit muss man halt Filter tauschen.  Der Lüfter im H300 (28 - 51 dB (A)) ist laut Kundenraktionen laut.  Beim H700 ist der Bereich 24 - 42 dB (A) angeben.  Preislich sind die Schweizer halt  schon im oberen Preissegment angesiedelt.
_aktuell/20240204466998.png
_aktuell/20240204880681.jpg
_aktuell/20240204355155.jpg
Produkt-Tipp 5.2.2024  (#2)
Ich kann aus eigener Erfahrung die Geräte von Venta wärmstens empfehlen. Wie das mit der Befeuchtung eines kompletten Hauses ist - ob da je ein LW45 pro Geschoß reicht - kann ich Dir leider nicht sagen. Bedenke, dass die Luftfeuchtigkeit nur schwer dauerhaft künstlich wieder angehoben werden kann, wenn diese schon sehr weit abgesunken ist und viel Feuchtigkeit aus der Bausubstanz verloren gegangen ist.
https://www.venta-air.com/de_at/LW45-Original-Luftbefeuchter/7045501
  •  Deep
5.2.2024  (#3)
Welche Luftfeuchtigkeit hast du im Haus?
Das ist ja grad bei Häusern MIT KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Winter ein Problem.
Kann mich hier Miss T anschließen.
Einzige die Reinigung der Geräte sollte ma regelmäßig machen, sonst wirds ekelig
  •  querty
Welche Luftfeuchtigkeit hast du denn in den Räumen, wo du dich meistens aufhältst?
Wir haben eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Dort könnte man auch eine "Befeuchtungsstrecke" nachrüsten, ist aber recht teuer und m.M.n. fraglich ob notwendig.
Wir haben im Schlafzimmer eine Luftbefeuchter und finden ihn dort eigentlich ausreichend:
https://www.amazon.de/gp/product/B01M9DL3IA/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Dieser ist sehr leise, läuft auch in der Nacht. Fürs ganze Haus wäre er natürlich zu wenig.
Manchmal hängen wir im Schlaufzimmer auch noch Wäsche zum trocknen auf, das erhöht die Luftfeuchtigkeit auch deutlich. In den anderen Räumen hat mich geringere Luftfeuchtigkeit noch nicht gestört.
Also Wäsche aufhängen im Haus ist auch eine einfache und günstige Lösung ;)
Aktuell
Schlafzimmer: 55%
Wohnbereich: 42%
  •  Ulairi
Danke schon mal für die vielen Antwort.
Durchschnittsluftfeuchtigkeit hab ich aktuell 48 %.
Im Aufenthaltsbereich wo die Frau den ganzen Tag mit den Kindern ist, hats a bisserl über 40 %. Da hats manchmal aber auch 30 %. Dort ist aber ein riesen Luftraum, mitn Stiegenaufgang ins OG hat der ca. 400 m³.
Da Größere hat alle paar Wochen Nasenbluten, weil seine Nase so trocken ist. Dem Baby kanns sicher auch nicht Schaden, wenn ich mehr Luftfeuchtigkeit hätte.
So mein Gedankengang halt.
  •  Wiesi87
Deep schrieb: Welche Luftfeuchtigkeit hast du im Haus?
KWL mit Enthalpietauscher FTW. --> Habe seit ich den 2022 installiert habe im Sommer und Winter konstant zwischen 50-60% Luftfeuchtigkeit im ganzen Haus.
Ich kann die Venta Geräte auch empfehlen - hatten einen LW25 in der alten Wohnung.
Regelmäßig reinigen ist halt angesagt, selbst mit Zusatz, weil sonst das Verdunsterrad an Effektivität verliert. Die Kaltverdunster haben den Vorteil, dass man damit die Luft nicht überfeuchten kann und der Stromverbrauch ist auch gering. Für Schlafräume ist die Lautstärke aber ggf. gewöhnungsbedürftig.
  •  hellsayer
Ulairi schrieb: Wir haben leider den Fehler gemacht und keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] beim Hausbau gemacht.
Also verstehe ich nicht ganz - ich hätte es genau anders herum erwartet. Im Winter mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu trocken und im Sommer zu feucht?!? Wir haben KEINE KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und überall zwischen 50% und 60% Luftfeuchte und das sogar ohne Lüftung, Rohre, was auch immer, einfach so - FTW. Eher sogar mehr im Badezimmer und SZ zB nach der Nacht sogar über 70%.
Hilft dir jetzt nicht direkt aber - ist das normal? Heizt du mit Heizkörpern bzw. welche Innen-RT hast du?
  •  Melmar
hellsayer schrieb: Im Winter mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu trocken und im Sommer zu feucht?!
Im Winter auf alle Fälle zu trocken. Sind so bei 30% Luftfeuchte im ganzen Haus. Im Sommer ist es nicht zu feucht. Das passt das ganz gut. Werte hab ich jetzt nicht im Kopf. Kann auch damit zusammenhängen, daß die Zuluft meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in einem Kellerschacht montiert wurde.
Hab mir auch schon Gedanken gemacht, wegen Luftbefeuchter im Winter. Werd hier einfach mal diesen Thread weiterverfolgen.
lG
  •  Brombaer
Neuen Thread aufmachen, wenn es mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Winter zu trocken wird. Haus beschreiben inclusive Anzahl Bewohner, Volumenstrom und ob mit/ohne Enthalpietauscher.
Wiesi87 schrieb:
Ich kann die Venta Geräte auch empfehlen - (...) Für Schlafräume ist die Lautstärke aber ggf. gewöhnungsbedürftig.
Bezieht sich Deine Aussage hinsichtlich Lautstärke auch noch auf den Venta? Das würde mich sehr verwundern, denn noch leiser geht mMn kaum: Es läuft nur ein kleiner Ventilator, der das "Verdunsterrad" bewegt. Auf Stufe 1 ist das bei mir so gut wie unhörbar.
  •  Ulairi
Melmar schrieb: Im Winter auf alle Fälle zu trocken. Sind so bei 30% Luftfeuchte im ganzen Haus. Im Sommer ist es nicht zu feucht. Das passt das ganz gut. Werte hab ich jetzt nicht im Kopf. Kann auch damit zusammenhängen, daß die Zuluft meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in einem Kellerschacht montiert wurde.
Wir haben über all FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Also ich komm selbst im Bad nachn Duschen nicht über 50 % Luftfeuchtigkeit.
Ich hab mich mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nie richtig beschäftigt, aber was ich hier so mitbekomm im Forum, wenn die richtig ausgeführt wurde, sollte ich doch weder im Sommer noch im Winter Probleme haben?
  •  DrShouter
Ulairi schrieb:
Wir haben über all FBH FBH [Fußbodenheizung] Ich hab mich mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nie richtig beschäftigt, aber was ich hier so mitbekomm im Forum, wenn die richtig ausgeführt wurde, sollte ich doch weder im Sommer noch im Winter Probleme
Das hat nichts mit "richtig" oder "falsch" ausgeführt zu tun. Simple Physik - im Winter ist es draussen trockener als drinnen - im Sommer ist es draussen feuchter als drinnen.
KWL tauscht ständig Luft aus daher wird es einfach im Winter trocken und im Sommer feucht (insbesondere mit passiver Kühlung).
Versuch mal mit Fensterlüftung das selbe Volumen über den Tag auszutauschen wie mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und zack stellt sich das selbe Verhalten auch bei dir ein.
  •  Ulairi
@DrShouter
Geht hier zwar jetzt nicht um KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], aber siehe hier => https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-kwl-fotostory-spiro-system-mit-entfeuchtung/56167
Wiesi87 schrieb: KWL mit Enthalpietauscher FTW. --> Habe seit ich den 2022 installiert habe im Sommer und Winter konstant zwischen 50-60% Luftfeuchtigkeit im ganzen Haus.
Und siehe die Antwort von Wiesi87.
  •  DrShouter
Ulairi schrieb:
@DrShouter
Hat beides nichts mit "richtig" oder "falsch" zu tun.
  •  Wiesi87
MissT schrieb: Bezieht sich Deine Aussage hinsichtlich Lautstärke auch noch auf den Venta? Das würde mich sehr verwundern, denn noch leiser geht mMn kaum: Es läuft nur ein kleiner Ventilator, der das "Verdunsterrad" bewegt. Auf Stufe 1 ist das bei mir so gut wie unhörbar.
Ja, auf den Venta. Kommt natürlich auf die Grundlautstärke im Raum an. Unser Schlafzimmer im Haus ist (wohl aufgrund der dicken Zellulosedämmung der Wände und guten Fenster), trotz Lage an einer Ausfallstraße, extrem leise und auch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] unhörbar, da war der Venta in den ersten Wintern auch auf kleinster Stufe ziemlich störend, obwohl es mit Abstand das leiseste Gerät war, dass ich für diesen Zweck im Einsatz hatte. In der Neubauwohnung die wir vor unserem Haus bewohnt haben, war der Venta kaum störend da der Geräuschhintergrund dort deutlich höher war.
Nächstes Thema: Geknicktes Solerohr
